Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Im Prinzip kann das jeder der sich zutraut die "VAG Suite" zu bedienen. Letztlich lädst du nur deinen aktuellen Flash aus dem Steuergerät Und kannst dann die Kennfelder nach deinen Fähigkeiten anpassen. Mit dem 1.2 TDI sind standfest 90 PS (und mehr) drin. Allerdings solltest du vorher checken ob dein Steuergerät nicht durch das Umflashen auf Handschaltung verramelt wurde. Dann kommst du da nicht mehr so leicht ran und bist abhängig von dem Umbauer.
Lenkrad: Tempomat und ECO Taste auf Tiptronic-Tasten legen beim 1,2
Mankmil antwortete auf A2 HL jense's Thema in Technik
Missverständnis, die 5 die du siehst gehören zum Airbag und davon lässt du bitte unbedingt die Finger! Verwenden kannst du die die oberhalb des Airbag-Steckers sind und die variieren wie gesagt. Manche haben da nur 2 Pins, andere 5. Auf Deinem Foto kann ich es nicht erkennen. -
Es gibt eine große Vielzahl an "Schleifringen", die im A2 funktionieren. Scheint als, hätten sie genommen was gerade da war. Dabei reicht es von 2 Kontakten die von der Hupe belegt sind bis hin zu 4 oder 5 Kontakten über die sich MuFu nachrüsten lässt. Einfach mal die 2 Schrauben vom Airbag lösen und schauen was man vorfindet. Richtig ist, dass der ECO gegen Masse geschaltet werden möchte. -
Audi A2 , 1.2 3L blieb stehen und lässt sich nicht mehr starten
Mankmil antwortete auf Carmen555's Thema in Verbraucherberatung
Und abschließend die Auflösung: Es war der KNZ, nun schnurrt er wieder. -
Kommunikation mit Steuergeräten - KW1281
Mankmil antwortete auf valereo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Mit Infos zu den CAN-IDs kann ich dich leider auch nicht versorgen, die muss man sich zum Teil sehr mühsam zusammensuchen oder sogar mittels eines Sniffers versuchen herauszufinden. Wenn du es am Ende mit dem Arduino umsetzt wirst du begeistert sein wie elegant das geht. Du setzt da ja nur Filter auf die entsprechenden Telegramme und sobald eines eintrifft, hast du den aktuellen Wert. Das macht die CAN-Schnittstelle so attraktiv. Um es tauglich für den Arduino zu bekommen, benötigst du ja lediglich einen CAN-Transciever zwischen Bus und µC. Da du ja bereits ein Display am Arduino hast, kannst du das Setting im Prinzip auch schon als "Sniffer" verwenden. Probiere es ruhig mal aus, du wirst begeistert sein. -
Das Geräusch ist da und wird auch nicht verschwinden. Das kommt aus dem Lautsprecher des KI der auch für die Warntöne zuständig ist. Das Auslesen des KI über den KWP-Bus ist recht unelegant (weil langsam) und eben beim KI zu dem unangenehmen Effekt führt. Deutlich eleganter ist es daher sich direkt auf den (oder die) CAN-Busse zu setzen. Das schafft der Arduino auch du hast Zugriff auf deutlich mehr und interessantere Infos. -
Ich weiß nicht, ob der Hall-KNZ im Wiki bereits vertreten ist, wenn ja kann ich das gern ergänzen. Ansonsten sollte sich diese Info im Hall-KNZ-Erfahrungsthread in meiner Signatur wiederfinden. Edit: Der Hall-KNZ befindet sich nicht im Wiki, da es ein "Geschmäckle" hätte, würde ich den dort auch nicht hinzufügen. Im Info-Thread steht ja alles Wesentliche.
[1.2 TDI ANY] Während der Fahrt abgewürgt - springt nicht an
Mankmil antwortete auf 1.2_forever's Thema in Technik
Da stimmt doch was nicht, die werden doch von der Platte gehalten und bleiben dann an Ort und Stelle. Aber klar, wenn die Leitungen rausrutschen hat der GS keinen Öldruck.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Dann würde sich die Pumpe mit komischem Geräusch tot laufen... das merkt man.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Ich denke weil der den Gangsteller nicht in die Soll-Position bekommt. Das hängt entweder mit fehlendem Öldruck am GS zusammen oder dass die Ansteuerung des GS nicht funktioniert oder dass die Positionsgeber am GS nicht "mitgenommen" werden. Habt ihr mal den GS versucht zu bewegen, wenn er auf "Wait" ist? Ist der locker oder verspannt? Lest auch ruhig mal die Werte von beiden Gebern am GS aus während ihr die Schaltfinger bewegt. Die Werte sollten sich ändern. Schläuche werden ja durchgängig sein.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Ich hatte einen Denkfehler - wenn der Wert oben ist, dann ist der KNZ angezogen.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Ich habe da gerade einen anderen Verdacht. Deine Kupplung zieht überhaupt nicht mehr an, oder? Traust du dir zu, das Getriebesteuergerät einmal aufzumachen (4 Schrauben) und ein Foto von beiden Seiten der Platine zu machen? Ich glaube nämlich, dein Ventil für den KNZ wird nicht mehr angesteuert.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Brück mal mit dem Starthilfekabel von der Karosserie zum Anlasser/Motorblock/Getriebe. Überlege gerade wo du einen guten Punkt hättest um ordentliche Masse zu haben.
Wie testest du denn den Anlasser? Ein Starthilfekabel an die Schraubklemme vom Zugmagnet, das andere an das Anlassergehäuse und dann mit einem Pluskabel auf den Anschluss am Zugmagnet? Falls ja... gut gemacht. Als nächstes dann eine Prüflampe an das rote Kabel das an den Zugmagneten geht. Jetzt müsstest du über das geteckte Relais und den Zündanlassschalter doch die Prüflampe zum Leuchten bekommen. Hier müsste spätestens was auffallen. Kannst es auch prüfen, indem du die Wippe vom Relais (ohne Kappe) mit den Fingern drückst. Auch dann sollte die Prüflampe im Motorraum angehen. Wie gesagt, ich nehme dafür eine Soffitte oder eine Blinkerlampe. Die sind eine halbwegs vernünftige Last.
Siehst du, damit hast du rausgefunden, dass Du beim GGE-Abbruch in "StartMot" weiter starten kannst. Dann wird der Anlasser was haben. Schaue mal, ob die Stromkabel ordentlich fest am Zugmagneten verschraubt sind. Da hatte ich schon mal Probleme. Ansonsten ist der bei den Dieseln glücklicherweise schnell ausgebaut.
Das ist eine gewagte These.... Aus dem Stehgreif fallen mir am 3L etliche Inbus ein, die da auch hingehören. Aber im Bildvergleich wird klar, dass da am "Custom-KNZ" jemand übel improvisiert hat. Die originale Entlüftungsschraube am KNZ ist übrigens auch ein Inbus. Ich habe mal gelernt, dass Torx gern für 1xVerschraubungen genommen wird.
Es ist an dem KNZ nichts Custom und lässt sich in 10 Minuten gegen ein vernünftiges Altteil tauschen. Splint unten am Schlauch raus, Schlauch abziehen, KNZ aushängen, neuen KNZ rein, einhängen, Schlauch und Splint rein - fertig.
Da hat jemand ganz fürcherlich gepfuscht - so hat ein KNZ nicht auszusehen. Dieser riesige Entlüftungsnippel gehört an eine Bremse und die seitliche Inbusschraube verhindert vielleicht, dass dir das eingeschraubte Ding fliegen geht. No risk, no fun. Ist halt ätzend, wenn dir das Ding unter ~50bar Druck wegfliegt und die Kiste dann steht. Vielleicht solltest du mal nach einem gebrauchten KNZ Ausschau halten und den tauschen. So sieht die Entlüftung normalerweise aus.
Du brückst am besten die beiden dicken Kabel: Rot und Rot/Grün. Am besten nur kurz antasten (mit einem dickeren Kabel) und wenn du merkst dass der Anlasser vorwärts will, dann weißt du, dass dieser noch geht. Dann kannst du noch prüfen ob Zündungsplus kommt (am Besten mit einer Prüflampe, Sofitte oder einem Multimeter). Ist Zündungsplus da, fehlt die Masse vom Steuergerät - heißt es fehlt die Startfreigabe oder es liegt ein Defekt im Steuergerät vor.
Ihr schreibt beide das Gleiche.
Exakt so geht das. Vielleicht machst Du für die Nachwelt ein paar Fotos und hängst sie hier an?
Ich habe die Blenden schon mal untereinander getauscht, das geht. Mir ist aber so, als ob der Code dann mitwandert.... Allerdings sind die Maße beim A3 etwas anders oder ist gerade das der Grund für den Tausch? Ansonsten übernimmst du einfach die Tasten vom A3-Radio.
Hallo Carmen, ich schreibe Dir gleich auf Deine PN. Ich rate mal in Blaue, dass der Wagen etwa 200-250tkm gelaufen ist?! Das deutet auf den Klassiker hin, nämlich dass der Kupplungsnehmerzylinder defekt ist. Das Ersatzteil kostet etwa 400 Euro oder man setzt den alten in Stand oder man kauft ein Gebrauchtteil. Der macht mir ein bisschen Sorgen, denn wenn der sich meldet stimmt was im Getriebe nicht. Ich würde mich aber zunächst mit dem oberen Fehler auseinandersetzen, denn der ist recht klar und meiner Meinung nach die Ursache für alle anderen Fehler. -
Ansbach ist bei mir um die Ecke, vielleicht könnte ich mir das Auto einmal ansehen oder du bringst ihn direkt her. -
Das wäre interessant, um die Sache "rund" zu haben. Während der GGE wird die Kupplung 5x (glaube ich) betätigt. Aber ich vermute, dass das auch klappt (sieht man ja auf den Screenshots weiter oben). Okay, wenn Anlasser ohne Steuergerät, dann fällt das Steuergerät aus. Ist es ein originaler Bosch-Anlasser oder Zubehör? Letztere rauchen manchmal einfach so ab. Ziel sollte es jetzt sein herauszufinden, ob die Startfreigabe da ist. Ich glaube er würde jetzt sogar starten und fahren. Ich hatte so einen Fall mal, bei dem er bei "StartMot" abgebrochen ist. Ich glaube ich würde jetzt rustikal vorgehen. Leerlauf manuell am Getriebe einlegen, Hydraulikeinheit abziehen und Strom auf den Zugmagneten geben. Läuft der an, dann ist der Anlasser okay. Alternativ kann man auch das Deckelchen vom Relais runterhebeln und den Kontakt mit dem Finger betätigen. Dann sollte der Anlasser ebenfalls anlaufen. Das sind aber ziemlich rustikale Ansätze - besser nur versuchen wenn man weiß was man da tut.
