1.2 TDI Radlager vorne Muß das Federbein ausgebaut werden?
DerWeißeA2 antwortete auf dussel's Thema in Verbraucherberatung
Der sollte das nötige Werkzeug und Wissen besitzen, das Radlager ohne Demontage der Federbeinbefestigung auszudrücken und wieder einzupressen. Ob da Schwierigkeiten beim Aus- und Einpressen aufgetreten sind, kann er dir wohl nur selbst beantworten. -
Das Masseband findest du hier.
Ach komm, die halbe Stunde zur Reparatur sollten doch drin sein.
Gut, gelöst ist dann der falsche Ausdruck. Beide Schrauben die das Federbein am Radlagergehäuse befestigen müssen raus. Beim Einbau sind neue Schrauben zu verwenden. Allerdings muss nicht das Federbein ganz ausgebaut werden. Die Befestigung am Domlager bleibt unangetastet. -
Wenn nur das Radlager gewechselt wird, muss das Federbein nicht raus. Muss das Radlagergehäuse ebenfalls getauscht werden, dann muss auch das Federbein von Radlagergehäuse gelöst werden (2 Schrauben). -
Kommt darauf an was es ist, viel Platz ist nicht mehr in der Kugel. Grundsätzlich aber Freitag früh möglich.
Aber er hat doch gar keine FFB.
Hier im Forum ist eins zu verkaufen: Biete: Komfortsteuergerät 8Z0 959 433 AF
Wird es nicht einmal wieder Zeit für einen Stammtisch in Hannover?
DerWeißeA2 antwortete auf arosar's Thema in Nord
Dieser hier wahrscheinlich: Camping Birkensee in Laatzen. -
Margarine. Aber nicht das Halbfett-Gelumpe.
Dass der Ölstand nur um 1 cm sinkt, finde ich merkwürdig. Normalerweise fällt er bis auf ca. die Hälfte der Vorratsbehälters. Bleibt die Frage, warum wird nicht mehr Öl ins Drucksystem gepumpt. Schafft die Pumpe das nicht mehr, was eher selten ist oder liegt es an dem Druckspeicher. Kann es sein, dass die Pumpe ihren Dienst unterbricht, da innerhalb eines definierten Zeitraums (8 Sekunden?) kein nennenswerter Druckanstieg zu verzeichnen ist? Wenn die Werkstatt die Möglichkeit hat, soll sie bitte mal eine Stellglieddiagnose der Hydraulikeinheit durchführen. Das Protokoll sollte Klarheit bringen über Druckanstiege und -abfälle innerhalb bestimmter Zeiträume. Das könnte so aussehen: Ansonsten könnt ihr auch gleich mal den Druckspeicher tauschen, falls dies noch der Erste ist. In dem zum Bild passenden Thread hatte der 1.2er des Themenstarters ähnliche Symptome wie deine Kugel.
- 10 Antworten
- automatik
- gangwechsel
Wie schon erwähnt, wird es deiner Kugel nur an Hydrauliköl mangeln. Ich nehme das von Liquid Moly, Zentralhydrauliköl. Nachzufüllen an dem weißen Kunststoffbehälter mit grünem Deckel im Motorraum. Im drucklosen Zustand (die Hydraulikpumpe darf ca. 24h nicht angelaufen sein oder alternativ den Druckspeicher leicht lösen) bis ca. 5 mm unterhalb der Schräge des Vorratsbehälters auffüllen. Viel Erfolg Mark
- 10 Antworten
- automatik
- gangwechsel
Wenn er nicht läuft, kann man ihn oft selbst reparieren.
Jahrestreffen 2013 - Unterkunftsgemauschel
DerWeißeA2 antwortete auf HellSoldier's Thema in Jahrestreffen
Zitat Blaue Lagune: Parken : Innerhalb des Campingplatzes in der Nähe der Zeltwiese kostet der Parkplatz 3,00 € / Nacht / Fahrzeug. Außerhalb des Campinggeländes stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Gegen eine Kaution von 20,- € / Fahrzeug können Sie zum Be- und Entladen ins Campinggelände einfahren. Das Befahren der Zeltwiese ist verboten !! -
Unwucht und leichtes Lenkradflattern
DerWeißeA2 antwortete auf Jensner's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hast du die Auflageflächen Felge/Radnabe gesäubert? Da kann sich genug Plaque bilden, das solche Symptome verursacht. -
Das wird auch nichts weiter sein, als ne schnöde Scheibenversiegelung. Hier gibt's auch noch Infos.
[1.2 TDI ANY] Gangsteller dauerhaft abdichten. Alle Schaltprobleme lösen
DerWeißeA2 antwortete auf myself's Thema in Technik
Der 3L-Profi hat zur Zeit seine Gangstellerdichtung für EUR 17,99 im Angebot. Selbst wer aktuell keine benötigt, kann sie sich einlagern lassen: Den regulären Preis kenne ich allerdings nicht, müssten so um die EUR 30,- gewesen sein. -
1.2TDI kuppelt beim Stehenbleiben spät aus. Warum?
DerWeißeA2 antwortete auf PAPPL's Thema in Technik
Ich meine PAPPL hat seinen 1.2er verkauft. Schreib ihn mal per PN an.- 20 Antworten
- gangsteller
- getriebegrundeinstellung
(und 2 weitere)
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
DerWeißeA2 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Ja, definitiv. Es sei denn, der Mechaniker muss vorher noch Yogaübungen machen, um die Gelenkigkeit herzustellen. Lass dir den Schalter mitgeben. Vielleicht brauchst du beim 1. Mal ne 1/4 Stunde. Das wäre dann schon lange. -
1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein...
DerWeißeA2 antwortete auf Mütze's Thema in Technik
Der Ausrückhebel sollte eigentlich leichtgängig sein. Er wird bei neuen bzw. überholten Getrieben zum Transport deshalb auch fixiert. Hier bitte auch beim Einbau darauf achten, dass der Hebel samt Ausrückung richtig sitzt. Bezüglich des speziellen Fettes einfach mal beim oder einem Getriebefuzzi anfragen.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Zu den Stellmotoren findest du hier alles wissenswerte. Eine Getriebegrundeinstellung sollte schon alle 30.000 km durchgeführt werden. Also, ran da. Mark
Vielleicht ist einfach mal wieder ne Getriebegrundeinstellung fällig. Grundsätzlich kann man sagen, solange die Fehler nur sporadisch auftauchen und kein Fehlverhalten der Kugel zu erkennen ist, kannst du beruhigt weiterfahren.
Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gemacht.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
A2 1.2TDI kommt in die Jahre! ... Problemliste inkl. Start/Stopp und startet nicht
DerWeißeA2 antwortete auf smallhorse's Thema in Technik
Das Steuergerät hat seitlich diese Stege mit Löchern drin. Gut möglich, dass es hier im Regal einrastet. -
In dem Reparaturleitfaden A0058072900-5_Gang-Schaltgetriebe_085_DS ab Seite 20 steht doch, wie die Kupplungsausrückung ausgebaut wird.- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
