Türschloss? Mikroschalter? Komfortsteuergerät? Tankklappenschalter?
Hinterachse Feder verrutscht?
17
Und ist der wirklich so kurz? -
81
Hey, bin mir nicht ganz sicher ob es hier hergehört... (gerne sonst löschen) auf Hinweis aus diesem Forum will ich mit dem 3ten Zahnriemenwechsel 1.4 TDI AMF auch die Ölpumpenkette mitmachen. Nun hab ich das Ziel vor Augen. Konnte bisher nicht weitermachen, da kein passender Kurbelwellenzahnrad vorhanden. Kommt hoffentlich aber Mittwoch/Donnerstag. Auf den ersten Blick sieht der Verschleiß der Kette/Zahnräder noch ok aus für 305.000 km oder ist die vllt schonmal neugekommen? Scheint es als würde die Kette schief laufen? Grüße Jonas -
Oben alles i.O. unten ist deine Aufnahmegummi vergammelt und weg: -
17
Der sollte gerade runter an der Sprtzwand- 1
17
Hallo, weiß nicht ob das 1.2 typisch ist. Dieser Schlauch (Wasserablaut von der Windschutzscheibe) scheint mir etwas kurz zu sein. Ist der so kurz? Wo soll das Rohr eigentlich rauskommen? Glaube nicht dass das Wasser einfach in den Motorraum laufen soll? danke und liebe Grüße -
Hallo Leute, A2 1.2 TDI habe mal ein Bild meiner Feder der Hinterachse gemacht. Die sieht sehr schief aus. Ist hier was verrutscht oder ist das noch normal? Liebe Grüße -
Abdeckung Lichtschalter
Es gibt Schalter ohne Softlack, genau wie bei den Klima Bedienteilen. Oder selber lackieren. Viel mehr Optionen hast du nicht. Vielleicht wird Aus dem Projekt Lackieren und lasern hier in Forum was, das ist aber noch ganz am Anfang. Also, Kleinanzeigen auf Lichtschalter und Schlachter in der Nähe scharf schalten und ein bisschen Glück dazu.
