War heute beim TÜV und bin auch ohne Probleme durchgekommen. Was mich gewundert hat weil ich habe immer noch die ersten Beläge drauf. Habe jetzt Kilometerstand 69000. Ich habe sie mir mal angekuckt und sie sehen noch richtig gut aus. Gleiches gilt für die Scheiben, kaum Abnutzung. Mein Freundlicher meint die Beläge wären bei diesem Verschleissgrad noch für weitere 30000 km gut. Gut ich fahre mit dem A2 mittlerweile sehr defensiv aber mit so einer Standfestigkeit hätte ich nicht gerechnet. Mein Vorgänger ein Astra hat spätestens alle 30000 km nach neuen Belägen verlangt. Ein Bekannter von mir fährt einen alten A3 mit mittlerweile 170000 km und ersten Scheiben und 2. Belägen. Glück muß man haben
ich bin genau 82000km mit den ersten Scheiben und Belägen gefahren, und da habe ich sie auch nur getauscht, weil sie riefelig waren ud das Auto anfing, in eine Richtung zu ziehen ;)
Da ich meistens Überland und AB fahre, verbrauchen sich die Scheiben halt auch nicht so. Allerdings hat mich der Herr Meister darauf hingewiesen, dass ich mehr bremsen muss, sonst sind die neuen Scheiben gleich wieder hin....
LG
Anika
Melde knappe 90tkm mit den ersten Scheiben und Belägen,waren aber voll am Ende .
Bei unserem A3 sind mit 135tkm noch die ersten Scheiben mit den 2 Belägen verbaut.
Ohne Probleme die Hintern mußten aber schon getauscht werden.
Hi!
Hatte mal einen Golf 2 mit 51 kW, G-Kat und ABS. Damals verbauten die bei Bestellung des ABS eine 4-Scheiben-Bremsanlage (also nix mit Trommeln hinten). Bei "Mischbetrieb", also mind. 50% Autobahnanteil, waren die vorderen Beläge auch erst nach 90 Tkm verraucht. Also neue Beläge vorn.
15 Tkm später - ja, vor ca 12 Jahren war das noch "Longlife" (1x p.a. oder alle 15 Tkm zur Inspektion) - dann das Erschrecken, dass alle Scheiben gewechselt werden mussten - und natürlich alle Beläge gleich mit!
Mein "Lopez"-Golf-3, also das Auto, an dem VW am meisten gespart hat, hatte 66 kW, auch ABS. Der Autobahnanteil lag geringfügig unterhalb dessen, was ich mit meinem Golf 2 abgespult hatte. Hier waren nach 60 Tkm die Beläge vorn runter. Bis zum Km-Stand von 90 Tkm aber auch keine neuen Scheiben...
Mein Mercedes C 220 CDI (Firmenwagen) schaffte auch knappe 90 Tkm mit einem Satz Belägen. Und der Wagen wurde alles andere als geschont... ;):]
Also 100 Tkm mit einem Satz Belägen / Scheiben würden mich nicht wundern. Und wenn Audi beim A2 bei den Bremsen nicht gespart hat, würde ich behaupten, dass die bei nicht allzu hohem Stadtfahranteil auch für mind. 90 Tkm gut sein müssten. Aber der A2-Bremse wird ja i.d.R. sowieso nicht allzu viel abverlangt, denn sooo groß ist die Masse, die verzögert werden muss, wg. Leichtbauweise ja auch wieder nicht...
Wer aber "sportlich" fährt, der wird natürlich wesentlich früher die Beläge / Scheiben wechseln müssen.
CU!
Martin
Mein verflosserner A3 TDI brauchte alle 30 000 km hinten neue Scheiben und Beläge, vorne waren nach 80 000 km die Scheiben eingelaufen, die Beläge an sich aber noch gut. Die hinteren Bremssättel waren meist fest so dass die Bremens hinten ständig leicht geschliffen haben. Hat Audi nie (in 5 Jahren) hinbekommen, also soviel zu Premium. Trifft nicht nur A2's!
Original von kleine
LG
Anika
warum sollen denn die Bremsen länger halten wenn mehr gebremst wird?!? Das verstehe ich nicht. Kann jemand was dazu sagen? Ich habe gerade 57000KM drauf und auch noch nichts gewechselt. Die Beläge / Scheiben sehen auch noch wirklich gut aus. Nur hinten (Trommelbremsen) sieht man das ja nicht..
Original von fregelchen
diese Glück haben leider nicht die 1,2L TDI´s ?(.
Dort sind die Beläge nur halb so dick wie die von den anderen A2´s :(
Die haben wirklich selbst da am Gewicht gespart?
Kann ich denn wenigstens beim Wechsel die "dicken" reintun, oder passen die nicht?
(Zulassung sollte ja unkritisch sein, oder?)
Der 1.2er hat ein komplett andere Bremsanlage. Diese besteht aus Aluminium! Die Scheiben sind nur 15 mm Dick!!und auch noch belüftet. Bei 13 mm müssen die wieder runter. Bei mir hatt es genau 45000 km gehalten, bis zum Wechsel.Übrigenz wiegt das Fahrwerk des 1.2er ganze 80 KG weniger wie beim normalen A2!!! Das ist doch ne Menge Holz.
Mütze - der einen Hightech Wagen mit Hightech Preisen fährt
  • 2 Monate später...
Moin moin,
die Bremsscheiben vom Lupo 3L und vom A2 3L sind identlisch, haben sogar die gleiche Teilenummer 6E0315301 und kosten meines Wissens 66,70 €.
Die Belege vom Lupo haben die Teilenummer 6E0698151 und kosten 55,68 €, die Belege vom A2 haben die Teilenummer 8Z0698151 und kosten 110,78 €!
Der Unterschied besteht in dem Kontakt für das FIS was einem melden soll ob die Belege runter sind.
Bremsscheiben für den A2 3L gibt es von ATE, nur Belege nicht.
Karsten
Mahlzeit!
Ich habe nun schon 112tkm auf der Uhr und meines Wissens die ersten Beläge und Scheiben.
Fahre aber fast nur AB. Wenn ich inder Stadt bin wird sehr viel mit dem Motor gebremst, was aber wiederum meine Kupplung nicht so freuen wird.
MfG Steffen
Original von kleine
[...] weil sie riefelig waren ud das Auto anfing, in eine Richtung zu ziehen ;)
[...] Allerdings hat mich der Herr Meister darauf hingewiesen, dass ich mehr bremsen muss, sonst sind die neuen Scheiben gleich wieder hin....
Hm wie passiert denn sowas? Gehört und gesehen habe ich das auch schonmal - wie können Bremsen die kaum betätigt werden so "riffelig" werden?
Original von Vin
... unter anderem deshalb, weil bei wenig bremsen, die Scheiben weniger oft und weniger glatt geschliffen werden, was dem Rost auf der Scheibe weiter hilft - mit dem Ergebnis, dass sich mit der Zeit Riefen bilden.
Bei meinen knapp 15 tkm dauert es natürlich noch lange bis zum nächsten Wechsel, aber ich versuche jetzt schon, mit entsprechender Fahrweise den Wechsel hinauszuzögern.
Immer schön Motorbremse nutzen, wenn ihr Bergab fahrt !!
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    2. 65
    3. 65
    4. 65
    5. 145
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    6. 65
    7. 7
    8. 65
    9. 65
