Auffahrunfall mit wirtschaftlichen Totalschaden, was tun?
DerWeißeA2 antwortete auf Spiradon's Thema in Verbraucherberatung
Ach, so ein Ärger! Aber ich denke, der Schaden sollte sich wieder beheben lassen. Teile sind ja zur Zeit dank Dieseldebatte genügend auf dem Markt. Natürlich keine Stoßstange und Motorhaube in Wagenfarbe, aber die lassen sich doch lackieren. Und wo bist du da drunter gerutscht? Der Pralldämpfer selbst hat ja noch seine originale Form. -
Audi A2 1,2 TDI Gangsteller - Hydraulikpumpe läuft fast ununterbrochen
DerWeißeA2 antwortete auf aliter's Thema in Technik
Vorher bitte den Hydraulikölstand prüfen. Wie das geht, steht auch oben in dem Link. -
Ventil Pumpe Düse elektrischer Fehler im Stromkreis (P1667)
DerWeißeA2 antwortete auf Aluis's Thema in Technik
Ladedruckgrenze unterschritten bedeutet, du hast irgendwo in der Ladeluftstrecke ein Leck. Der Ladeluftkühler wäre dafür ein Kandidat, der reisst gerne mal unten zur Motorseite hin auf. Bezüglich der PDE ginge ich genauso vor, wie Mankmill es beschrieben hat. Erstmal den Kabelbaum tauschen (ist häufig ein Grund für Ruckeln so um die 3000 Touren). Sollte es der doch nicht sein, fahr zu einem Bosch-Service, die können die PDE durchmessen (nach Ausbau) und gegebenenfalls überholen. Das ist günstiger als ein neues PDE. -
Wird es nicht einmal wieder Zeit für einen Stammtisch in Hannover?
DerWeißeA2 antwortete auf arosar's Thema in Nord
Ging nur erstmal darum, sich überhaupt mal wieder zu Treffen (abgesehen von der Weihnachtsrunde in WOB). P.S.: Der "Eichenwald" war nicht so meins. -
53.5 NRW (Finnland) Schraubertreffen in Legden - 26.1.2019
DerWeißeA2 antwortete auf Durnesss's Thema in NRW
Das kann durchaus machbar sein. Mit der Anzeige "Service in 600km" bin ich gut 1700km gefahren, bis sie dann tatsächlich weiter runtergezählt hat. Bis kurz vor Aufleuchten der Serviceanzeige bin ich sehr häufig nur Kurzstrecke gefahren. Als dann die 600km aufleuchteten, waren es nur gemütliche Langstrecken, ohne das die Serviceanzeige weiter runterzählte. -
Aber immer doch. Ich wollte gegen März/April mal wieder was planen. -
Audi A2 1.4 Tdi 90 ps verstärktes 6 Gang Getriebe
DerWeißeA2 antwortete auf Janinatoa's Thema in Verbraucherberatung
Und da die Forensuche vom logischen Handling her nicht das Gelbe vom Ei ist, besonders als Neuling, sei dir die Googlesuche empfohlen. -
Folge der Empfehlung von Nürne in anderen Threads und nimm die verstärkten Domlager. Teilenummer 6Q0 412 331 B.
Kann man bitte die Anfrage hier dorthin verschieben? Moderator: Na klar doch...
- 81 Antworten
- kl.86s
- klemme 86s
Fast alle Warnlampen an, Fehlercode P1639 Gaspedalsensor
DerWeißeA2 antwortete auf A2*Freund*83043's Thema in Technik
Könnte auch ein Masseproblem sein. Häufiger Problempunkt ist die Masseverbindung vom Getriebe zum Längsträger vorne links im Motorraum, Beschreibung dazu im Wiki. Entweder der Übergang an der Verschraubung oder das Massekabel selbst. -
ATL Verbrauch schon bei 7,5 Liter, Tendenz steigend...
DerWeißeA2 antwortete auf Daktari's Thema in Technik
Wenn möglich, schau da mal mit drauf auf die Messwerte. Du wärst nicht der Erste, dem erzählt wird, dass es nicht an der Steuerzeiten liegen kann. Dann aber doch daran lag. Der Aufwand, den Fehler wieder zu korrigieren, ist ja nicht gerade gering. -
Hier der Beitrag von Famore dazu (den grau unterlegten Pfeil anklicken):
Zündung an macht laute Geräusche und Motor stirbt ab??
DerWeißeA2 antwortete auf Chrisjolaw's Thema in Technik
Das Summen/Surren kommt vermutlich von einem Relais, und das wegen Unterspannung. Denke auch, die Batterie ist platt. -
Luftfiltertausch nach 150.000km - Reinigung
DerWeißeA2 antwortete auf hubert_im_A2's Thema in Technik
Jupp, hatta gesacht! -
Edit: Jetzt erst diese Seite gelesen.
Audi A2 1,2Tdi Getriebeexperte im Raum Nbg/Fü/Er
DerWeißeA2 antwortete auf helios1's Thema in Allgemein
Na, dann hoffe ich mal, dass die "Reparatur" länger als ein paar Monate hält! Daran glauben mag ich nicht so recht... -
Danke dir erstmal für deinen Erfahrungsbericht. Aber was funktionierte denn nicht und was wurde getauscht? Wäre insofern interessant, um die tatsächliche Kompetenz der Werkstatt einordnen zu können! -
Schlag dem Kundenservice als Kompromiss vor, dir das ausgelaufene Öl zu ersetzen.
Möglich wäre auch, dass der Wärmetauscher, aus welchen Gründen auch immer, recht zugesetzt ist und im Leerlauf einfach nicht genug Kühlmittel hindurchfliesst. Da müsstest du dann mal die Kühlmittelschläuche im Motorraum vom Eingang und Ausgang des Wärmetauschers abziehen und den WT entgegen der eigentlichen Durchflussrichtung durchspülen.
Ginge man davon aus, dass das Problem von der Wasserpumpe herrührte, hätte die Heizung nach dem Zahnriemenwechsel wenigstens zwischenzeitlich wieder funktionieren müssen. Bis zum nächsten Ausfall. Oder die Wasserpumpe wurde gar nicht getauscht.
Ob man die Töne ab Minute 31:19 auch in Ingolstadt hört? Vermutlich ja, interessiert da nur keinen!
Und dann auch noch 1.2er...
EILT wg. ‚drohendem‘ TÜV: ABS-STG für den ATL (ATE 10.0206-0036.4)
DerWeißeA2 antwortete auf vembicon's Thema in Verbraucherberatung
STG und Block vom MK60 hätte ich auch da. ATL müsste doch MK60 sein, oder? Die TN ist vorne auf dem Steuergerät angegeben. Die Idee mit dem Bremspedalschalter halte ich aber auch erstmal für den richtigen Weg. Hatte selben Fehler auch bei einem 1.2er, nach Tausch des Schalters trat der Fehler nicht mehr auf. -
Nein, ist es nicht. Hans schreibt ja, dass auf eine Reparatur keine Garantie gegeben werden kann, somit hier nur die gesetzliche Gewährleistungspflicht greift. Im Gegensatz zur kompletten Erneuerung, auf die sie (Rinner) ja sogar eine Garantie geben.
Gewährleistung ist nicht gleich Garantie! Bietet Rinner wie in diesem Fall eine Nachbesserung der Reparatur an, so geschieht das im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung, die über die Gewährleistungspflichten hinaus geht. Somit ist Rinner hier nichts vorzuhalten!
