[1.2 TDI ANY] läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
Servus, danke fürs reinschauen.
Folgendes : Any ca 200tkm
Vorab, alle Anzugsdrehmomente, neue Schrauben und Dichtungen etc nach Werksvorgaben ausgeführt.
Ausgangssituation:
Motor startet schlecht.
1 Maßnahme : Dichtungen pd Element gewechselt und Halter (Verstärkung ) verbaut, nach Werksvorgabe eingebaut.
Schaden: 3 Zylinder ist pd Element während der Fahrt Schraube aus Kopf rausgerissen!
2 Maßnahme: Gewindebuchse gesetzt wieder montiert
Ergebnis : läuft unrund, wenn überhaupt, 3  Zylinder pd Element regelt nicht
3 Maßnahme: andere Pd Elemente montiert
Ergebnis: gleich , 3 Zylinder regelt nicht
Motor springt schlecht an Drehzahl etwas unter normal und unrund, ab 1600 ohne Aussetzer völlig sauber. Fz fährt , allerdings vom start ab kaum Leistung, bei Drehzahl geht es garnicht so schlecht.
ich möchte mal vorweg keine Vermutungen äußern, sondern , Ideen? Fragen? morgen gibt es Bilder und weitere Daten, DANKE
Ist bekannt, warum das PD aus dem Kopf geflogen ist? Kompression auf 3 geprüft? Wurden kürzlich Glühkerzen getauscht? Möglicherweise gegen zu lange? Gibt es die Möglichkeit den Zylinder zu endoskopieren? Ich bin bei dir, wenn du in Richtung Kompression, Ventilsteuerung usw. denkst.
Aber ich würde irgendwann auch aufhören und einen günstigen Lupo Motor verpflanzen. Hydros gehen erst ab 600.000 km kaputt.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
  • 6 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb A2_Smart_er_3Z:
Endmitteilung :  Neue Dichtungen verstärkte verbaut, Problem beendet.
Vielen Dank für die Denkansätze , haben durch ausschlussverfahren sehr geholfen, Danke
Ich habe auch Startprobleme, welche Dichtunen hast du genau verbaut? Vielleicht mache ich das auch mal beim beim nächsten Schraubertreffen! Die verbesserten PD Halter möchte ich auch noch verbauen.
vor 11 Minuten schrieb A2 HL jense:
Gibt es da Erfahrungen ob das bei ANY nötig ist? Ich meine, mein nächster Zahnriemenwechsel ist noch lange hin, aber spätestens dann würde ich auch die Ölpumpenkette machen. Und man kann ja schonmal planen, wie groß das Fass wird, was man aufmacht... xD
Da sind ja verscheidene Anbieter auf dem Markt, was ist zu empfehlen oder gibt es andere Quellen?
https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen
https://expertdrive.de/p/pumpeduesehaltersets-fuer-drei-und-vierzylinder-1-4-tdi-1-9-tdi-und-2-0-tdi
hier wird
Setpreis 3-Zyl. ab 239,70 € inkl. MwSt zzgl. Versand
das klingt nach einem guten Preis, oder?
https://werkzeugbau-rath-shop.de/products/schnellwechsel-reparaturhalter-3-0
vor 1 Minute schrieb Eumeltier:
Genau, ich mache dann gleich alles, Zahnriemen und Ölpumpenkette steht bei mir auch noch auf der Liste, ich habe ca,  350k, die ist beim ANY aber wohl vergleichsweise selten kaputt. Bei 90PS ist es wohl am häufigsten ein Problem. Mein Zahnriemen hat zwar esr 100k und sieht auch wie neu, den wrden ich dann aber auch gleich mit tauschen, wenn man den eh runter nehmen muss, macht es ja das keinen Sinn, einen alten wieder einzubauen, die Materialksoten sind ja überschaubar.
So ist es das, meist eist die Arbeit.
Ölpumpenkette ist mir beim 1.2 nicht geläufig nur beim 1.4 tdi , hatte ich schon etliche mit starken verschleiserscheinungen 250 tkm bis 350 tkm.
Die zweiten pd Halter kenne ich noch nicht hört sich spannend an.
vor 8 Stunden schrieb A2_Smart_er_3Z:
Ist zwar ein Werbevideo, aber hier gibt es detailierte Infos zu diesem Halter und allgemein über mögliche Verschleißerscheinungen bei PDEs.
Moin moin , würde mich nur obigem anschließen, wegen dem Stützblech, den in dr Tat ist das relativ neu, die ersten hatten keins dabei, und beim anziehen verzieht sich grundsätzlich das pd Element da nur eine schraube einseitig verwendet wird. Bei der anderen Ausführung kenn ich die Passgenauigkeit nicht und kann somit nichts zu sagen.
o7 eins müste nacharbeiten mit dem Stützblech da es ohne zum stärkeren Verzug kam.
Bearbeitet von A2_Smart_er_3Z
Am 7.11.2024 um 23:46 schrieb A2_Smart_er_3Z:
Ölpumpenkette war bei unserem ANY mit ~375tkm für den plötzlichen Motortod verantwortlich...
Am 10.11.2024 um 12:46 schrieb 3ltdi:
Ja, aber im allgemeinen scheint das beim 1,2er weniger häufig zu passieren. Am häufigsten wohl beim 90PSer.
    2. 57
    3. 61
    4. 61
    5. 57
    6. 3
      RNS-D deep sleep
    7. 7.104
    8. 11.438
    9. 3
