Ein Adapter für Vor-Facelift steht noch auf meiner Agenda. Ich habe auch bereits angefangen und erste Zwischenschritte fertiggestellt. Allerdings bin ich mit den bisherigen Ergebnissen noch nicht so zufrieden.
Problem ist auch, dass die Nachfrage nicht so groß ist.
Aber: ich bin dran und habs auch nicht vergessen :)
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
vor 14 Stunden schrieb SeppKati8514:
Hallo, wir bräuchten auch 2 Adapter, für den 2004, wehre das vielleicht diese Woche möglich?
Gruß Uwe.
Ich habe noch 11 Adapter da. :)
  • 4 Wochen später...
Am 6.8.2024 um 09:58 schrieb Petrolhead:
Ein Adapter für Vor-Facelift steht noch auf meiner Agenda. [...]
Ich hebe mal sachte den Finger für einen VFL-Adapter
Es gibt Neuigkeiten :HURRA:
Ich habe mich heute mal dazu durchgewrungen die VFL Adapter zu konstruieren. Aktuell ist Prototyp 2 auf dem Drucker am laufen. Ich denke dass ich mit Version 4 oder 5 dann die finale Version habe, die dann entsprechend noch auf das andere Material angepasst werden muss. Also wenn alles so läuft wie geplant wäre ich heute Abend soweit zumindest mal einen Prototyp zu versenden. Allerdings ist die Wischeraufnahme beim VFL etwas tricky, dass der Halter aus 2 Teilen besteht.
Daher wollte ich mal nachfragen ob euch lieber eine geclipste Variante oder eine geschraubte Variante lieber ist. Geclipst würde bedeuten es sieht hübsch aus, allerdings das Demontieren würde voraussichtlich in der Zerstörung der Abdeckung enden. Bei geschraubt ist allerdings eine Schraube und die Mutter sichtbar, dafür kann man den Adapter abbauen und wieder montieren.
Was wäre euch lieber?
Und ich brauche einen Freiwilligen zum Testen des Prototyps (Wischerposition und erste Funktionstests). Das sollte möglichst jemand sein, der bereits ein FL Wischerumbau gemacht hat und die nötigen Teile (abgesehen vom Adapter) bereits da hat. Der Prototyp wird aus PETG in Rot sein, also nichts für die lange Nutzung. ;)
Bearbeitet von Petrolhead
  • 2 Monate später...
Wie sieht denn der aktuelle Stand zum VFL Adapter aus, wurde der schon getestet?
Falls nicht, würde ich das machen, allerdings müsste ich die Teile erst besorgen.
Kurzes Update:
Nachdem nun rund 40-50 Adapter weg sind, bin ich gerade dabei wieder welche zu drucken. Außerdem habe ich noch 13 Kartons hier - das heißt ich werde noch 13 Sets anbieten.
Das Thema VFL habe ich für mich abgehakt, da ich mit der Konstruktion und der Möglichkeiten nicht zufrieden bin. Ein VFL Adapter würde den Wischer rubbeln lassen und zwangsläufig in einem mechanischen Versagen enden - das würde nicht meinen Ansprüchen genügen. Daher bitte auf den FL Wischerarm umbauen, dann ist das mit dem Adapter auch garkein Problem.
Ich hätte da eine Frage zur Praxis-/Alltagserfahrung mit dem Adapter.
Ich hab bei mir Bus-Wischerdüsen mit einem Adapter verbaut. Die verteilen je drei Strahlen vor und hinter dem Wischerblatt.
Dadurch kommt bei mir aber soviel Wasser aus den Düsen das ich im Stadtverkehr häufig mein halbes Fahrerfenster mitwasche, bzw. wenn ich bei offenem Fenster nicht Nachdenke auch mich selbst...
Wie verhält sich das mit dem Aquablade?
vor 3 Stunden schrieb Ente:
Hier ein Video von @Nagah
Ich würde sagen es hängt hier auch davon ab wie lange man die Spritzdüsen betätigt. Der Hauptvorteil liegt vor allem dabei dass es nur dort hin spritzt wo der Wischer läuft und es ist Geschwindigkeitsunabhängig und dadurch gleichmäßiger. Vielleicht können andere Nutzer auch ihre Erfahrungen teilen. ;)
Das Video hatte ich mir angesehen. Man sieht hier dass das Dreieckfenster gut Wasser abbekommt.
Was die Verteilung angeht auf jeden Fall unübertroffen.
@Petrolhead
Ich würde mich auf jeden Fall gerne schonmal für so ein Set anmelden
Ich habe es auch verbaut. Es ist das beste was man als alternative Spritzdüse bekommen kann.
Man muss Petrolhead dafür sehr dankbar sein.
Ja, die Seitenscheibe wird nass, aber das liegt an der Konstruktion vom Wischer.
Da wir nur einen haben, schaufelt er natürlich das ganze Wasser auf eine Seite.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Wer ein Set/Adapter haben möchte, bitte mir per PN schreiben. ;)
Preislich muss ich noch schauen ob ich alles zu den selben Konditionen bekomme. (DHL hat ja leider für den Versand aufgeschlagen)
Versand wird voraussichtlich Mitte nächster Woche erfolgen.
Also aktuelle Preisliste:
Adapter 15€ (so wie bisher) + Versand 2,55€ als Bücher- und Warensendung ohne Sendungsverfolgung
Komplettset 69€ + Versand 9,61€ als DHL Paket mit Sendungsverfolgung
vor 13 Stunden schrieb Ente:
Es verhält sich genau gleich. Liegt aber schlicht daran, dass Audi damals nicht darüber nachgedacht hat, da eine Ablaufkante einzukonstruieren. (Vermutlich weil die Lösungen ab Werk so schäbig waren, dass es keiner gemerkt hat)
Aber es landet einfach viel mehr Wasser dort wo es hin soll. Ergibt das beste Wischergebnis dass man im A2 bekommen kann und das auch noch bei weniger Wasserverbrauch (insbesondere beim kleinen Wischwassertank ist das nicht unerheblich).
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Vielen Dank für die Erfahrungen.
Bestellt hab ich schon,  wie verhalten sich die Blätter im Winter?
Meine Bus-Düsen sind unbeheizt und hier im Kölner Raum gab es damit nie Probleme, aber Winter ist hier ja auch optional...
vor 6 Minuten schrieb Ente:
Absolut keine Auffälligkeiten bei mir bis -10°C kalte Nächte (natürlich passendendes Spritzmittel vorausgesetzt ;) ). Kälter war es noch nicht, wenn ich den Wischer genutzt habe.
Einfach machen, du wirst es nicht bereuen.
Das ist eine der Alltagsverbesserungen im A2, bei der man sich fragt, warum man das nicht schon früher in Angriff genommen hat. :D
Es gibt gute und schlechte Nachrichten, zuerst die Guten:
ich habe alles da und werde jetzt das Wochenende nutzen, alles versandbereit zu machen.
Die Schlechten:
Der Preis für die Wischer, den ich per Telefon erhalten habe (und mit dem ich kalkuliert habe) war der Netto Preis... Daher muss ich das Set leider auf 76€ + Versandkosten anheben.
Die, die bereits bezahlt haben, nehme ich die Mehrkosten auf meine Kappe.
Ach quatsch,  du hast damit schon genug Arbeitund ich finde es super das du dir die mühe überhaupt machst.
Da solltest du nicht auch noch auf den Kosten sitzen bleiben.
Ich schicke dir die 7€ nach.
Am 20.3.2025 um 10:55 schrieb Dr.House:
ich habe es auch verbaut. Es ist das beste was man als alternative Spritzdüse bekommen kann.
Am 20.3.2025 um 20:19 schrieb Nagah:
Dem ist nichts hinzuzufügen, nicht perfekt aber ganz nah dran.
So, morgen gehen die ersten 6 Komplettsets raus. Diejenigen haben die Sendungsnummer bereits erhalten. :)
Sollten alle offenen Bestellungen/Reservierungen noch bezahlen bleibt nurnoch ein Komplettset übrig. Adapter sind noch genug da. ;)
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Am 22.3.2025 um 13:41 schrieb Ente:
This! Zahlung ist gerade raus!
Hab heute auch direkt nachdem das Paket gestern angekommen ist den Umbau gemacht.
Ich hatte bei mir ja schon vorher den Umbau mit den Bus-Düsen gemacht, aber der Klotz hat durchaus das Regenwasser an der Stelle aufgewirbelt und die Wassermenge auf der Scheibe war enorm, dafür aber auf beiden Seiten des Wischerblattes.
Naja.. und wirklich elegant war das Teil auch nicht.
Ich hab den Umbau dann auch ein wenig anders gemacht als in der Anleitung und den Schlauch wie auch vorher schon durch die Feder gezogen.
Meine alten Schläuche waren etwas dünner, aber mit ein wenig WIschwasser ging das auch sehr gut
Vorteil ist, das ich nur einen Kabelbinder brauchte, ich hatte den Schlauch aber auch durch eine neu erstelle Bohrung gezogen, da ich die Wasserabläufe damals uneingeschränkt erhalten wollte.
Jetzt muss ich nur noch die zwei Löcher wieder verschließen.
Aber die Aquabladeblätter sind ja echt der Hammer!
Kein Vergleich zu meinem Umbau vorher und von der Werks-"Lösung" brauchen wir hier echt gar nicht reden...
Riesen Dank nochmal an @Petrolhead!
  • Daumen hoch. 5
  • Danke! 1
Jetzt muss ich nur die Platine für die WIscherverzögerung auch mal wirklich einbauen :D
...und ich überlege die wieder rauszuwerfen bzw. die Verzögerung deutlich zu reduzieren. Da der Wischer das Wasser ja jetzt direkt ab Start des Wischvorgangs vor sich her schiebt sehe ich eine deutliche Verzögerung als nicht mehr erforderlich an.
vor 15 Minuten schrieb A2-s-line:
Ja, dachte ich auch erst.
Ich hab heute aber nach ein paar Tagen wieder gewischt und hatte ein gutes Stück auf dem sich das Wasser wieder bis an die Düsen gearbeitet hatte.
Das Wischerblatt scheint langsam trocken zu laufen.
vor 39 Minuten schrieb Ente:
Danke für den Hinweis. Also bleibt die Verzögerung drin, wird aber deutlich verkürzt. Aktuell sind 1,5 Sekunden eingestellt, beim Testlauf nach Einbau kam mir das etwas zu lange vor.
vor 41 Minuten schrieb A2-s-line:
Top, dann würde ich mit 0,5s starten wenn  ich die Platine verbaut hab.
Wenn Mankmil nochmal Platinen auflegt werde ich auch eine nehmen. Es dauert beim Wisch-Wasch-Start ca. bis in die Mitte der Scheibe bis Wasser aus dem Aquablade kommt.
Das mach ich, aber ich glaube nicht, daß das das Problem komplett löst. Auch wenn ich gerade gesprüht habe und es dann nochmal versuche, kommt nicht sofort Wasser auf die Scheibe.
Nach dem Einsatz des Aquablade-Wischers auf der Autobahn bin ich geneigt das System wieder abzubauen.
Durch den Wischwasserfilm, der zwischen dem 'Rückweg' von der A-Säule nach unten und dann wieder nach oben in den 'Wischtakt' auf der Scheibe steht, hat man doch eine gehörige Phase des Blindflugs. Am frühen Abend verstärkt sich das durch die tiefstehende Sonne von vorne nochmal gehörig.
Zudem wird die Seitenscheibe deutlich stärker mit bewässert als zuvor mit den 'normalen' WiWa-Düsen.
Bin ich mit diesem Eindruck alleine? Oder fehlt mir vielleicht einfach noch das sensible Händchen für die Bedienung der WiWa-Pumpe am Lenkstockhebel?
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
