DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Sikaflex 252 oder Petec 94730 zum Beispiel. Wichtig ist eigentlich nur, kein essigvernetzendes Silikon zu nehmen.
  2. Auch wieder richtig.
  3. Hast du dir mal die Lagerung den Nockenwelle angesehen?
  4. Ich meine Fehlermeldungen gab es bei defektem Kabelbaum keine. Lediglich die Einspritzmenge unterschied sich im Vergleich zu den anderen Zylindern.
  5. Hans im Glück! Auweia... Schick das STG lieber an den TÜV Rheinland oder so, die solche Geräte unabhängig prüfen.
  6. Bevor man die PD-Elemente angeht, könnte man erst noch den Kabelbaum zu den Elemente tauschen. Kostet irgendwas zwischen 40 - 50€ und ist recht schnell und einfach gewechselt. Eventuell genügt es, nur die Kontakte an den einzelnen Stecker etwas nachzubiegen/zusammenzudrücken, so das diese im warmen Zustand weiterhin ordentlich Kontakt zu den PD-Elementen haben.
  7. So aus der Ferne betrachtet, sieht es für mich nach einem defekten PD-Element aus. Du hattest ja seinerzeit gebrauchte vom Lupo eingebaut, richtig?
  8. DerWeißeA2
    1.2 TDI
    Hast du dir den alten Gangsteller mal angesehen? Brauchst du ihn noch?
  9. 1. mamawutz 2x 2. Laberle 2x 3. zinn200 3 1x 4. FrankD 1x 5. Nupi 1x 6. Istvan 1x 7. Karat21 2x (bestellt DerWeißeA2 mit) 8. cmpbtb 1x 9. HellSoldier 1x 10. Matze111 1x 11. morgoth 2x 12. AL2013 1x 13. A2-s-line 1x 14. Hobbes 2x 15. Cabriofahrer 1x 16. Kuestenbazi 1x 17. DerWeißeA2 1x 18. A2Hesse 1x 19. Artur 2x 20. McFly 1x 21. Frank Drebin 1x 22. Granitei 1x 23. cer 2x 24. Romulus 1x 25. diverse per Mail 5x
  10. Müsste hier was dabei sein: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Multifunktionslenkrad
  11. So, zum Essen hat es noch geklappt. Danke für einen schönen Abend mit elektrisierenden Gesprächen!
  12. Eine Dichtung reicht! Zum Aufdrücken nimm eine Schraubzwinge. Aber immer mit Bedacht arbeiten, denn wenn der Kunststoff am Ventil einreisst, hast du hinterher Startschwierigkeiten, weil das System da dann Luft zieht.
  13. Mir ist kurzfristig etwas dazwischen gekommen - ich werde es nicht unter den Baum schaffen. Wartet da nicht auf mich. Spätestens zum Essen bin ich aber da!
  14. But you are absolutly right! Und bitte hier weitermachen:
  15. Hier im letzten Beitrag findet sich eine Alternative zum Originalverteiler, beziehungsweise auch andere Möglichkeiten den Y-Verteiler zu ersetzen:
  16. Mit VCDS eine Getriebegrundeinstellung durchführen.
  17. Bitte mal den Titel korrigieren. Danke. Moderator: Done. Artur
  18. Kuckstdu:
  19. Zitat Phoenix A2: Für A2 mit Sitzheizung und ohne Klimaautomatik (sehr selten) mit Sitzheizungsreglern: Ablagefach für Fahrzeuge mit Sitz- und Lehnenheizelement - 8Z0 863 077 A 5PR - 45,10€
  20. 1. mamawutz 2x  2. Laberle 2x  3. zinn2003 1x 4. FrankD 1x 5. Nupi 1x 6. Istvan 1x 7. Karat21 2x 8. cmpbtb 1x  9. HellSoldier 1x 10. Matze111 1x 11. morgoth 2x  12. AL2013 1x 13. A2-s-line 1x 14. Hobbes 2x  15. Cabriofahrer 1x 16. Kuestenbazi 1x 17. DerWeißeA2 1x
  21. Kleiner ist kein Rückschritt - also bezüglich Motor!
  22. Da hilft nur, die Bremsseile einmal auszuhängen und zu schauen, ob sie noch leicht in den Zügen beweglich sind. Wäre nicht ungewöhnlich, dass durch eindringende Feuchtigkeit sich in den Jahren die Seilzüge zusetzen und somit das Seil in der Hülle "hakelt".
  23. Und bevor du alles durchtauscht, stell bitte den KNZ mal ein ohne den Druckspeicher vorher zu öffnen!
  24. Gemeint ist der Ausrückhebel, in den der Seilzug eingehängt ist. Es gibt da hin und wieder Fälle, in denen der eingerissen ist.
