[1.2 TDI ANY] Geht in Leerlauf und nimmt kein Gas an. [gelöst]
DerWeißeA2 antwortete auf Merolinger's Thema in Technik
Kann natürlich auch andere Ursachen haben, deshalb vorher mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Möglich wäre ein defekter Schalter für die Erkennung der Wählhebelstellung. Mein Favorit ist aber ebenfalls der Nehmerzylinder, wenn die vorangegangene GGE nichts bringt. Es kann jedoch durchaus sein, dass mit einer GGE das Problem kurzzeitig behoben ist, irgendwann aber wieder auftritt. Dann hilft nur tauschen des NZ.- 40 Antworten
- 1.2
- auskuppeln
Trommelbremsen 1.2 TDI seitenverkehrt eingebaut?
DerWeißeA2 antwortete auf ylem69's Thema in Technik
In dem PDF steht, ich zitiere: Google übersetzt das so: Sollte also klar sein, wo dein Problem liegt. Da muss die Werkstatt noch mal ran. Bei meinem 1.2er liegen die Keile, sowie die Handbremshebel im übrigen auch innen. -
Auf zum nächsten Nord-Treffen. Drücke dir die Daumen.
DerWeißeA2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ja, ich meine auch, dass der schon länger durch diverse Verkaufsplattformen tingelt. -
A2: Wie komme ich an den Mikroschalter des Heckklappenschlosses
DerWeißeA2 antwortete auf modernezeiten's Thema in Technik
Hier geht es hauptsächlich um den Ausbau der Heckblende, der 1. Schritt in Beitrag #9 beschreibt es aber recht gut. Einen guten Einblick auf die Haltepunkte findest du hier. -
Jo, ich meinte den Doppeltemperaturgeber. Gibt's hier bei ebay recht günstig: FEBI Kühlmittelsensor Temperaturgeber Temperaturfühler Sensor VAG.
Oder machst die Scheinwerfer gleich richtig, sofern sie es nötig haben natürlich: Kunststoffstreuscheiben auffrischen.
Sollte nicht der gerade eingebaute G2/G62 auch defekt sein, bleibt doch nur die Verkabelung.
Die ersten 40 Sekunden:
An wessen dunkelblauer Sparkugel habt ihr denn geschraubt?
Findest du hier: Batterie Masseanschluss.
A2 mit nem Quattro vergleichen -
Alle Massepunkte sind hier mal von A2-D2 aufgelistet worden.
Hallo Yilmaz, zum eigentlichen Problem habe ich keine Lösung. Wenn du allerdings aus dem Klingenberg am Main kommst, hast du den 3L-Profi in Röllbach gleich um die Ecke. Grüße Mark
Vielleicht lässt das alte ohnehin schon zähe verharzte Fett im Anlasser bei den tiefen Temperaturen nun partout kein Ausspuren mehr zu. Erste Hilfe könnte hier das Erwärmen des Anlassers sein (Wärmflasche, Fön/Heißluftfön). Wenn er es dann wieder tut, reicht ne Anlasserwartung.
Evtl. hilfreicher Tipp bei abgenutztem Softlack
DerWeißeA2 antwortete auf jean1782's Thema in Pflege
Machst du so.- 39 Antworten
- ausbessern
- bedienteile
Alternativfahrwerk für den 1.2
DerWeißeA2 antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die Kennzeichnung 952 hatte ich mir aus diesem Thread irgendwo weiter vorne rausgeschrieben. Somit kann man sich also beim Bestellen nicht mehr vertun, wenn nur noch die 952er lieferbar sind. Original sind die Federn vom Polo 86c 2F Diesel mit 60 PS (Teilenummer 867 411 105 E, Farbkennzeichnung 1xrosa 2xweiss). Gebraucht aber sehr schwer zu bekommen.- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
Es gibt einen Kühlmittelregler der von 87 - 102°C öffnet mit der Teilenummer 032 121 110 B (AUA, BBY) und einer der zwischen 83 - 98°C öffnet mit der Teilenummer 032 121 110 F. Edit: Die oben genannten sind wohl nur für die Benziner. Der Regler für den Diesel hat die TN 044 121 113 und öffnet von 87 - 102°C.
Die sind aber nicht einfach zu finden unter der TN 820 825 237 beim KTS24. Oder hast du noch ne andere Quelle?
- 17 Antworten
- aufprallträger
- demontage
Sieht nicht nach einem typischen 1.2er-Problem aus, eher nach einem Masseproblem.
Kann man dem Entgegenwirken, in dem die Kontaktfläche der Glühkerze zum Motorblock mit Keramikspray behandelt wird?
1.2 TDI Schaltprobleme, GE Fehler RTFM! Suche Rat
DerWeißeA2 antwortete auf Ramrod's Thema in Technik
Nur weil der G162 im Sollbereich steht, heisst das meiner Meinung nach nicht, dass das Poti nicht doch defekt sein kann und hin und wieder unsaubere Werte liefert. Auch das die GGE problemlos durchlief, kann Zufall sein. Nachdem du nun schon so viel hast überholen oder tauschen lassen, fällt der KNZ mit 220,-€ + Ausbau/ Einbau auch nicht mehr ins Gewicht. Tausch das Ding und gut is. Mark- 28 Antworten
- grundeinstellung
- hydraulik
(und 2 weitere)
Kann man hier gut erkennen: A2-Wiki Gelenkwellen.
