TDI 66Kw, Anlassen bei unter +5 Grad C
Günstige Starthilfe-/Energiestationen. Taugen diese etwas?
... und auch nicht da, wo es am ehesten gebraucht wird: im Auto. -
Hat jemand im Raum Köln o. Ruhrgebiet ein VCDs Gerät und mag mir helfen?
Guten Morgen mittlerweile habe ich ein Steuergerät das funktionieren sollte… hat jemand eventuell ein VCDS und morgen Vormittag/ Mittag Zeit? gerne Max 2 Stunden Fahrzeit von Köln aus… LG und ein schönes Wochenende Manuel -
58
Ich habe sowas auch zum ersten Mal. Bisher funktioniert es. Ob das lange hält, keine Ahnung ... -
58
Da kannst du einen Adapter basteln, so mache ich das auch. -
[1.6 FSI] MKL leuchtet Fehlerbild unklar
Wieviel Kilometer hat der Wagen schon gelaufen? Vielleicht auch mal eine schwächelnde Kraftstoffpumpe im Tank in Betracht ziehen. Wenn du vorne Druckprobleme hast, scheint wohl nicht genug gefördert zu werden. -
69
Elektroumbauten und der liebe TÜV
... (Sorry die Nachricht ist mehrmals raus gegangen, gerne entfernen)- elektroauto
- elektrofahrzeug umbau
...- elektroauto
...- elektroauto
Wie ist die aktuelle Situation in Regensburg? Gerne Infos dazu per PN. Grüße- elektroauto
Günstig viel Power vom Chinesen? Vermutlich sind da die üblichen billigen Pouch-Zellen drin, davon aber viele. Würde zum einen das Teil niemals nie nicht in Haus und Wohnung laden oder lagern, zum anderen würde ich wetten, daß es nur sehr wenige Jahre funktioniert, insbesondere wenn die Akkus nicht regelmäßig genutzt werden. Egal wie behandelt, bei mir hat sich bisher noch jede Pouch-Zellen durch aufblähen aus dem Service abgemeldet.- 1
