Alle erstellten Inhalte von frosch 999
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
frosch 999 antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Habe meine auch mit einem Dichtsatz versehen . Die lässt sich nach dem Zusammenbau sowieso schwer drehen .Hatte auch Bedenken und sie wieder zerlegt aber änderte nichts . Eingebaut geht . Allerdings hab ich bemerkt das ich auch einen Ölaustritt an der Durchführung des Pd- Kabelbaumes habe diese Doppellippendichtung denke ich werde ich wohl nicht bekommen . Da wird wohl Dichtmasse aushelfen.- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Hat schon der Erfahrung auf dem Gebiet gemacht Wäre durch Wechsel der Brennkammer ein Einbau im Benziner möglich ? MfG Hannes
frosch 999 antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
Hallo hat jemand Erfahrungen mit dem Beimengen von Zweitaktöl zum Diesel und wenn in welchen Mengen ? Mischverhältnis ? -
A2 90 PS TDI Öl aus Kurbelwellenentlüftung ?Ölabscheider?
frosch 999 antwortete auf Imkermeister's Thema in Technik
Gibt es die Teilenummer für die überarbeite Ventildeckelhaube für uns bitte Danke in Voraus. -
Hallo ja die Förderpumpe wird direkt vom 6 pol Stecker der Heizungsplatine Impulsweise versorgt Pin 6 grau/gelbe + Leitung . Würde aufgrund der Schlechten Zugänglichkeit aber am Stecker der Förderpumpe mit Lampe die Spannungsversorgung prüfen.
Schau mal die Kabel im Motorraum und von der Lamdasonden durch vielleicht hattest Besuch vom Mader der sich an den Kabeln abreagiert hat und so Kurzschüsse entstehen.
Starkes knacken beim Ein- und Auslenken nach links
frosch 999 antwortete auf felix.bauer's Thema in Technik
Oder auch ständig defekt Aluquerlenker -
Hab heute mal bei Febi Angeschrieben ob und wann 40113 wieder Verfügbar ist oder ob alle 1,4 Tdi auf zum Schrotter sollen . 3 Std danach die Antwort das Problem ist bekannt man bemühe sich um Ersatz also nicht ganz gestrichen!!
Hallo gibt es eine Baugleiche Hinterachse mit Scheibenbremsen aus dem Vag Regal wie Sie im 90 PS Tdi oder 1,6 Benziner verbaut ist ? Danke für Infos
6.Gang Upgrade - A2 TDI 90PS- YES they can….
frosch 999 antwortete auf ZENTAC's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kurbelwellensimmering hinter der Kupplung tauschen wenn Die schon ab ist . Mein CKR 6 Gang ist gerade 20 km gelaufen . Da gibts noch keine Langzeiterfahrungen -
Vielleicht liegts an der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Tandempumpe und er zieht da Luft da würde ein Rückschlagventil auch keine Wirkung zeigen ?
Hallo ich habe diesbezüglich mal bei Blackfrosch nachgefragt ob das über das MSG möglich sei . Er meinte er könnte die Abschalttemp. ändern aber würde es nicht empfehlen. Da schon so die Betriebstemp. nicht leicht zu erreichen sei. Mache es jetzt wie mein Vater schon bei seinem Alten Fahrzeugen es gemacht hat . Kühler abdecken mit einer PVC- Platte.
Kühlung der Abgasrückführung defekt, 500,- Euro Schaden?
frosch 999 antwortete auf Robinshood's Thema in Technik
Das sieht hochwertig aus super Lösung !! Gut zu wissen für den Fall der Fälle. -
Hättest Du noch ein paar der Halterungen ? Würde das auch gerne nachrüsten. MfG Hannes
- 50 Antworten
- netztrennwand
- trennnetzwand
(und 3 weitere)
Würde mal die Klima abfragen vielleicht haben deine Stellmotoren ein Problem mit dem Potis und reagieren nicht auf den Steuerbefehl. Und dann kommt auch keine Luft wo sie soll.
Ach so ja ich musste meine Klammer auch ein bisschen mit der Spitzzange nachbiegen . Hab jetzt wieder normale H7 drin halten auch super.
bei Philips Retrofit lässt sich der Lüfter abschrauben . Zuerst den Led Einsatz rein dann Lüfter anschrauben. Ging bei mir problemlos damals.
Wenn jemand solche Philips Retrofit haben möchte habe 2 Orginalverpackte Sets H7 abzugeben . Mir persönlich gefällt dieses Weissblaue Licht nicht . Hell sind Sie das stimmt.
Versuch mal die Lagerungsgummi des Stabi auf der Rückseite der Aluaufnahmen der Querlenker zu tauschen bei mir waren die mal fertig und der Stabi hatte Spiel im Gummilager
Webasto Zuheizer raucht nach Brennertausch immer noch.
frosch 999 antwortete auf frosch 999's Thema in Technik
Die Webasto hat mehrere Tage als Zuheizer seinen Dienst verrichtet. Da kein Umbau auf Standheizung durchgeführt. Geht meist problemlos . Hat aber auch an der Kreuzung mal genebelt . Werde mal das Co2 Messen lassen . -
Sollte eigentlich verbaut lauten sorry.
Ansonsten beim Freundlichen mittels Fahrgestellnummer die verlautete Teilenummer erfragen und mit dieser einen passenden Ersatz suchen.
Den Co2 wert noch nicht abgefragt so wie ich das verstehe kann ich den mit der Vag diagnose ermitteln. Oder benötige ich webasto Software Wer kann mir hierzu Tipps geben? -
Hallo nachdem mein Zuheizer sich zur Nebelmaschine umfunktionierte und nach Abfage einen Fehler des Glühstiftes vermeldete hatte ich mich entschlossen die komplette Brennereinheit zu tauschen. Gesagt getan Fehler weg ? Nicht immer leider raucht er immer noch Stärker aber er brennt und funktioniert soweit also keine Fehler mehr im Speicher . woran könnte das starke rauchen noch liegen ? (Brennkammer war neu und Orginalteil Webasto )
A2 Fahrertür Zentralverriegelung ohne Funktion
frosch 999 antwortete auf mittelhohes_Nordlicht's Thema in Technik
Könnte auch am Türsteuergerät (im Fensterhebermotor) liegen . Von dort wird das Schloss angesteuert.
