Klassikfan
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Klassikfan
  1. Richtig. Allerdings ist die dabei gebotene Qualität offenbar nicht besonders gut. Bei Artikel 1.2 wird in den Renzensionen ausdrücklich von schlechem Klang berichtet. Es ist so: Ein normales Autoradio hat vier Verstärker: vorn+hinten jeweils rechts+links = 4 Kanäle. Das serienmäßige Radio im A2 hat aber nur zwei Verstärker für vorn/rechts+links = zwei Kanäle. Die Audiosignale für die hinteren Lautsprecher gehen als unverstärktes Aux-Signal im dritten ISO-Steckerfeld über ein Kabel an einen Zusatzverstärker, der im "Geheimfach" unter dem rechten Beifahrersitz sitzt. Deshalb gibt es Adapter, die aus den Verstärker-Signalen des normalen Autoradios mit vier Kanälen/Verstärkern das Signal für die hinteren Lautsprecher wieder in ein unverstärktes Aux-Signal umwandeln, das dann an den Verstärker im Fußraum geschickt wird. Das Signal wird also, ehe es zu den hinteren Lautsprechenr gelangt, zweimal umgewandelt. Dabei gibt es Signalverluste und Störungen. Von starkem Rauschen auf den hinteren Lautsprechern wird oft berichtet. (Zum Beispile bei 1.2) Der "Aktivsystem-Adapter" sollte also von guter Qualität sein, damit der Qualitätsverlust akzeptabel bleibt. Und das scheint bei diesen 40-45 Euro kostenden Komplettlösungen (Can-Bus-Interface plus Aktivsystemadapter) meist nicht der Fall zu sein. Man kann Glück haben, aber oft geht es auch schief. Eine sehr gute Alternative - die aber etwas Arbeit bedeutet - ist, ein zusätzliches, vieradriges Kabel vom Radio in das "Geheimfach" unter dem Beifahrersitz zu verlegen, und die hinteren Lautsprecher dort direkt anzuschließen. Kostet wenig Geld, einiges an Aufwand, aber dann hängen die hinteren Lautsprecher direkt an der Endsufte des Radios. Das spart den Aktivsystem-Adapter und erhöht die Tonqualität hinten erheblich - bedeutet aber eben auch einen Eingriff in die vorhandene Elektrik. Hier habe ich das beschrieben: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - ISO-Radio nachrüsten
  2. Gibt es auch irgendwo eine komplette Liste der per ODB/K-Line auslesbaren Meßwertblöcke? Müßte ja mit denen per VAGcom/VCDS ausgelesenen identisch sein. Eine Liste, die man gezielt abarbeiten kann, wäre da gut. Daß Meßwert 4 im Kanal 4 des KI der Ölstand ist (bei mir 55mm), kann man sich ja vielleicht noch merken. Aber wenn man auch andere Werte so ermitteln will, vergißt man schnell, was was war.... Gibt übrigens eine neue Software-Version (0.7). Laut Info neu: Added new UDS functions: - UDS Advanced identification - UDS Live data - UDS Adaptations Whatever das bedeutet. Als ich die aktualisierte App heute am Fahrzeug startete, legte sie beim Verbinden eine Pause ein, und vermeldete mittels Popup, daß jetzt ein Update erfolge, währenddessen man das OBD-Interface nicht abziehen dürfe. Da scheint also auch eine Firmwareänderung des Interfaces zu erfolgen, was die Darstellung des Herstellers untermauert, daß das verwendete OBD-Device tatsächlich speziell auf die Software zugeschnitten ist, und offenbar auch im Nachhinein noch verändert werden kann. Denkbar also, daß da in Zukunft noch einiges hinzukommt. Hat jemand die Möglichkeit, die Funktionalität an einem Fahrzeug mit Diagnose per Can-Bus zu testen?
  3. Kommt drauf an. Die einfachste und billigste Lösung wäre es, das Plus, das am Radio ankommt (das ist übrigens ein Dauerplus, das aber VW/Audi-typisch am falschen ISO-Pin (dem für Zündungsplus) ankommt, mittels Adapter (kann man selber basteln, Material gibts günstig in der Bucht) zu verdoppeln und in die Pins für Dauer- und Zündungsplus zu führen. Bzw. haben viele Radiohersteller in ihren Kabeladaptern die Möglichkeit, die beiden Kabel (meist rot und gelb) zusammenzustecken, bereits vorgesehen. Nachteil dieser Lösung ist, daß das Radio nicht mehr auf das Zündschloß reagiert, und immer an ist. Zudem brauchst du bei vorhandenen hinteren Lautsprechern noch einen Aktivsystemadapter, der die Lautsprechersignale des neuen Radios in Aux-Signale für den separaten Verstärker (im Beifahrerfußraum) umwandelt. Die teuren Adapter haben halt den Komfort-Vorteil, daß man nur stecken muß, und nachher alles funktioniert. Zündungsplus, Gala-Signal (Lautstärkeregelung), Diplaybeleuchtung.... etc. pp.... Und einen Pantomeinspeiseadapter für die Antenne brauchst du auch noch!
  4. Vielen Dank für die Rückmeldung! Das freut mich sehr! Japp. Deshalb muß man die Maße etwa für die Stehbolzen (Schrauben) auch genau einhalten. Würde man sie 1cm länger wählen, könnte man sie schon nicht mehr einfädeln. Und auch hinter dem inneren Alublech ist nicht mehr viel Spiel. Es paßt halt wie ein Maßanzug.
  5. Sollte man in die Wiki aufnehmen unter "Was sollte in keinem A2-Werkzeugkasten fehlen?" :D
  6. Das Radio ist ein Chorus 2. Das heißt, es wird original mittels Can-Bus angesteuert. Wenn du eine Plug-and-play-Lösung möchtest, mußt du also das volle Program machen: Can-Bus-Adapter (realisiert das bei dir am Stecker fehlende Zündungsplus etc.) Aktiv-Adapter (realisiert aus den Rear-Lautsprecherausgängen des neuen Radios ein Aux-Signal für den im Beifahrerfußraum versteckten Verstärker für die hinteren Lautsprecher) und Antennenadapter mit Phantomeinspeisung für die Stromversorgung der Heckscheibenantenne. Und natürlich die Blenden-Adapter, die den Radioschacht rechts und links schließen. Es gibt auch Sets, die die beiden ersten Adapter zusammenfassen. Dein Angebot 1.1. zum Beispiel. Kann man versuchen, aber der Preis ist schon etwas verdächtig billig. Can-Bus-Adapter allein kosten sonst schon zwischen 45 und 70 Euro, dazu kommen dann noch die Kosten für den Aktivsystemadapter, so daß man bis über 100 Euro für alles hinblättern kann. Alternative: viel eigene Kabelbastelei.
  7. Mir fehlt als Auswahl: ....seit einer Weile. Aber Ehrensache, daß ich welche habe!
  8. Ich hatte mal ein ähnliches Tannenbaum-Problem mit der Zweitkugel - blöderweise direkt nach dem Warten des Anlassers, so daß das Fehlerbild wegen Zusammenhangslosigkeit schwierig war. Fehlermeldung was "Saugrohrsensor Verhältnis unplausibel" und es gab beim Aufleuchten des Tannenbaumes eine Ruckeln und schlechte Gasannahme. Mittels Quertauschens (wozu hat man zwei baugleiche Kugeln?) konnte ich schließlich das AGR-Ventil als Schuldigen ermitteln. Vielleicht muß das bei dir auch nur neu grundeingestellt werden?
  9. Nein, Kabel gibts eben nicht. Es braucht eine Elektronik, die dem Radio einen CD-Wechsler vorgaukelt. Gibts in verschiedenen Varianten, meist mit USB, manchmal mit SD-Slot. Bekannt ist zB. die Lösung von Yatour.
  10. Und bei welchem Stand ist der richtige "Pegel"? Also Normal-Null laut Ölmeßstab?
  11. Da ich mit dem harten Serienfahrwerk nicht wirklich zufrieden bin, trage ich mich mit dem Gedanken, da in nächster Zeit etwas zu tun. Aber was ist denn nun wirklich komfortabel? Bilstein B4 und seriennahe Federn? Bilstein B6 + B3? Oder was ganz anderes?
  12. Ist in der OBD-Buchse Kl.30 verschaltet?
  13. Hallo! Aus aktuellem Anlass (Posting) bin ich im Thema zur Reinigung der Drosselklappe über den Tip gestolpert, die Lernwerte der Motorsteuerung zurückzusetzen/zu löschen, wenn der Motor nicht rund läuft. Ich hab ein wenig geggogelt, und dabei erfahren, daß der Wagen sich offenbar an den Fahrstil des Fahrers anpaßt, und es daß deshalb beim Wechsel des Fahrers (Verkauf) durchaus sinnvoll sein kann, die angesammelten Lernwerte zurückzusetzen. Das Auto wäre dann wieder in einem neutralen, jungfräulichen Zustand der Motorsteuerung. Ist da was dran? Was wird damit bewirkt? Und welche Folgearbeiten sind dann ebenfalls zu machen? Drosselklappe/AGR-Ventil neu anlernen? Oder ist das alles unnützer Humbug? Kennt sich da jemand aus?
  14. ...wobei sich der raue Lauf nach einigen Wochen Benutzung merklich geschmeidiger gestaltet. So zumindest meine Erfahrung. Aber das Bessere ist des Guten Feind....
  15. Wieder was gelernt.....
  16. Da sind die Platten doch zu einem Gutteil seit Monaten trockengefallen? Und trotzdem löööft der Akku?
  17. Zweimassenschwungräder gleichen die Unwuchten aus, die sich aus 3 Zylindern und 4 Takten ergeben, richtig?
  18. Ja, das KI hatte ich schon mal draußen (und dabei einen der langen Plastezapfen der Kuppel" abgebrochen). Da weiß ich also, wie es geht. Aber beim Löten stelle ich mich immer sehr blöd an... Und Heißluft hab ich erst recht keine. Aber eine Anleitung zum LED-Wechsel wäre trotzdem gut. Das Problem schwächelnder Beleuchtungs-LEDS wird in den nächsten Jahren sicher zunehmend Thema hier im Forum werden. Und für schwierige Löt-Fälle kenne da eine Radiowerkstatt um die Ecke....
  19. Ist das schwer? Und gibts schon eine Anleitung hier im Forum, wie man die tauscht?
  20. Interessanter Tip! Ist es eigentlich generell empfehlenswert ab und zu die Lernwerte zurückzusetzen?
  21. Ganz ehrlich: Silber als Autofarbe hat doch lediglich den Effekt, daß der Wagen nicht so schnell schmutzig aussieht. Ich seh es ja an meinem eigenen auch, der aber wenigstens noch einen Blauton mit drin hat (Akoyasilber) Aber sonst? Was ist daran so schön, daß soviele (knapp ein Drittel der insgedsamt zugelassenen Fahrzeuge) auch jetzt noch, wo Statistiker einen Trend zu wieder mehr bunteren Autos erkennen, diese Farbe wählen? Und die anderen Favoriten sind auch nicht viel besser: Schwarz und weiß! Die drei "Farben" decken fast den gesamten Bestand ab! Warum kann ein pfiffiges Auto wie der A2 nicht auch eine pfiffige Farbe haben? Dieses merlotrot zB. ist doch eine phantastische Farbe! Oder auch knallgelb oder feuerrot wären pefekt für diesses Auto! Ich hab ja den Eindruck, die deutschen Neuwagenkäufer kaufen gar nicht die Farbe, die ihnen selbst am besten an ihrem Auto gefällt, sondern wählen "strategisch": "Silber verkauft sich immer gut..." Statt sich ein Auto zu kaufen, das ihnen gefällt, und mit dem sie 10, 20 Jahre verbringen, suchen sie eines, das sich theoretisch in 2 bis 4 Jahren besser wieder verkauft, und orientieren sich so an der Masse der Dienstwagenflotten, die aus denselben Erwägungen so bestellt werden.... Ist doch so, oder? Oder sind es vielmehr die Hersteller selber, die pauschal den größten Teil der "auf Halde" gebauten Fahrzeuge in dieser Farbe pressen, weil sie sich als "neutral" noch am besten verkauft, wenn Kaufinteressenten die vorhandenen Fahrzeuge sichten? Denn soviele dürften das gar nicht sein, die ihr Auto - auch den Neuwagen - exakt in der gewünschten Ausstattung ordern? Es wäre nicht das erste Mal, daß es offiziell heißt: "Die Kunden wollen das so" - obwohl diese nur unter vorhandenem aussuchen können....
  22. Oooh jaaaa! Schade, daß soviele Farbenblinde Neuwagen kaufen dürfen, und sich dann zu gefühlt 80% für die NICHT-Farbe "Silber" entscheiden.
  23. Wobei man auch hier einschränkend sagen muß: Es war noch nicht genug Zeit, in der Masse A2 mit hohen Kilometerleistungen "zu produzieren". Die ältesten A2 auf der Straße sind keine 15 Jahre alt, die jüngsten gerade 10. Die 350.000km zugrundegelegt hätten deren Besitzer im Schnitt im Jahr zwischen 25.000 und 35.000 Kilometer schrubben müssen. Und das ist, gerade bei einem Kleinwagen mit kleinem Benzinmotor äußerst selten. Wer solche Anforderungen von hundert und mehr Kilometer pro Tag an einen Wagen hat, kauft sich in der Regel ein Dieselmodell. Und einen größeren Wagen....
  24. Ach ja... sehe ich da eine Geschwindigkeitsanzeige? Hm... Die ist doch aber (im Gegensatz zur Kühlwassertemperatur) auch original leidlich genau?
  25. Centiliter je Kilometer??? Raffiniert! Sehr ungewöhnlich - aber auch irgendwie sehr logisch, wenn man mal kurz darüber nachdenkt....
