Da wird der Kühlerlüfter festsitzen. Einfach mal bei eingeschalteter Klimaanlage schauen, ob der Motorlüfter mit läuft. Wenn nicht Fehler gefunden.
Kuckstdu:
[1.4 TDI AMF] verliert Diesel, Tank undicht?
DerWeißeA2 antwortete auf AndianaJones's Thema in Technik
Das 057 127 247 A sollte passen. -
Der Druckspeicher wäre hier auch mein Hauptverdächtiger. Lässt sich recht einfach wechseln und kostet nicht die Welt.
Wäre eine Erklärung für den Scherbruch, ja.
E-Fensterheber nachrüsten Aufwand ??
DerWeißeA2 antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Moderator: Thema bekannt, daher hier zu. -
Hm, stimmt, sieht anders als bei mir. @Artur, schaust du mal bitte, scheint ja tatsächlich nur ein Rechteproblem zu sein.
Mach's am Computer, nicht mobil, dann ist es easy. Wobei es auf meinem iPhone auch geht.
Moin Martin, willkommen bei den A2-Freunden und Glückwunsch zum 1.2er. Den Druckspeicher (Teilenummer 6N0 142 433) gibt es bei Audi/VW, oder auch auf diversen Onlinebörsen. Hydrauliköl kannst du das Zentralhydrauliköl von Liqui Moly nehmen. Es tut aber auch jedes andere grüne Servo/Hydrauliköl. Kraftstofffilter sollte bei dem Baujahr ein Filtereinsatz sein. Recht simpel zu tauschen, aber auf die 2Nm-Schraube achten. Grüße Mark
Wo ist die Hupe der Alarmanlage verbaut?
DerWeißeA2 antwortete auf Unwissender's Thema in Verbraucherberatung
Das Signalhorn für die Diebstahlwarnanlage (DWA) sitzt im Kofferraum hinten rechts unter der Seitenverkleidung.- 2 Antworten
- alarmanlage
- hupe
Befestigung Geräuschdämpfung [Teileliste für Unterbodenverkleidung/Unterbodenschutz]
DerWeißeA2 antwortete auf Ben's Thema in Technik
Die benötigten Teilenummern stehen doch direkt über deinem Beitrag! -
Geh mal penibel die Unterdruckschläuche ab. Schau nach Beschädigungen (Risse z.B. an den Stück, wo der Schlauch auf den Nippel aufgeschoben ist) oder ob irgendwo ein Schlauch abgerutscht ist. Zieh auch mal an dem Schlauch, der zum Unterdruckspeicher in rechten Kotflügel (in Fahrtrichtung) führt. Nicht selten hat sich da ein Nager dran zu schaffen geschmacht und ihn durchgekaut.
Gewinde an der Ölwanne für die Ölablassschraube defekt
DerWeißeA2 antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Technik
Größe der Originalschraube ist M14 x 1,5. Die Ölablaßschrauben gibt es auch im freien Teilehandel. Musst eben nur darauf achten, dass Schlüsselweite und Steigung zu dem passen, was du als Gewinde neu einschneidest. -
Die Abdeckung hat die Teilenummer 8Z0 955 758 und hat die Bezeichnung Tülle Wischerwelle.
Heckspoiler locker - Besteht der aus zwei Teilen?
DerWeißeA2 antwortete auf Silberkugel03's Thema in Technik
Wäre es nicht einfacher, das Teil zu kleben. Vorher gründlich sauber machen und dann mit einem Kartuschenkleber in den Spalt spritzen. Zusätzlich mit Schraubzwingen fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist. Das muss ja nix halten, das ist lediglich eine Abrisskante. -
Mit so einen Nass-Trocken-Sauger habe ich es auch schon gemacht. Geht auch, ist aber aufwändiger.
Und nicht vergessen, die schmale Düse mitzunehmen. Oftmals wird einem nur die breite Düse für Teppichböden ausgehändigt.
Ja, Querlenker lässt sich ausbauen, ohne die Antriebswelle auszupressen. Ein Kugelgelenkabzieher ist hilfreich, manchmal reichen auch Hammerschläge seitlich auf den Querlenker, dass er sich löst. Einseitig aufbocken muss mindestens sein Stabilisator bleibt unberührt
Rühr 'nen Schuss Möbelpolitur in den Kaffee, dass entschleunigt.
Felgen / Reifen für den 1.2er
DerWeißeA2 antwortete auf Mechus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
375 kg. Traglastbescheinigung_A2_14_Zoll_Felge .pdf -
DerWeißeA2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Allgemein
DerWeißeA2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich hebe mal ein wenig das Niveau - es müsste ihre Tena Lady heissen. -
Hallo Nelly, das AGR einfach mal mit Bremsenreiniger aus der Dose sauber machen und schauen, wie schnell es wieder ölig wird. Eigentlich sollte es nicht so schnell wieder vollschmaddern, sodass es für die HU mit dem Reinigen getan sein sollte. Der Turbo wird vermutlich aussen am Übergang zwischen dem Metallgehäuse und dem Kunststoffrohr verölt sein. Da muss "nur" (ist etwas fummelig) ein Dichtring getauscht werden. Wie das gemacht wird, zeigt dir Uwe in seinem Beitrag sehr lehrreich. Mark
[1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
DerWeißeA2 antwortete auf welcorn's Thema in Technik
Die Ohrschellen sind an den Quetschverbindungen zu dick und schleifen daher an der Ölwanne. Die originalen Schellen können aber wiederverwendet werden.- 91 Antworten
- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Jupp, mit einem Innensechskantschlüssel 19mm.- 91 Antworten
- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
