Abgasanlage in Edelstahl ?
ähhm
hat unser A2 eigentlich eine Edelstahl-Abgasanlage - oder wird uns diese irgendwann einmal abfaulen ?
Grüße
Thomas
Wenn´s TDI ist, gibt kaum Probleme. Der Benziner gammelt von innen durch. Meiner ist jetzt 5,5 Jahre alt und sieht besser aus als bei meinem alten Omege der ATU Pott nach 12 Wochen.
1.4301 und 1.4509 gehören zu den verbreitetsten Stählen für Abgasanlagen (zumindest bei den Erstaustattern). Beide gehören zu den nichtrostenden austenitischen bzw. ferritischen Stählen.
Willst du die Fotos meines Rohr/Endtopf übergangs sehen? Das rostet!!
Allerding ist noch alles dicht (und die Kugel 5 Jahre alt) aber irgendwann gibt's ein Loch.
Hallo
Der Auspuff ist VA-Stahl (bei Werksbesichtigung Techniker gefragt) die Schweissnaht ist aber nicht polliert oder eventuell nicht VA (glaube ich aber nicht) auf jedenfall gibt es Oberflächenrost wenn der Zunder nicht wegpoliert wird ist aber nur oberflächlich
Hannes
  • 4 Jahre später...
Wenn ich es richtig verstanden habe sind aber nur die "Töpfe" aus VA - die Rohre nicht.
Thomas
Hhm, scheint bei meinem 1.6 FSI Bj. Nov.2003 nicht der Fall zu sein.Der Endtopf ist hinten, unten, da wo sich das Kondenswasser sammelt , durchgerostet. Meine Frage : Passt der Endtopf vom 1.4 Benziner auch in den 1.6 FSI ? Gibt es für den A2 Endtöpfe aus Edelstahl ?
Grüße vom
Dieter
Grüße vom
Dieter
Habe gerade bei meinem :) angerufen:
1.Man hat noch nie einen Endtopf für einen A2 verkauft.
2.Der Endtopf des A2 ist aus Edelstahl.
3.Kostet daher 296,00 EUR !
Grüße vom
Dieter
meins nicht mehr... zu viel kälte. Bilder muss ich noch machen.
Bret
Ihr bewegt das Teil zu wenig, drum sammelt sich Kondenswasser, das Ding fault von innen durch. Mein TDI-Auspuff sieht nach gut 6 Jahren und knapp 280.000km etwas so aus wie der Auspuff eines Opel-Jahreswagens ;).
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
    2. 435
    3. 0
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 46
      Kalender 2027
    5. 11.505
    6. 11.505
    7. 24
      [1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
    8. 46
      Kalender 2027
