Gerade auf November umgeblättert...
- 194 Antworten
- 2
Kannst du mir auch zuschicken. Weiteres gerne per PN.
Die Verlagerung des Druckpunktes ergibt sich ja durch den kleineren Durchmesser der Schraube am Hebelpunkt (Verkleinerung von M8 auf M5) Das hiesse, die M5 Schraube durch eine noch schmalere zu ersetzen. Denke nicht, dass das noch empfehlenswert ist.
Du meinst die am Kupplungspedal - da brauchst du 1.
Komfortsteuergerät defekt - passt das KSG von Ebay in meinen A2?
DerWeißeA2 antwortete auf Jannes's Thema in Technik
Ich meine in dem Fall wurde Sicherung 42 kurz gezogen und wieder eingesteckt, danach lief wieder alles wie es sollte. -
Ich habe M6-Niete benutzt, Klemmbereich zwischen min. 1,5 - max. 2,5 mm. Die liessen sich gut einnieten und halten nach wie vor.
Dann kann es durchaus sein, dass die Unterdruckschläuche an den Enden verspröden und leicht einreissen. Durch das Abziehen und erneute Aufstecken hast du vielleicht das spröde Ende wieder weit genug aufgeschoben, dass der Schlauch wieder dicht ist. Am besten bei Gelegenheit mal die Unterdruckschläuche austauschen.
- 6 Antworten
- vtg-verstellung
- magnetventil
Laut Rep.-Leitfaden 30 Nm.
Müsste diese Liste sein:
Poti am KNZ hinüber, richtig.
Viel zerlegen muss da nicht, lediglich den Bremspedalschalter ausbauen.
Meine Vermutung geht stark Richtung halblebigem Poti am KNZ. Vorher könntest du dir noch den Bremspedalschalter anschauen und ggf. tauschen oder reinigen.
- 13 Antworten
- getriebe a2
- geht nicht raus
(und 5 weitere)
Dieselfilter zugesetzt oder zieht Luft?
- 6 Antworten
- vtg-verstellung
- magnetventil
Umbau Zentralverriegelung auf Funkfernbedienung
DerWeißeA2 antwortete auf mountainbiker's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Anleitung ist im Wiki-Link ganz unten verlinkt: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Multifunktionslenkrad
Wurden die Lernwerte der Drosselklappe zurückgesetzt?
[1.2 TDI ANY] Alle 1.2 TDI auf D4 umschlüsselbar! Es geht!
DerWeißeA2 antwortete auf Thema in Technik
Steht zwar nur ein paar Beiträge weiter oben, aber was soll's: -
Alternativen wurden in folgenden Threads besprochen:
- 194 Antworten
Richtig. Und während des Zivildienstes Mitte der 1990er habe ich immer dankend abgelehnt, wenn mir ein Raider von den älteren Herrschaften angeboten wurde.
- 194 Antworten
- 3
Ich hätte noch 'n Raider.
- 194 Antworten
Das ist das Abgasrohr vom Dieselzuheizer.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen
Sicherung 38 hast du überprüft? Ansonsten liest es sich wie ein defektes KI.
