Nachrüstung Bluetooth FSE
Mütze
Ich weiss nicht 100% ob Dein Index D Interface alle Funktionen am RNS-E zur Verfügung stellt. Ich habe bisher mit Index C, F und M positiv getestet. Bei Kufatec bekommst Du den kleinen Nachrüstkabelsatz. Dort ist auch das Mirkofonkabel mit dran. Als Mikrofone würde ich Dir das vom A2 empfahelen, es passt genau in die Aufnahme und ist extra für den A2 angepasst. Sowiet ich weiss, gibt es keine Lösung nur einen Taster für die Sprachsteuerung zu installieren. Da hilft entweder das MFL oder die Ladeschale. Wobei, beim RNS-E brauchst DU die Sprachbedienung nicht wirklich. Da geht das Nummern wählen übers Tewlefonbuch im RNS-E wesentlich schneller.
Wenn Du ein originales Rosstech Interface hast, kannst DU Dir die aktuelle Software runterladen (durfte 512 sein). Damit kannst DU dannd as RNS-E und die FSE programmieren.
Mütze der Viel Erfolg wünscht
  • Antworten 251
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Gast unregistered user
Original von welcorn
Passen die Teile, damit ich alle Telefonfunktionen des RNS-E bekomme (Rufnummeranzeige, Adressbuch, FIS Anzeige, etc.)
Habe kein MFL zur Sprachwahl, kann ich vielleicht einfach einen separaten Taster zum Aufruf der Sprachwahl einbauen. Welche Anschlüsse
Hi,
ob alle Telefonfunktionen des RNS-E funktionieren hängt vom Handysteuergerät ab (hat ja Mütze schon geschrieben) UND ob das vom Handy unterstützt wird.
In der Audi Liste steht es nicht mal drin in der Bluetoothspalte.
Wenn ich mich recht entsinne sollte das ja ein Schiebehandy sein, ich würde mal schauen ob in der Audi Liste ein Motorola Handy mit den gleichen Features drin ist das aber kein Klapp oder Schiebehandy ist. Denn es lassen sich oft zusammenhänge in der Handysoftware erkennen. Vielleicht ist ja da eins dabei das mit dem Audi kompatibel ist.
Bei Samsung Handy´s z.B. wird aus keinem Speicher etwas ausgelesen.
Eine Taste anbringen geht nicht so einfach da die Botschaft zum Starten der Sprachbedienung über eine CAN-Botschaft übertragen wird (zumindest vom Lenkrad aus).
MisterX
@welcorn
Hast Du inzwischen probieren können, ob es funktioniert? Auch ich kann günstig ein Steuergerät mit dem Kennbuchstaben D bekommen und wollte vorher wissen, ob es funktioniert.
In irgend einem anderen Thread habe ich mal gelesen, dass es min. C sein soll. Alles was danach kommt soll angeblich funtionieren. Wenn also C, F und M OK sind, sollte doch D auch OK sein.
Alex
Ich weiß nicht genau aus welchem Fahrzeug es stammt.
Habe lediglich die Teilenummer: 8P0 862 335 D
@Mütze
Irre ich mich, oder habe ich sogar in Deiner Einbau- /Umbauanleitung etwas von Steuergerät "min. Kennbuchstaben C" gelesen?
Alex
Original von misterx
Das A780 hat mit den normalen Motos nix gemein. OS ist ein embedded Linux (mit 2.4er Kernel). Außer BT HFP dürfte da nix gehen.
Michael
nachdem ich jetzt endlich alle Teile für die Umrüstung von FSE Generation I auf FSE Generation II (Bluetooth) zusammen habe, wollte ich mich bei nächster Gelegenheit an den Umbau machen.
Hat einer von Euch, oder gibt es irgendwo Einbaupläne für den A2. Ich kann sicherlich das Steuergerät und die übrigen Teile irgendwo unterbringen, aber es wäre doch deutlich besser den orig. Einbauort zu wählen. Außerdem passen dann auch Halter und Klip für das Steuergerät optimal.
Wenn Ihr da also nen Tip hättet oder vielleicht sogar genau solche Pläne, wär ich Euch sehr dankbar :)
Ein weiteres Anliegen von mir betrifft dies:
Audi Bluetooth Telefon
Kann man das Teil auch in der Kugel verbauen?
Grüße Alex.
  • 1 Monat später...
Original von Mütze
Das Teil kannst DU nicht im A2 verbauen, oder doch, nur wird es nicht funktionieren. Ich habe mal eine Einbauanleitung geschrieben. Da steht alles genau drin. Zu finden hier:
EINBAUANLEITUNG
Der Link funktioniert nicht ?!
Hi Leute,
letztes Wochenende war es endlich soweit!!
Wir haben in meine Kugel eine stärkere Hupe eingebaut, auf Bluetooth-FSE umgerüstet und auch schon mal teilweise auf Doppel-Din.
Erst einmal zum Doppel-Din:
Das passende Klimabedienteil hatte ich schon seit Längerem und auch wenn ich das RNS-E noch nicht hier liegen habe kann ja das Ablagefach schon mal da raus.
Mit Hilfe des Threads von Mütze (RNS-E Umrüstung) und den darin enthaltenen Bildern habe ich mich also mit Dremel, Säge, Feile, etc ans Werk gemacht. Am Schwierigsten war es die 2 Haltestifte für das Klmabedienteil zu befestigen. Ich habe einfach die 2 vorhanden Gummikäppchen mit Hilfe einer Schraube befestigt und siehe da.... Das Teil klemmt genauso wie in seiner ursprünglichen Position.
Da ich, wie bereits gesagt, dass RNS-E noch nicht da habe, ist das Radio geblieben wo es ist und das Ablagefach ist etwas nach oben gerutscht. Sieht durch die abgerundeten Kanten etwas ulkig aus, aber ist ja nur nen Provisorium. Eventuell kommt auch später noch ein richtiger Doppel-Din Schacht rein, damnit die Klippse vom RNS-E auch halten. (....to be continued!!)
Das 2.te Projekt war die Umrüstung der Kabel-FSE auf Bluetooth.
Auch das hat super und viele Probleme geklappt (ein erneuter Dank geht an Mütze!! Die Einbauanleitung und Teileliste sind Klasse :TOP: )
Das einzige Problem war leider das Kabel für die Außenantenne.
Da ich ja bereits die FSE drin hatte, lagen ja auch schon alle Kabel inkl. der Antenne. Nun passen aber leider die Stecker des Antennenkabels und der Stecker an der Basispaltte der FSE nicht zusammen. Da ich auch keinen Adapter zur hand hatte, weil ioch gar nicht weiß welchen ich da benötige, ist der Teil der Umrüstung also leider noch nicht abgeschlossen.
Könnte Ihr mir bitte sagen, welchen Adapter ich da benötige. Kabellänge etwa 20-30 cm.
Hier sind noch mal ein paar Bilder vom Umbau.
Oben: das neue Steuergerät der FSE in seiner Halterung unter dem Beifahrersitz. Daneben der Bose-Krempel.
Mitte: Ein Blick auf den Mitteltunnel. Zu sehen sind die Kabel der alten FSE und das verlegte Antennenkabel mit Stecker (roter Kreis). Für das Ding brauche ich nen Adapter.
Unten:
Noch kurz ein Bild zur Hupenumrüstung. Die neue Doppeltonfanfare sitzt jetzt hinter dem rechten Scheinwerfer. Die alte Hupe ist einfach abgeklemmt und an dessen Stelle die Neue drangekommen.
Original von smilydoc
Hi,
bei Audi gibt es kein direktes Adapterstück für diese Steckerkombination.
Da muß man wenn man sich aus dem Audi Ersatzteilsortiment bedienen will zwei Kabel kaufen.
1x 000 098 679 (das kommt auf Deinen schwarzen Antennenanschluß)
1x 000 098 650 (das kommt auf den Bordeauxvioletten Fakra Stecker)
Dann steckt man beide Kabel zusammen und fertig.
Das hat man auf dem Ersatzteilweg deshalb gemacht weil man dann weniger verschiedene Antennenleitungen in der Summe der ganzen Fahrzeuge braucht. Und somit die Lagerhaltungskosten geringer sind.
MisterX
@ MisterX
Danke für die Info und die Teilenummern!!
Gibt es denn nicht vielleicht sogar etwas von anderen Zulieferern, die einen solchen Adapter in einem Stück anbieten? Je mehr Steckverbindungen ich habe umso eher habe ich doch auch Signalverluste, oder?
Kann ja auch durchaus von Kufatec sein; dann muß ich eben immer schön meinen Teller aufessen, jeden Sonntag in die Kirche rennen zum beten und hoffen, dass ich dann das Teil endlich nach 4-5 Wochen bekomme. ;)
Wie genau heißen denn diese beiden Stecker-Varianten :ver
Wenn ich das weiß, kann ich mich auch viel besser um Internet durchsuchen.
Danke,
Alex
Stimmt !
Ist aber fast zu vernachlässigen da es sonst so eine Reparaturlösung von Audi nicht geben würde ! Unb bei der max. Version dieser Reparaturlösung hat man noch eine Steckverbindung mehr und ein 7 Meter langes Kabel.
Zur Firma Kufatec wirst Du von mir keine Meinung hören ........... ich .......... ach ne lassen wir das.
Der an der Handyaufnahme ist der Fakra-Stecker für Telefon (BordeauxViolett) aber wie der andere heißt kann ich Dir im Moment nicht sagen.
MisterX
Hallo
Das mit der besagten Firma K........ kann ich absolut nachvollziehen und habe auch nicht wirklich ne Antwort erwartet. ;)
Na dann werde ich mal meinen Freundlichen anrufen und mich nach den 2 Kabeln erkundigen.
Erneutes Danke,
Alex
  • 7 Monate später...
Servus, muss den Thread mal wieder etwas aufpolieren!
Was würden denn die BT FSE Experten machen hätten sie kein Audi Radio und daher auch keine Eingänge am Radio für die FSE bis auf die Mute Leitung?
Find das ziehmlich ätzend mittlerweile! Hatte gehofft das ich mit dem Radioumbau im A2 nicht soviele Probs bekomm!
Schonmal vielen Dank für eure Antworten!
Am einfachsten ein Radio mit passenden Eingang kaufen, also nicht nur der Muteschaltung zum Abschalten der Musik, sondern auch ein Eingang welcer über das Mutesignal freigeschaltet wird. Ansonsten hilft da wohl nur ein kleiner Aktivlautsprecher, der an der FSE angeklemmt wird.
Mütze
Hab ja schon geguckt...aber bei den großen Herstellern find ich einfach nichts!
Becker und Blaupunkt sind irgendwie nicht so mein Ding...
Werd das JVC mal ausprobieren das hat anscheinend 2 Profile was es machen soll wenn es gemutet wird..vielleicht schaltet er ja bei einem auf den Line in!
By the way liefert die FSE einen normalen low output?
eric
Habe das alles studiert, aber ich habe bzgl. der Umrüsterei doch noch Fragen.
Wie teuer bzw. welche Teile brauche ich für den Umbau auf die neue Variante, wenn ich die alte ohne Bordcomputer/FIS habe? Außenantenne möchte ich weiter nutzen.
Neben dem Set von Kufatec brauche ich ne neue Aufnahmeplatte und eine für das Handy spezifische Ladeschale.
War das alles, wie oder womit ist das Handy denn dann mit der Außenantenne verbunden?
Wie teuer kommt mich der Umbau und wo macht man das am besten (Raum Mainz / Rhein Main bzw. Karlsruhe am WE) ?
Hab leider keinen Plan vom Basteln bzw. will mich nicht rumärgern und Zusatzkosten verursachen, die letztlich höher liegen als der Einbau / Umbau durch einen Fachmann.
Danke!:HURRA:
Der Spass ist sehr teuer.... Wenn Du kein FIS hast weiss ich nicht ob sich es lohnt.
Die Preise stehen weiter oben, du brauchst das Interface, Bluetoothantenne den Kabelsatz die Halterungsamt Platte. Den Rest solltest DU schon drin haben. Falls Interesse kann ich Dir beim Einbau/Teile besorgen helfen bzw. Dir gleich Einbauen.
Mütze
  • 2 Monate später...
Hi,
ich hab dann nochmal ne Frage:
Mein A2 hat vom Werk aus bereits eine kabelgebundene Freisprecheinrichtung inkl. Antenne auf dem OSS-Dach.
Außerdem habe ich mir ein RNS-E gegönnt (tolles Ding!!!). Ich würde (der bequemlichkeit wegen) eigentlich gerne den Kufatec-Adapter verwenden.
Mütze hat ja schonmal zusammengeschrieben was man zum Einbau der Bluetooth FSE alles braucht - die Fragen hab ich mal mit dazu geschrieben!
Handyhalter 8Z1035716 07/03 Linkslenker
8Z2035716 07/03 Rechtslenker
Frage: Wenn ich die Kabel-FSE schon habe kann ich mir das Teil dann sparen???
Abdeckkappe für Grundplatte 8Z0035566 FKZ Farbe Soul 6PS
Frage: Was'n das? Brauch ich das???
Dualbandantenne 8Z0035503 GSM 900/1800 (nicht für Fahrzeuge mit OSS)
kann ich also vergessen!?
Abdeckkappe 8Z0060057 Entspricht Audi Teilenummer ...862...
Brauch ich das???
Interface 8P0862335 07/03
ist klar! Auf Endung C oder C achten!
Halter für Interface 8Z0035720A 07/03
ok
Kunstoffklammer 8Z0035321 07/03 Zur Befestigung Handyinterface
ok
Deckel 8P0060383 Entspricht Audi Teilenummer ...971...
Was ist das??? Brauch ich das???
Verbindungsleitung 8Z0060178
Verbindung von wo nach wo? Brauch ich das??? Erledigt das der Kufatec-Adapter?
Handyverstärker (Compenser) 8E0035456B Dualband
Kann ich vergessen, da alte FSE ja schon da! Oder?
Freisprechmikrofon siehe ETKA
Kann ich vergessen, da wegen alter FSE ja schon da! Oder?
HF-Leitung
8L0035550 AG Handyinterface > Compenser
8L0035550 T Dachantenne > Handyinterface
8L0035550 J GPS-Antenne > Navi.-Einheit
8L0035550 M GPS-Antenne > Radionavigationsgerät
??? Was brauch ich davon? Und was ist das??? Macht das der Kufatec-Adapter???
Was brauch ich sonst noch? Den Kufatec-Adapter, eine Handyschale von Cullmann und sonst???
Danke für Eure Hilfe
Stefan
Als 1. muss DU eine Entscheidung treffen. FSE mit Ladeschale und externer Antenne oder "nur" Bluetooth?
Für die nur Bluetooth Variante brachst Du einen kleinen Kabelbaum, FSE Steuergerät, Bluetooth Antenne, Halterung FSE (Metall sowie Plastikteil, 2 Schrauben und Schnappmutter) Den Rest hast DU schon drinn.
Für die maximale Variante brauchst Du:
Handyhalter 8Z1035716 16€
Interface 8P0862335M 256€
Halter für Interface 8Z0035720A 23€
Kunststoffklammer 8Z0035321 8€
Deckel 8P0060383 59€
Kabelsatz Kufatec 99€
Sowie div. Schrauben 5€
Die Preise sind schon über 1 Jahr alt, da kannste locker 10% draufschlagen. Die Antennenleitungen welche Du aufgeführt hast, sind nicht notwendig. Das liegt alles dem Kufatecnachrüstsazt bei.
Hast Du Dir mein PDF durchgelesen?
Mütze
Hi,
vielen Dank für die Info! Da ich die FSE ja schon drin habe (inkl. dem Knödel auf der Beifahrerseite) würde ich fast die Komplettlösung bevorzugen. Letztlich kommt die dann rund 100 Euros teuer... Naja, mal sehen! Erstmal muss ich irgendwo günstig ein Bluetooth Interface auftreiben! Es muss ja nicht die "M" -Version sein, oder? Die C oder D geht doch auch? Macht die Sache zwar leider auch nicht einfacher (irgendwie sind die Teile recht rar!).
Nochmal vielen Dank
Stefan
  • 3 Monate später...
Hallo
Mit interesse lese ich hier im Forum mit. Nun möchte ich mir auch eine FSE in meinen A2 einbauen. Die Anleitung von Mütze habe ich gelesen und finde sie toll. Bloss welcher Kabelbaum von Kufatec passt? Einen Kabelbaum für den A2 bieten die nicht an. Kann man den vom A6 nehmen?
Gruss
sänger
Gibt es eine Übergangsversion der FSE die ohne Kabel, aber auch ohne Bluetooth arbeitet?
Ich habe am Treffen in Hannover überprüft, ob mein Handy (Sony Ericsson S700i) von einer Bluetooth-FSE erkannt wird, das klappt. In meinem A2 allerdings nicht...
Da das S700i ein Drehhandy ist, gibt es keine passende Adapterschale von Audi. Mir bleibt also nur Bluetooth, wenn ich die original Audi-FSE nutzen möchte...
Falls die FSE defekt ist, kann man das im VAG COM sehen?
Falls es diese Übergangsversion gab - welche Teile benötige ich zur Aufrüstung auf bluetooth (ich habe diese Stummelantenne auf dem Dach, wird die benötigt?). FIS habe ich auch...
lg Lotta
Hallo Lotta,
entweder man hat Bluetooth oder Kabel, anders funktioniert die Sache nicht.
Vielleicht ist bei Dir noch etwas falsch codiert? Ich kann es Dir leider nicht sagen. ich habe selbst das Problem in einem A4 Baujahr 2007. Handy wird erkannt ich kann nur nicht auf das Telefonbuch zugreifen (N73, das 6310i wird einwandfrei erkannt und das 6230i auch...
Gruß Audi TDI
Guuut, dann werde ich mir jemanden mit VAG COM suchen müssen, der sich die FSE mal näher anschaut...
Meinen :) wollte ich erstmal nicht fragen, die sind eh schon etwas genervt, weil mir gleich ein paar Kleinigkeiten ins Auge gefallen sind, die sie nicht so ganz korrekt und ordentlich gemacht haben und sie jetzt auf deren Kosten nachbessern müssen...
Eigentlich ist meine Kugel ja schon ziemlich alt, aber ein Kabel ist an der FSE garantiert nicht. Lässt sich das denn einfach abziehen? Ich habe nämlich bei genauerem Hinsehen diesen Stecker (siehe Bild) entdeckt...
lg Lotta
PS: ich weiß auch nicht, warum das Fach so dreckig ist ^^
Hallo Lotta, da haben wir den Grund, warum Du kein Bluetooth hast, denn genau in diese Buchse gehört die Kabel-FSE. Du hast kein Bluetooth im A2 deshalb kann der auch nichts finden.
Dir bleibt höchstens die Nachrüstung. Ich verwende mien altes Nokia 6310i in der kabelfse im Auto und schalte dann um auf mein N73.
Gruß Achim
Original von Lotta
Gut, dann habe ich jetzt (traurige) Gewissheit. Aber trotzdem kein Kabel :ver Das muss dann wohl meine Vorgängerin verbaselt haben...
lg Lotta
Wenn Du den A2 ab Werk kaufst, ist keine Adapterschale etc. dabei. Die muss man immer extra kaufen (ca 145€)
Gruß Audi TDI
  • 1 Monat später...
Danke, Mail erhalten :)
Der Umbau zieht sich noch in die Länge, da ich noch nen Vielzahnschlüssel für den Ausbau des Beifahrersitzes brauche. Wenn schon mal alles offen ist, lege ich auch noch gleich die Audio-Kabel für den Boseverstärker (den Sub habe ich schon, den Verstärker muß ich noch auftreiben).
Hat jemand die Pinbelegung vom FSE-Interface da?
Grund: Ich möchte das Mikro wg. SDS durchs RNS-E durchschleifen. Leider habe ich das lange Mikro-Kabel schon durchgezwickt, beide Kabel haben die selbe Farbe und sind nur an den Enden beschriftet.
Hier aus einem anderen Beitrag von mir die passende Pinbelegung.
Viel Erfolg wünscht Mütze
Aufgrund von vielen Anfragen hier eine How to Beschreibung um SDS in den A2 zu zaubern (bin nicht Haftbar zumachen bei Schäden am RNS-E oder sont wo am Fahrzeug !!!!):
Voraussetzungen:
RNS-E
Mikrofone
Multifunktionslenkrad
Beschreibung:
Das Mikrofon muss am Stecker C des Quadlock-Steckers auf folgende PINs geklemmt werden:
PIN 1 - MIC IN (-)
PIN 7 - MIC IN (+)
folgende Leitungen auf das Telefoninterface weiterleiten (wenn vorhanden):
PIN 4 - MIC Out (-)
PIN 10 - MIC Out (+)
Einspielen der Software:
Eine gepatchte Upgrade CD erstellen. Dazu folgende Dateien von der aktuellen DVD kopieren:
00.VNS
A2210138.MOT
LOADING:KWI
LDM.BIN
INDEX.TXT
Dann die Daten mit dem Programm RNSE_SDS.exe LINK patchen und ggf. in der INDEX.TXT den SOFIDX:0550 auf 0560 anpassen und alles auf eine CD brennen. Die Upgrade CD ins RNS-E einlegen und per Adaptionskanal 97 (auf 1 setzten) ein Update forcieren. Falls dies nicht klappt erst ein Firmwaredowngrade machen (auf 360 oder 430 oder was man halt da hat) und dann die SDS gepachte CD einlegen. Nach beenden des Update wird nach der Original DVD gefragt um die Sprachdateien zu installieren. Wenn dies geschehen ist das RNS-E neu booten und die Kodierungen anpassen.
RNS-E: 509717 (A6, Lautsprechertest deaktiv, Bose, Telefon mit Komfortbedienung, kein Zuatztuner, Wechsler MFL)
FSE: 10801 (Komfortbediung über RNS-E, altes MFL, MFL RNS-E K-Line, Sprachbedienung AUS, Deutsch)
MFL: XXXX3 oder XXXX5 je nach Teilenummer Steuergerät
Mütze der viel Erfolg wünscht
PS: Falls Ihr Angst habt es zu machen, einfach mir das RNS-E zusenden ich flashe es für euch!
Danke für deine schnelle Antwort, aber 4 und 10 sind bei mir gar nicht belegt.
Bei mir sind es Pin 11 und 12, auch das was auf dem Kabel aufgedruckt ist, stimmt.
EDIT: Ich hab jetzt mal die beiden Mikroanschlüsse zur Masse durchgemessen, bei einem habe ich Durchgang, bei dem anderen einen Widerstand.
Ich denke dem Mikro dürfte es egal sein, wie es gepolt ist.
Wenn ich aber die FSE mit dem RNS-E zusammenschließe und das Mikro mit auf Masse gelegt ist muß das schon berücksichtigt werden.
So, heute war Probier- und Kodiertag :D
Also mein selbstgebasteltes Ein-Euro-Fünfzig-Mikro hat schon mal nicht gefunzt, weder beim Navi noch bei der FSE. Dann muß ich halt morgen das Original-Mikro für teuer Geld holen.
Ein weiteres Problem war die Kodierung der FSE, da im Kufatec-Kabelbaum keine K-Leitung war.
Hier habe ich dann die Lösung gefunden und habe die Leitung für die Stummschaltung als K-Leitung umgesteckt. Die Stummschaltung funktioniert eh über den CAN-Bus :rolleyes:
Hallo!
Irgendwie sehe ich in diesem Thread vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr... :( Wer kann mir also verraten, welche Teile ich mindestens brauche, um meinen A2 mit einer BT-FSE auszurüsten, die den Telefonier"sound" über mein Concert2 ausgibt? Zur Info: eine Ladeschale fürs Mobile-Phone brauche ich nicht (weil ich so ein kabel für den Zigarettenanzünder habe), und in meinem Auto ist bisher keine FSE eingebaut gewesen.
CU!
Martin
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
