Wozu klonen? Ich verstehe unter klonen, dass der Softwarestand auf das neue übertragen wird. Das solltest du lassen. Das EG hat den neueren Softwarestand mit einigen Verbesserungen, z.B. Beseitigung der Anfahrschwäche bei eingeschalteter Klima und kann aktualisiert werden, das Q hingegen nicht. Für das EG gibt es einige Aktualisierungen/Softwarestände, siehe Wiki. Besser wäre es, wenn nur die WFS angelernt wird. Danach kann man noch das MSG auf den letzten Softwarestand bringen. Das Q-Modell ist ein wenig pingelig und reagiert auf leichte (altersbedingte) Abweichungen mit der gelben MKL. Man kann natürlich die Drosselklappe reinigen, die Lambdasonden tauschen, sonst was machen, und den Kunden ein haufen Geld aus der Tasche ziehen, ohne die Garantie zu haben, dass dann die MKL (auf Dauer) aus bleibt. Meiner Meinung nach ist die Einschätzung der Werkstatt falsch, dass das MSG defekt ist, aber auf der anderen Seite will sie dir auch nicht unnötig Geld aus der Tasche ziehen.
Meine D-Säulenverkleidung wird feucht. Ich habe diese ausgebaut und den Himmel hinten los geschraubt um besser nachgucken zu können. Wie man an dem folgenden Bild gut erkennen kann, tropft es auf die seitliche Kofferraumverkleidung. Der Himmel selbst ist trocken. Heute hatte ich das Glück, die Stelle zu finden, wo das Wasser runter tropft. Das Wasser kommt nicht von einer undichten Seitenscheibe. Wie man gut am folgenden Bild erkennen kann, müsste bei einer Undichtigkeit das Wasser an der Scheibe runter laufen, und nicht zwischen den Blechen. Es muss also woanders her kommen. Mit einem gelben PH Messstreifen bin ich auf die Suche gegangen. Links (eigentlich oberhalb) vom Wassertropfen ist ein Spalt. In diesem Spalt habe ich ein gelbes PH-Messpapier rein gesteckt und es ist nass geworden. Die Gummitülle, für die Kabeldurchführung ist trocken, wie man im folgenden Bild sehen kann. Die Frage ist nun, wo kommt das Wasser her? Ja, ich habe ein OSS. Das habe ich längs als auch quer abgeklebt, so dass kein Spalt mehr offen ist. Somit kann kein Wasser mehr zwischen den Scheiben oder den seitlichen Dichtungen eindringen. Es bleibt nur noch der Weg, dass das Wasser hinten abtropft und irgendwie einen Weg zwischen den Blechen findet und so in den Innenraum gelangt. Wer hat Bilder vom Heckklappenbereich, ohne die schwarze Kunststoffabdeckung?
[1.2 TDI ANY] Während der Fahrt abgewürgt - springt nicht an
janihani antwortete auf 1.2_forever's Thema in Technik
Das könnte vom Magneten für Wählhebelsperre kommen. Kannst du denn den Wählhebel in die verschiedenen Positionen stellen, oder ist der blockiert?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Links vom Lüfter, auf 9 Uhr, sind dicke Kabel zu sehen, die zum Regler gehen. Der Regler sitzt selbst im Lüftungskanal. Um den zu wechseln, muss der Innenraumlüfter ausgebaut werden. In diesem Zuge, sollte der Lüfter gleich überholt, sprich, gereinigt und gefettet werden.
Das ist nicht abwegig. Ich würde den Erschaffer zumindest fragen, ob er damit einverstanden wäre.
Es reicht doch nicht, nur eine Platine zusammen zu bauen. Die meiste Arbeit macht die Programmierung. Es gab mehrere Updates, bis die "Kundenwünsche" erfüllt waren und der eine oder andere hätte gerne noch mehr. Ein PC läuft doch auch nicht nur mit Mainboard, CPU, HDD, ... Es braucht doch auch ein Betriebssystem. Und dann will man auch noch was sinnvolles mit dem PC anstellen.
Sieht gut aus. Zumindest ist da kein Rost oder Dreck drin, dran. Weiß auch nicht, wie man das testen kann. Widerstand bzw. auf Durchgang messen. Soll ca. 6,5 Ohm haben.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Musst doch nicht gleich so reagieren. Rund 20€ für 2 Stück. Einfach dran schrauben und es sieht aus wie Original. Was soll man da selbst basteln? Selbst der TÜV-Prüfer hat da nichts zu meckern?
Schreib mal was zu den Problemen, bitte. Und am besten füge mal Links dazu. Welche Probleme gibt es mit den Bremstrommeln? Domlager vorne: Was ist da typisch? Ich kenne nur festgerostete Schrauben, so dass man das Domlager nicht ausgebaut bekommt Poröse Staubschutzmanschette hinten? Meinst du, dass die zerfällt? Heckklappe Einstellung?
Ein typischer Fehler. Wie @Apissimus schon schrieb, wird der Regler teilweise defekt sein. Sehr wahrscheinlich ist aber der Lüfter der eigentliche Übeltäter.
Ich denke, dass Abgase in das Kühlwasser gelangen und somit ein Überdruck entsteht. Da wird wohl die Zylinderkopfdichtung defekt sein, wenn das Kühlmittel selbst nicht "kocht". Mach doch mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter ab und rieche dran. Wenn es nach Abgase riecht, weißte Bescheid. Das Kühlmittel muss im Behälter unter Minimun sinken bzw. genauer, die beiden Stifte müssen "trocken" sein.
Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
janihani antwortete auf Carpinus's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ja. Trotzdem darauf achten, dass B3 und C2 belegt sind. Zur Not ein Bild vom gesamten Aufkleber anfordern. -
Es gibt 193er, die B3 und C2 belegt haben. Nur, die sind selten. Die Teilenummern enden auf B, oder eventuell auf C. -
Ja, denn B3 und C2 sind belegt. -
[1.2 TDI Lupo 3L] Start/Stop, springt nicht mehr an
janihani antwortete auf joko-ohno!'s Thema in Technik
Lies mal, oder schau ins SSP 223. -
[1.4 BBY] Fehler 17550 Lasterfassung P1142 - 35
janihani antwortete auf quattro477's Thema in Technik
Als ich meine 4 Dichtungen im Ansaugkrümmer erneuert hatte, waren die alten grün und die neuen schwarz. Die Farbe ist auch nicht wirklich wichtig. Wenn du darauf geachtet hast, ist gut. Ich meine die untere Schraube in der Mitte. Beim ersten Ausbau habe ich den Ansaugkrümmer nicht heraus bekommen und hab mir einen Wolf gesucht, bis ich diese Schraube gefunden habe. Beim Einbau kann man die leicht vergessen. Ja, ich musste auch viele Anbauteile vom A2 übernehmen, damit der Polo bzw. der Fabiamotor in den A2 eingebaut werden konnte. Und wenn deiner auf Gas umgerüstet ist, ist es auch klar, die Ansaugbrücke zu übernehmen. Hätte ich auch gemacht. Du brauchst zunächst VCDS oder VAG-Com und ein Laptop. Es gibt ganz offiziell die Audi A2 Reparaturanleitung im PDF Format zum downloaden. Die 1h "Flatrate" sollte reichen und kostet ca. 7€ + MwSt. Hier steht geschrieben, wie es geht. In der Reparaturanleitung findest du dann zu jedem Messwertblock (MWB), welche 4 Messwerte angezeigt werden und welche Sollwerte diese haben. In VCDS werden dir auch die Sollwerte angezeigt, wenn du mit dem Mauszeiger über ein Messwertfeld stehen bleibst. -
Über die Messwertblöcke lässt sich bestimmt das Gaspedal prüfen. Eine Undichtigkeit lässt sich sicher mit Bremsenreiniger finden. Der Ansaugtrakt ist ja nicht besonders groß bzw. umfangreich. Was hast du denn ab- und wieder angebaut? Auf die (grünen) Dichtungen in der Ansaugbrücke geachtet, dass die richtig eingelegt sind? Und auch die eine gut versteckte Schraube nicht vergessen? Der 1.4i hat kein LMM. Nur ein Saugrohr-Geber. -
MFD gibt es nicht nur in Skodas, auch in Audis und VWs.
Das RNS-D ist technisch veraltet. Es gibt kein aktuelles Kartenmaterial mehr, bis die Adresse eingegeben ist, dauert es, und bis die Route berechnet ist, noch "viel" mehr. Die Navigationsleistung empfinde ich als schlecht, denn das gute Stück schickt mich immer in den größten Stau. Mit MP3s kann es auch nichts anfangen. In den einen A2 habe ich noch ein RNS-D drin, weil es ab Werk verbaut war und es funktioniert. Aber freiwillig würde ich mir keins kaufen und einbauen. Bei dem Skoda-Radios sind zu dem die Tasten grün beleuchtet, also müssen auch die LEDs getauscht werden.
Wie jetzt. Willst was ran feilen? Das MFD ist 40mm zu schmal. Nein, ich hatte es im Keller an ein 12V Netzteil angeschlossen.
Anregungen? Welcher Wiki-Autor hat auch Lust, dies zu ergänzen, bearbeiten, ...? @Alle Forum User: Es fehlen noch "typische" Probleme zum 1.4er und 1.6er Benziner, sowie zu den 1.4er Dieseln. Wer kann hierzu was (hier) posten?
Wieso ist hier die Rede davon, ein MFD in den Audi A2 einzubauen? Es geht darum, dass das MFD beim Einlegen des Rückwärtsgang automatisch umschaltet, so dass das Bild der Rückfahrkamera angzeigt wird. Beim RNS-D muss man nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs manuell umschalten. Da das MFD die Standard-DIN-Breite von 180mm hat, passt es in den 220mm breiten Audi-Schacht.
Ich war mir nicht sicher und daher ist es gut, wenn auch andere drauf schauen. Der Teufel steckt im Detail. "um ein "normales" Radio oder eine Navigation einzubauen" Ich denke, du hast Recht. -
Zubehörradio zurückrüsten auf Concert Radio in Verbindung mit Bluetooth?
janihani antwortete auf Pelle-Grind's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Anstelle des CD-Wechslers gibt es einen MP3 Adapter mit oder ohne Bluetooth. Gibt auch welche, wo man zwischen Wechsler und Adapter umschalten kann. -
Ich finde den explodierten Chip, etwa in der Mitte, schlimmer.
