Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Ich stelle immer über S ab und mache dann die Zündung aus. Wenn er keinen Gang einlegt, lag das nach meiner Erfahrung am KNZ oder der Führungshülse. In den Fällen gab es aber keine Probleme mit dem Wählhebel.
Moinsen, mit den 180 tkm bist du genau in dem Bereich in dem Führungshülse und KNZ anfangen Probleme zu machen. Der Fehler mit dem "Geber für Kupplungswert" und "Signal außer Bereich" ist klares Indiz für einen defekten KNZ. Wenn er eine Werkstatt das letzte Mal bei 55 tkm gesehen hat, dann erübrigt sich die Frage, ob die Kupplung (plus Führungshülse) schon mal gemacht wurde. Dir steht damit eine größere Reparatur ins Haus. Der Kupplungswechsel liegt insgesamt so bei 700-800 Euro und ein neuer KNZ kostet um die 400 Euro. Ich hoffe du hast das beim Kaufpreis für den Wagen berücksichtigt...
Wenn du das angehen solltest, dann mache dich mit einem Microcontroller vertraut oder solchen kleinen Eval-Boards von Arduino. Das ist kein Hexenwerk damit eine Spannungsmessung zu realisieren. Zeitverzögerungen sind einfache Befehle und über die vielen Pins der Controller lassen sich Dinge schalten oder erfassen. Auch das Signal für den Lima-Regler ließe sich mit wenig externer Beschaltung erzeugen. Der größte Vorteil ist, dass sich Änderungen leicht in Software realisieren lassen bis alles perfekt funktioniert.
Die Idee greift das auf, was OEMs mit Intelligenter Generatorregelung machen. Wenn man das angeht, dann würde ich es aber deutlich anders aufziehen. Den Generator kannst du über seinen Regler in der Leistung regeln. Also auf keinen Fall so eine Schaltung mit Relais konstruieren. Ziel muss es sein im Schubbetrieb und ausreichendem Ladezustand den Generator in "Leerlauf" zu schalten. Der Lima-Regler würde sich dann so verhalten als wäre die Ladeschlussspannung erreicht und keine Last auf dem Bordnetz. Damit läuft die Lima quasi nur mit. Wenn man nicht auf den CAN-Bus möchte, würde ich mir überlegen, ob ich die Schubabschaltung irgendwo als Signal finde. Das wäre nämlich der Punkt an dem man die Lima mit voller Leistung in die Batterie laden lassen kann. Alternativ eben die Bremslichter auswerten. Weil das schon einige Bedingungen sind und du auch noch eine Spannungsmessung brauchst und die Ladekontrolle unterdrücken musst, würde ich direkt einen kleinen Mikrocontroller programmieren, dann ist das meiste Software. Wenn man so einen Umbau aber konsequent angeht, müsste man auch die WaPu rauswerfen und eine elektrische (bedarfsgesteuerte) verbauen. Entweder fertige Lösungen oder die Zusatzwasserpumpen die in einigen großvolumigen Autos zum Einsatz kommen. Von der TÜV-Seite her sähe ich keine Probleme, da das ja ein sehr diskreter Umbau ist, der die Grundfunktionen ja nicht beeinflussen sollte. Ggf. immer mit einem Kill-Schalter versehen, der den alten Zustand wiederherstellt, falls mit der Schaltung etwas nicht stimmt (um nicht liegen zu bleiben).
Lernwerte im Motorsteuergerät gelöscht? Ich glaube im MWB 000 eine Null schreiben? Google weiß bestimmt Rat.
So arbeiten aber alle Limas. Sie regeln "linear" den Erregerstrom. Je höher der Erregerstrom, umso höher die Leistung der Lima (=höhere Spannung). Der Lima-Regler regelt also immer "linear" so, dass eine fest eingestellte Spannung am Ausgang der Lima erreicht wird. Das kann also nicht der Grund sein. Was ich mir aber vorstellen kann sind diese "Mild-Hybrid-Ansätze". Die Lima wird jetzt nicht konstant angesteuert (von der Bordnetzlage) sondern bspw. über das Motorsteuergerät. In Roll- und Schubphasen wird massiv in die Batterie geladen und bspw. beim Segeln oder Beschleunigen wird die Lima-Leistung zurück gefahren - quasi ausgekuppelt und die Batterie puffert dann. Letzteres kenne ich von einem süddeutschen Autohersteller und dort nennt es sich Intelligente Generator Regelung.
Du brauchst den teuren für knapp 300 Euro. Such am besten bei www.daparto.de mit deiner TN.
Regler kann man nahezu beliebig untereinander tauschen. Selbst habe ich einen AUA-Regler in meiner TDI Lima laufen. Die sind im Prinzip alle identisch.
Völlig richtig... und nun fehlt vernünftiges Werkzeug um das zu messen.
Du darfst die Mutter nur so weit anziehen, dass trotzdem Spiel im Seil bleibt. Das heißt der Seilzug darf nie durch die Mutter vorgespannt werden!!! Du würdest dann nämlich mit leicht angezogener Handbremse zu fahren. Dadurch wir ja gerade der Spalt zur Bremstrommel reduziert und hindert die Nachsteller am Nachrutschen. Also völlig kontraproduktiv. Ich ziehe die Mutter soweit an, bis noch einige Millimeter Spiel bleiben und alles locker und unverspannt bleibt. Was ich aber letztens hatte, waren fast neue Bremsbeläge hinten und voll nachgerutschte Nachsteller und trozdem keine Handbremswirkung mehr. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die Trommeln fertig sind.
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
Mankmil antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Haben die Schlüsselweite 16? Es geht am Achsstumpf nämlich ziemlich eng zu.- 153 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
mögliche Schäden durch nachlaufenden Anlasser AUA 1,4
Mankmil antwortete auf Michael_A_2's Thema in Technik
Böse, wirklich böse... mir ist als würde ein neuer originaler Bosch Anlasser weniger als 200 Euro kosten. -
Der Wechsel beim AUA/BBY ist nicht mit dem Wechsel bei den Dieseln zu vergleichen. Ja es ist Tetris, insbesondere wenn man Wert drauf legt, dass diese unsägliche Abdeckung wieder auf den Anlasser kommt. DIY geht schon - sogar ebenerdig mit Wagenheber, aber es dauert eben. 800 sind schon ne Menge, aber da schlägt wohl schon der Anlasser mit knapp 400 zu Buche. Heißt sie peilen ~4h für die Arbeit an. -
Der Obere der mit dem Längsträger verschraubt wird? Hier habe ich mal einen Blick ins Getriebe gewagt: Das geht bei dir in Richtung Getrieberevision, da du an die hinteren Lager musst und dann kannst du im Prinzip alle Lager neu machen, um dauerhaft Ruhe zu haben.
So ist der Thread auch nicht gemeint - es sind gesammelte Erfahrungen und wie @A2 HL jense schreibt durchaus auch positiv. Also bitte nicht falsch verstehen, das meinte ich mit "nicht bashen"... Unterhaltsamer sind halt immer die Dinge die nicht glatt laufen.
Bin faul, kopiere den Thread einfach hier rein: Ergänzend zum Scheibentausch ist noch zu erwähnen, dass der Regenablaufschlauch von der Wasserkastenabdeckung nicht wieder montiert wurde. Der schlabberte im Motorraum rum. Beim 3L ist das allerdings dramatisch, da direkt unter dem Ablauf der Abdeckung die Hydraulikeinheit sitzt und die mag das Regenwasser gar nicht. Es kann dann passieren, dass sie in einem solchen Schmodder stirbt: Hier ist es gut gegangen, ATU hat sich auf Nachfrage mündlich entschuldigt und zugesichert mit dem Mitarbeiter zu sprechen.
So, nun auch endlich hier der obligatorische "Was ich neulich bei ATU erlebt habe Thread". Im verlinkten Thread hat sich schon angekündigt, dass der eine oder andere doch das eine oder andere Erlebnis dort hatte und ich fände es schade, wenn sie ein Geheimnis blieben. Ihr seid also herzlich eingeladen hier sachlich eure Erfahrungen und Erlebnisse bei und mit ATU zu teilen. Ganz klar ist die ganze Bandbreite eurer A2-Erfahrungen erwünscht und soll keinesfalls in ein Bashing oder Rufmord werden. Eine Geschichte habe ich auch noch parat, die folgt nach dieser kleinen Einleitung.
Mir juckt es gerade in den Fingern auch einen ATU Erfahrungsbericht zu verfassen. @Nagah: Wäre eine rein sachliche (urteilsfreie) Sammlung in einem eigenen Thread möglich? Wenn es nicht in die Richtung Diffamierung/Bashing/Rufmord geht, sollte das doch möglich sein. Erfordert von den Verfassern aber Ruhepuls und einen emotionalen Abstand zu dem Erlebten. Spannend fände ich es allemal.... Threadtitel: Neulich bei ATU....
Ja und auch wieder nein. Ich habe bei mir eine FSI-Hinterachse eingebaut und die hat von Hause aus die Zapfen für den Scheibenbremssattel. Deswegen brauchte ich die Adapter (=Spurverbreiterung) nicht und konnte die kürzeren Schrauben weiterverwenden.- 153 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Ich persönlich habe keinen Stress mit den alten Schrauben und die auch bei meinem Umbau verwendet. Aber über die TN solltest du die Maße herausbekommen und die gibt es mit Sicherheit über ein Alternativteil.- 153 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Ja hatte ich vermutet. Die Einsätze kann man bei VW kaufen und bspw. mit einer entsprechend geformten Pinzette ausdrehen. Bei mir wirkte es, als wäre immer Gas-Druck unter der Kappe. Letztlich scheint es aber der Kompressor gewesen zu sein. Das Lecksuchspray warf wundervolle Blasen an der Oberseite des Kompressors und zwar eigenartigerweise bei 2 gebrauchten die ich liegen hatte. Also habe ich 180 Euro in einen neuen Hella-Kompressor investiert und nun bleibt das Campinggas dort wo ich es gerne hätte.
Stecker kostet 3,50 Euro beim Freundlichen. Wenn nur ein Pin nicht will hat man verloren. Türkabelbaum kann bleiben, ich würde den Stecker in der A/B Säule tauschen.
- 24 Antworten
Die dünnen Pins lassen sich so gut wie gar nicht auspinnen. Ich habe sie bündig so knapp wie möglich an den alten Pins abgeknippst und neue Pins aufgecrimpt. So verliert man vielleicht 5mm Kabel. Die größeren für die Lautsprecher lassen sich gut auspinnen. Die Pins gibt es mit Glück beim Freundlichen oder bei ebay. http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm Eine Crimpzange braucht man nicht zwingend, wenn man einen Lötkolben hat. Man kann die Pins mit einer normalen Zange zusammenbiegen und dann Kabel und Pin verlöten.
- 24 Antworten
Das Getriebe ist gar nicht mal so fragil und kommt mit Mehrleistung gut zurecht. Es krankt meist an einen zu stark vorgespannten Lager bereits bei der Fertigung. Dieses Lager zerlegt es dann früher oder später. Wenn das Getriebe überholt wurde und die Vorspannung passt, sollte das Getriebe auch halten.
