Der kleine Hebel arretiert die Schaltwelle im senkrechten Zustand. Dazu die Schaltwelle herunter drücken in die Schaltgasse 1./2. Gang und gleichzeitig leicht nach vorne ziehen, bis der Hebel merkbar einrastet. In dieser Position ist die Schaltwelle arretiert.
Zentralelektronik nicht auslesbar [gelöst: Es gibt keine Zentralelektronik im A2]
DerWeißeA2 antwortete auf nur's Thema in Technik
In dem du die Steuergeräte manuell auswählst. Im jeweiligen Steuergerätemenü kannst du dann auch den Fehlerspeicher aufrufen. -
Der A2 hat kein Steuergerät für Zentralelektronik, daran wird es liegen. -
Bitte genau prüfen, mit einer starken Lichtquelle von rechts den Vorratsbehälter durchleuchten. Oftmals passiert es, dass bei zu geringem Lichtschein die Stege innerhalb des Behälters als Füllstand interpretiert werden. Verständlich ausgedrückt?
Hydrauliköl ist genug drin?
Na toll, ab Juli ist der Esel auf Tour! Aber als Pilger steht man ja ohnehin früh auf.
Bin ich mir natürlich nicht sicher, kämen aber auch nicht viele in Betracht mit ordentlich Resonanzkörper.
@Romulus und ich hatten als Nachbarn unseres Campingplatzes 3-4 Esel. Einer dieser Esel muss Nachts schreckliche Alpträume haben. In der ersten Nacht bin ich 3 oder 4 Mal von seinem unglaublichen Geschrei wachgeworden. Die 1. Aufnahme ist von 3:10 Uhr Esel.mp3 und die 2. von 4:52 Uhr. Esel2.mp3
Geht hier wohl um den Thermostaten alias Kühlmittelregler, der öffnet und schließt den großen Kühlwasserkreislauf.
Da läuft der Kühlerlüfter nicht.
Audi A2 3L: Hydraulic Pump Sound
DerWeißeA2 antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum
Have a look at the measuring block in which the clutch value is output in percent. It should be between 0 - 5%. -
Ist leider ein ziemlicher Umweg, sonst gerne.
Funkt dir der G2/62 mit den -48°C eventuell dazwischen?
Oh, you installed a clutch cylinder from Mankmil? -
Nupi & Tatzino ; 1DZ; Landgasthof Seemer vembicon + Hunde: Monikas Ferienhof durnesss; Zeltplatz Wurfzelt rocks!; Landgasthof Seemer DerWeißeA2; Zeltplatz, Monikas Ferienhof Vicos_Frauchen & Daniel_calibri; 1 DZ Landgasthof Seemer + 2 Hunde Cabriofahrer & Frau und Hund Pension Haus am Einberg DZ cmpbtb; Zeltplatz; Landgasthof Seemer; Nachdem das Zelt 2018 gehalten hat... VikArt & Tigyt ; Zeltplatz, Landgasthof Seemer mak 10 & Fauchilein, Landgasthof Seemer Omega1 & Beifahrerin und Hund , Landgasthof Seemer Eric; Landgasthof Seemer EZ Komfort Schraubfixx wohnt im EZ bei Bornemanns Schreibnixx u. Schraubnixx wohnen im DZ bei Bornemanns Idler & becles13; 1DZ; Landgasthof Seemer Laberle 1DZ + Hund LarsFuchs, Zeltplatz, Landgasthof Seemer RS655 + Co - Pilot, Landgasthof Seemer AQuadrat + BQuadrat Haus Hochstein pianoman85; Haus Hochstein AL2013 + 1; Ferienwohnung Gerstmann (auch in Eslohe) Karat21. Präsidentensuite im Landgasthof Seemer McFly: Zeltplatz Seemer Papahans u. Monika bei Bornemanns Granitei Haus am Einberg DZ Romulus Zeltplatz Monika's Ferienhof
Mag sein, dass das nicht dein Niveau ist, interessiert mich aber null die Bohne. War nämlich nicht im Ansatz so gemeint, wie es durch den nachträglichen Kommentar dargestellt versucht wird!
Einfach wedeln, immer wedeln.
Man klimatisiert dort mit Palmwedeln!
It looks to me that during the gearbox installation, the release bearing has jumped out of the guides of the lever. Therefore, the clutch can not be fully operated. When i put the gearbox back in the car, i fix the lever with a zip tie. This prevents it from moving, so the release bearing can't slip out of the bracket. -
Verschleißgrenze der Bremstrommeln beim 1.2er sind 181,5 mm.
Oder einfach das Wasser aufstauen. Bringe auch kaltes Bier mit. Freue mich schon, wird ein klasse Wochenende!
Das sollte als Lesestoff für das Wochenende genügen.
