[1.2 TDI ANY] Preis für Getrieberevision im Jahr 2023 realistisch?
Nun also wirklich, Ende gut, alles gut! -
7.041
definitiv zu teuer. 2025 im Glaspalast mit einem A6 4G hatte ich weniger bezahlt - wäre ich nicht in Zeitnot gewesen, hätte ich es entweder selbst oder bei einem "freien" Schrauber gemacht. Aber 500,00 ist definitiv etwas sehr fett. Auf der einen Seite kostet das Radlager 100 Euro +/-, auf er anderen Seite das alte runterholen ist der große unbekannte Zeitfaktor. Kann schnell gehen in 10min kann aber auch zur Tagesaufgabe werden, besonders wenn es falsch eingepresst worden ist. Ich würde ggf. zum Thema Radlager nochmal einen anderen Schrauber befragen.... -
7.041
Anschleifen reicht, damit die Unebenheiten begradigt sind. -
56
GRA läuft. Klima stünde auf dem Zettel. -
7.041
Danke für den Tipp. Was meinst du mit Lack? Die Dichtung nur anschleifen oder ganz runter? Vermutlich ersteres. -
7.041
Ich meine als 3L „Experte“ hat der sicher eines der 2 Spezialwerkzeuge und da ist man mit der Spindel viel schneller weil man den Achsschenkel drinnen lässt. Oder du meintest es ironisch 😄- 1
7.041
Genau. Die Dichtung mit Schleifpapier vom verschrumpelten Lack befreien, beidseitig dünn auftragen, alles entfetten und wieder zusammenbauen. Hält bei mir 100% Dicht.- 1
33
Was ist der Sinn dieser Übung? Die Stromwerte für N255 sind in der Software als Konstanten hinterlegt. Bei Beginn der GGE muss sich die Kupplung mit diesen Standardwerten öffnen und schließen lassen, sonst funktioniert gar nichts mehr. Wenn deine GGE durchläuft, sollte die Einstellung des N255 passen. Im laufenden Betrieb wird (in einem kleinen Bereich) automatisch adaptiert. -
7.041
Er hat sich vermutlich schlicht eine hydraulische Presse gemeint, wie sie professionelle Werkstätten benutzen. -
7.041
@Lupo_3L Ich glaube eher, aufmachen und Dichtmasse auf die Dichtung / Dichtflächen auftragen, oder?
