Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem Sportauspuff für meinen 1.4er Benziner (BBY).
Da ich den von Remus etwas zu "übertrieben" finde habe ich weiter gesucht und bin auf die Anlage von BN-Pipes gestoßen.
Leider scheint es wohl so zu sein, dass dieser Sportauspuff lediglich eine Zulassung für den 1.4 TDI hat und somit am Benziner maximal mit einer Einzelabnahme eintragbar wäre.
Daher nun meine Frage: Hat es schon jemand geschafft den o.g. Sportauspuff am 1.4er (am besten BBY) einzutragen?
Ich bin natürlich auch für dezente Alternativen offen, nur habe ich hier leider bisher nichts finden können.
Schonmal besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
Smartrek
vor 2 Stunden schrieb A2RJ:
Vielleicht hilft es dir ja weiter (...)
Super, vielen Dank. Ich gehe stark davon aus, dass das weiterhilft, weil ich dem Prüfer ja so zumindest schonmal belegen kann, dass es schon eingetragene Anlagen am 1.4er gibt.
  • 4 Wochen später...
Am 8.6.2020 um 14:54 schrieb A2RJ:
(...) seit über 10 Jahren habe ich, die BN-Anlage (...)
Hallo @A2RJ, da du die Anlage ja schon so lange hast: Wie würdest du denn so den Sound beschreiben? Hält es sich von der Lautstärke (gerade auf der Bahn) noch im Rahmen oder wird er schon sehr laut damit?
Gibts die Remus-Endtöpfe überhaupt noch irgendwo? Und was ist daran übertrieben? Optisch ist auf jeden Fall BN sehr viel auffälliger.
vor 14 Stunden schrieb A2-D2:
Gibts die Remus-Endtöpfe überhaupt noch irgendwo? (...)
Also im Netz findet man sie noch auf diversen Seiten „auf Lager“, ob das dann auch stimmt ist natürlich eine andere Sache.
(...) Und was ist daran übertrieben? Optisch ist auf jeden Fall BN sehr viel auffälliger.
Ich kann es bisher ja nur anhand der Bilder im Netz beurteilen und da finde ich die Remus halt auffälliger.
Der Sound und die Lautstärke wären natürlich auch nicht irrelevant, aber dazu ist ja nun wirklich gar nichts zu finden.
Hier mal zwei Bilder die ich dazu gefunden habe. Ich finde da sieht die BN-Anlage nicht ganz so sehr nach Zubehör aus wie die von Remus. Erstere sieht auch etwas aus wie vom TT geklaut, halt irgendwie so, als wenn sie auch von Audi original in der S-Line des A2 hätte verbaut werden können.
Bearbeitet von Smartrek
vor 19 Stunden schrieb Smartrek:
Hallo  Smartrek, die Lautstärke der BN-ANLAGE ist sehr angenehm, aber keine "Kravallbüchse"!
Vorigen Monat war ich beim TÜV, da sagte der Prüfer "... der Auspuff sieht aus wie neu!"
Es sieht in meinen Augen immer nach "nachträglich rangetackert" aus, wenn die Rohre unter der Schürze hängen.
Ein Ausschnitt in der Stoßstange macht hier das Zünglein an der Waage zwischen "aufgesetzt" oder "schön eingepasst" aus.
So ist es besser:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6581-bn-pipes-sportauspuff-für-fsi-tdi-und-14/?do=findComment&comment=74013
vor 33 Minuten schrieb A2RJ:
(...) die Lautstärke der BN-ANLAGE ist sehr angenehm, aber keine "Kravallbüchse" (...)
Danke für die Info, das freut mich zu hören.
vor 25 Minuten schrieb Nagah:
Es sieht in meinen Augen immer nach "nachträglich rangetackert" aus, wenn die Rohre unter der Schürze hängen. (...) So ist es besser:
Da stimme ich dir zu, wobei die Anlage da ja auch eher „drunter“ hängt, halt mit entsprechenden Anpassungen damit sie nicht anliegt.
Dabei bin ich aber selbst auch noch im Zwiespalt: einerseits soll sie natürlich schon eingepasst sein, andererseits sieht es mit Anpassungen an der Schürze bei einer eventuellen Rückrüstung nicht gerade toll aus. Da müsste das schon eine neue Schürze her.
vor 11 Minuten schrieb Smartrek:
Warum zurückrüsten? Einmal ordentlich eingepasst/eingetragen bleibt die Auspuffanlage am A2 solange er lebt
vor 3 Minuten schrieb A2RJ:
Warum zurückrüsten? (...)
Naja, ich bin immer ein Freund davon die Änderungen so durchzuführen, dass man sie auch - falls man mal keine Lust mehr darauf hat - wieder rückstandsfrei auf Original umbauen kann.
Da werde ich vermutlich wohl nicht drumrum kommen, @A2-D2. Muss ich für vorne sowieso noch machen, da sind auch ein paar Risse im Lack.
Optimal wäre natürlich direkt eine in Wagenfarbe, aber die Hoffnung hab ich aufgegeben xD
Update: Den BN-Pipes trägt mir hier keiner ein und der Remus gefällt mir optisch einfach nicht. Ich werde mir also eine Anlage bauen lassen und zwar - sofern das mit Straßenzulassung möglich ist - komplett inkl. Krümmer und Kat.
BN Pipes werden meist vor Ort in Scheyern nach der Montage vom dortigen TÜV eingetragen. So sollte es vor 3 Jahren bei meinem A2 FSI auch gemacht werden. Leider ist mir 3 Monate vor dem angedachten Termin der Endtopf gebrochen und ohne Auspuff wollte ich nicht so lange rumfahren. Da habe ich dann einen original Auspuff eingebaut und den BN gecancelt.
vor 45 Minuten schrieb Nupi:
BN Pipes werden meist vor Ort in Scheyern nach der Montage vom dortigen TÜV eingetragen (...)
So habe ich es auch gehört, das sind aber leider 650km von mir, da wäre ich schon kostenmäßig nahezu gleichauf wenn ich mir den ESD und MSD hier in der Nähe bauen lasse (1.100€ inkl. Montage), wo ich dann die Optik auch noch frei bestimmen kann. Mal abgesehen davon, dass das dann natürlich auch einfacher zu planen ist (brauche keinen Urlaub etc).
  • 8 Monate später...
nun gammelt auch der  Original-Auspuff unter unserem AUA von innen nach außen durch. Da würde mich ein optisch ansprechender Ersatz sehr freuen auch wenn das bei den Fahrleistungen des 1,4ers ein wenig übertrieben ist.  Gibt nichts was plug&play passt ohne den TÜV besuchen zu müssen? Mit denen hatte ich als T3-Fahrer schon genug zu tun, ich will da nicht noch ein Fass aufmachen...
Gruß Clemens
vor einer Stunde schrieb Chefin67:
Gruß Clemens
Frag mal hier an:
https://www.wimmer-rst.de/
Und nicht von dem Namen Rennsporttechnik irritieren lassen. Die bauen auch Edelstahlanlagen für Normalos, wie auch Edel01. Wimmer ist von Kleve aber hin und zurück nur ein Tagesritt.
vor 18 Stunden schrieb Chefin67:
(...) nun gammelt auch der  Original-Auspuff unter unserem AUA von innen nach außen durch. Da würde mich ein optisch ansprechender Ersatz sehr freuen auch wenn das bei den Fahrleistungen des 1,4ers ein wenig übertrieben ist.  Gibt nichts was plug&play passt ohne den TÜV besuchen zu müssen? (...)
Wenn du noch irgendwo einen Remus-ESD auftreiben kannst, dann wäre das eine Option für dich. Der hat eine EG-Genehmigung und ist damit eintragungsfrei - optisch gefällt er mir persönlich aber nicht so wirklich.
Sonst kann ich @Nupi nur zustimmen:
vor 18 Stunden schrieb Nupi:
Frag mal hier an:
Ich habe meine Abgasanlage bei Wimmer RST fertigen lassen und bin sehr begeistert davon. Den Klang kannst du selbst mitbestimmen und die Optik sowieso.
Hallo noch einmal!
Dann denke ich, ich werde im Zubehör einkaufen gehen. Weder habe ich Lust auf einen weiteren TÜV-Besuch, noch weiß ich ob diese Kugel nicht gegen eine mit FSI eintausche, damit das mit dem Fahren mal etwas zügiger geht. Danke für die Hinweise, ich bin davon ausgegangen dass es mehr Auswahl gibt, aber das ist wohl nicht so:ver
Gruß aus Kleve
Clemens
vor 1 Stunde schrieb Chefin67:
(...) Weder habe ich Lust auf einen weiteren TÜV-Besuch (...)
Den musst du auch gar nicht besuchen, die Papiere bekommst du bei Wimmer RST bei der Abholung in die Hand gedrückt.
vor 2 Stunden schrieb Chefin67:
Hallo noch einmal!
Gruß aus Kleve
Clemens
Der Tausch gegen einen FSI ist ungefähr das dümmste was du machen kannst. Bleib beim 1.4er. Der läuft wenigstens. Was deine Aupuff-frage angeht hast du nur 3 möglichkeiten
1. Original Audi
2. Zubehör (Entweder Ersatzteil oder "Tuning")
3. Auspuffbauer (Wimmer, Edel01 etc.)
Da kriegste überall was brauchbares
  • Daumen hoch. 1
  • Och nö. 1
vor einer Stunde schrieb HellSoldier:
:chair::peitsch:!:D
Der Nutzwert des FSI kommt nur bei hohem Autobahntempo zum Tragen und wenn man mit relativ hoher Drehzahl die Hügel erklimmen will. Beides wird mit D-Zugzuschlag bezahlt. Wer im Flachland wohnt, und keine Geschwindigkeitsorgien benötigt ist mit dem 1,4 ausreichend motorisiert unterwegs. Im unteren Drehzahlbereich und auf der Autobahn bis 140 Km/h ist der 1,4 gleichwertig. Die etwas bessere Beschleunigung auf 100 Km/h ist eigentlich auch zu vernachlässigen. Im bergigen Sauerland macht der FSI allerdings mehr Spass, hat dann aber auch Durst.
Was die AGA angeht, ist den schon mal einer bei der Firma ASK Performance in Thale gewesen? Ist jetzt von mir ca 1 Stunde Fahrt. Die Bauen ihre Anlagen auch selber. Wenn der Covid19 Wahnsinn vorbei sein soll oder meine abfällt werde ich dort mal vorbeischauen um Preise einzuholen. Wobei ich beim Serien Durchmesser bleiben werde und auch was den Rest angeht evtl einen 200 Zellen Kat und alles mit V-Band Schellen.
vor 1 Stunde schrieb Nagah:
Jo, wenn er denn läuft. Nicht jeder hat zwei FSI am Hof um Probleme einzugrenzen und Teile zu tauschen. ;)
Ich habe ab nächsten Samstag auch nur noch einen FSI und kann dann im Falle eines Falles auch nicht mehr quertauschen.
Ok, also behalten wir dieses Auto und ich schaue mich mal nach dem passenden Auspuff um - ich werde davon berichten!
Gruß aus Kleve
Clemens
Zeit für ein update: Support your local dealer -  deshalb habe ich im örtlichen Autoteilehandel End- und Mittelschalldämpfer in Erstausrüsterqualität bestellt. Donnerstag bestellt, Freitag abgeholt und Samstagnachmittag festgestellt dass der Mittelschalldämpfer nicht passt, da für 42-Liter-Tank. Also am Montag mal gefragt, warum man falsch liefert und IMASAF statt Ernst oder Eberspächer. Gestern dann die richtige Ware abgeholt, montiert und festgestellt dass Ernst und IMASAF den Auspuff für AUA unterschiedlich interpretieren. Was nicht passt wird passend gemacht. Es ist sogar dicht. Mal sehen wie lange das hält...
Gruß aus Kleve
Clemens
P.S.:  Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber bei uns stehen nur noch Kinder und Jugendliche hinter der Teiletheke, Automobilkaufleute, die mit einem Suchbegriff im Autoteilepilot oder anderen Suchmaschinen Bilder raussuchen können, aber niemals ein Auto von innen gesehen haben. Früher standen da auch Leute, die selber mal geschraubt oder den Besuch des KFZ-Mechanikers gelernt haben. Mit denen konnte man reden. Wenn man genau weiß was man braucht, ist das www  nicht nur treffsicherer sondern auch wesentlich günstiger...
vor 23 Minuten schrieb Chefin67:
Ich gehe da sogar noch ein ganzes Stück weiter. Wenn ich ein  Auto zu einer Reparatur bringe, die ich aus logistischen nicht selber bewerkstelligen kann, teile ich der betreffenden Werkstatt mit, was wie zu tun ist. Klappt bei einer Audi Werkstatt nur bedingt, aber die freien Werkstätten, zu denen ich schon mal fahre, kennen dann auch schnell die Anleitungen aus dem Forum. (Bei Audi würden sie das so machen, aber an meinem Auto versuchen wir es erstmal so). Das hat uns schon manchen Euro gespart. Ich denke nur an den Austausch der Temperaturklappe. Der Preis war mit der Forumsanleitung gut 600€ niedriger weil bei der Anleitung aus dem Forum die Armatutentafel eingebaut bleibt.
vor 42 Minuten schrieb Chefin67:
Dazu fällt mir ein:?
Wenn 18jährige über alte Menschen sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie mich meinen!?
    2. 68
    3. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 12
    8. 15
