Farbcode <-> Bestellnummer: Die Zuordnung ergibt sich aus dem ETKA (z.B. hier < ist mit Google Übersetzer sogar verständlich ). Cheers, Michael
Aloha! Da alle Listen hier im Thread und im Rest des Forums nie so richtig vollständig waren und keine Bezeichnungen enthalten welche Schrauben wo hingehören und mit wieviel Smackes sie anzuziehen sind, hab ich mal versucht das alles schön übersichtlich auf einem A4 Blatt zusammenzufassen. Allerdings ist die ETKA auf den freundlichen russischen Servern nicht unbedingt die aktuellste, da hab ich aber die Teilenummern her weil hier im Thread teilweise wiedersprüchliche Nummern drinstehen. Die Anzugsmomente hab ich aus dem Audi RLF. Prima wäre es wenn jemand mit Zugriff auf den aktuellen ETKA in diesem Dok nochmal kurz die Teilenummern aktualisieren würde. Die Endungen der Nummern ist das was sich im Laufe der Jahre ändert und das sollte eine Arbeit von 10min sein. Ebenfalls wäre es schön noch mögliche Alternativnummern zu erfassen. Bspw. hat A2-D2 woanders erwähnt das es ein verstärktes Rillenkugellager vom Polo mit einen 6Q0-Nummer geben soll. Was in meiner Liste fehlt ist noch die Nummer vom Anschlagpuffer vorne da ich den wg. Umrüstung auf B6 vergessen habe nachzugeschauen... Cheers, Michael A2 Fahrwerksteile.pdf A2 Fahrwerksteile.odt
Erwischt. Da der Ananaseimer aber bei einem - auch hier im Forum - hochgelobten "seriösen" Schimpasen war wollte ich wohl lange nicht an diese Ursache glauben... Wer Google mit "site:Audi A2 Club" zu Hilfe nimmt und eine gewisse räumliche Nähe zum Rheinland unterstellt findet vermutlich selbst raus welcher Tuner das gewesen sein mag. Tip: Das Suchgebiet liegt in Richtung Süden. Bedankt erstmal, ich melde mich hier wieder sobald die Kugel eine AU hat. Michael
Ist doch schon mehrfach passiert. Die ist dicht! Machs aber gerne nochmal...
Jepp, der Plan ist zweiteilig: 1. Tatsächlich endlich mal die technische Ursache finden und abstellen. Ist mir tatsächlich peinlich an jeder Ecke ein Rußwölkchen stehen zu lassen wo ich doch immer den Ökonutzen der Kugel preise. 2. Nach Netzrecherche erstmal so die AU bestehen um Zeit zu gewinnen: - Leerfahren - 10l Pöl tanken (geht das Rapsöl von Aldi?, Pöltankstellen gibt es anscheinend so gut wie keine mehr) - 30km Autobahn zum freiblasen mit Pölgemisch - Lufi raus und ab zur AU - Lufi rein und mit Dinodiesel vollmachen, ggf. Kraftstofffilter neu machen. Hat der Champusdiesel von Shell/Aral irgendwelche Reiniger und rußt ev. auch weniger? Cheers, Michael
Aha, wo bekommt man denn "testweise" einen anderen ATL-Lader her? Genau vor solchen Testschraubaktionen schrecke ich halt zurück da es A) ein ziemlicher Aufwand ist, B) ein neuer Lader ne Stange Geld kostet und C) es eben nicht garantiert ist, daß das Problem hinterher gelöst ist. Dann hab ich zwar nen frischen Lader für eine knapp vierstellige Summe, aber nach wie vor den gleichen Sch***. Michael
Beim Dichtungswechsel vor geraumer Zeit, wo es im Prinzip schon ähnliche Probleme nur schwächer gab, sah das unauffällig aus. Werde da aber auch nochmal nachschauen, genauso Lufi und halt zum x-ten mal die gesamte Luftstrecke. Ist ja das Problem, optisch/mechanisch sieht alles soweit intakt aus, trotzdem bekommt er untenrum deutlich zu wenig Luft. Bei einer Blokade (z.B. Lufi dicht) wuerde man Probleme aber obenrum erwarten. Hoffe das jemand nochwas in den Logs sieht was ich nicht sehe... Cheers, Michael
So, heute AU nicht bestanden, Trübung bei >2.5, Mist das. Anbei ein Log mit MWB 8 und 11. - Erster Teil fünfter Gang Vollgas leichtes Bergaufstück - Zweiter Teil Anfahren 1., 2., 3., 4., 5. Gang rel. stark bergauf Vollgas ab 4ten, zum Schluß zurückschalten in 4ten weil der Berg zu steil wurde. In 4 und 5 die ganze Zeit nette Fahne... - Dritter Teil AU-Meßsituation, Hochdrehen bis Abregeldrehzahl im Stand zweimal (tut echt weh) Immer wenn es rußt hängt der Luftmassen-Istwert sehr deutlich dem Sollwert hinterher, beim AU Test erreicht er nur ca. 50% vom Soll. Ideen? Mittlerweile zieht der Ananaseimer bei jedem niedertourigem Abbiegen einen kurzen Rußschleier hinter sich her. Ladeluftstrecke ist dicht, Abgasstrecke ist dicht, AGR ist dicht. Es rußt nur solange die VTG-Regelung noch nicht angesprungen ist, er also am Zu-Endanschlag hängt. Sobald genug Ladedruck aufgebaut ist und das MSG die VTG etwas öffnet ist schlagartig alles besser. Anschlagschraube der VTG hab ich schon etwas reingedreht da eine Vermutung war, das die Schaufeln zu eng zugehen. Konnte aber keine Änderung, weder gut noch schlecht, beobachten. Vier Wochen Zeit für die Nachprüfung... Bedankt, Michael P.S. Warum ist hier *.csv nicht erlaubt? Ist doch das VCDS Logformat was hier öfter mal genutzt wird... LOG-01-011-008-ATL.txt
Was ist denn "jenseits von gut und böse" so in Zahlen?
Bilstein B6 an VA und Anschlagpuffer ?
McFly antwortete auf Hugin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habs ihr da zufällig eine Teilenummer für den Clubdealer? edit: Und passen die in den A2-Teller? Oder hat das Pololager eine andere Bauform und man braucht auch noch das Stützlager vom Polo? Merci, Michael -
Ausgrab, weil es hier am besten paßt: Kann bitte jemand bestätigen das ich für die B6 auf der VA nur noch die Staubschutztülle aus'm Zubehör benötige, für die HA aber sowohl Tülle als auch PUR-Puffer? S-Line Federn bleiben drin. Gehe davon aus an den PUR-Puffern hinten nix kürzen zu müssen da nur wenig tiefer durch die Seriensportfedern, korrekt? Axiallager VA kommen neu (SKF okay?), den Teller kann man IIRC wiederverwenden. Ansonsten halt einmal rundum Schrauben neu und neue Federauflagen. Gibt es hinten unterschiedlich dicke? Von wegen Elch würde ich im Zweifel lieber dickere verwenden. Für einen Link auf einen Beitrag mit den aktuellen und vollständigen Schraubenteilenummern wäre ich dankbar, die SuFu findet da unübersichtlich viele Treffer... Bedankt vielmals, Michael - mit'm Ananaseimer wg. AU heute durch den TÜV gerasselt -
Keine Ahnung, das gibt der Stromlaufplan leider nicht her. Aber eigentlich kann man an den Steckern immer irgendwo kleine Zahlen finden welche die Pins identifizieren, ggf. mal mit Lupe suchen.
A2 gesucht - bei Mobile.de einen gefunden - Tipps/Meinungen
McFly antwortete auf Tigererbse's Thema in Verbraucherberatung
Nö, aber so ist die Historie - auch für mich - nachvollziehbar. Wem das nicht reicht, bzw. wer es nicht zu schätzen weiß, kann ja ein sogn. scheckheftgepflegtes mit Stempel kaufen statt meines. Obwohl, wird ja eh nicht so schnell verkauft! Und wenn, dann isses so alt, das Stempel und Serviceheft für den Kiesplatzhändleraufkäufernachostenverschicker völlig irrelevant sind. Cheers, Michael -
Ich war der Meinung es geht um den Stecker, der auf den Sensor gesteckt wird. Nach Stromlaufplan kommt da - IIRC - sonst nix mehr bis zum Steuergeraeteeingang... Cheers, Michael
Wo ist das? Der Knick von AGR- und Turboschlauch auf der Beifahrerseite oberhalb vom Sammelrohr? Das sieht man doch sofort wenn man nur die Haube abnimmt...hin und Kohle zurueckfordern. Insbesondere mit dem Hinweis auf einen völlig aus der Luft gegriffenen Turbotausch. Cheers, Michael
Lt. Plan ist Pin 2 am Sensor br/ws, Pin 3 ws/gn. Cheers, Michael
Spannungsstabilisatoren - J532 u. J570, hat nur der 1.2er.
Ne, das ist was anderes. Da wird frische Luft den Abgasen zugeführt um durch eine Nachverbrennung den Kat schneller aufzuheizen. @jojo: Was soll denn eine Verdünnung bzgl. geringerer Verschmutzung bringen? Die Gesamtmasse des durchgezogenen Drecks bleibt gleich. Von der Einbindung in die Motorsteuerung wollen wir mal gar nicht reden...
Erklär doch bitte mal was Du damit am A2 genau machen möchtest? Interessiert, Michael
In der Kombination: Offen klemmendes AGR-Ventil? Mach mal das Sammelrohr ab und schau mit Spiegel und Taschenlampe an der Abstellklappe vorbei wie das AGR aussieht. Cheers, Michael
Ne, nix alter Antrieb. Ich brauche die V3 für den Zweitaudi, da haben die Antriebe die OEM Nummer 4E0 820 511 und eben die V3 Version des Piher-Potis. Der A8 hat ein paar mehr als der A2, und min. zwei machen momentan sporadisch Probleme. Einen Antrieb hab ich zerlegt und direkt auf der Potibahn nachgemessen. Die elektrische Spreizung geht nur über ca. 140°, man kann den Übergang auf dem Foto sogar als Striche auf der schwarzen Widerstandsbahn erkennen. Im Katalog werden als "electric rotation angle" 120°, 170°, 180°, 250° und 340° angegeben. 140° sind entweder nicht Standard, kann ich mir aber nicht vorstellen, oder die 120° sind als sicherer linearer Bereich angegeben mit ein wenig Toleranz zum Max/Min-Wert am Ende der Widerstandsbahn. Das bringt uns auch zurück zum A2: Wie hast Du die 270° gemessen? Nur geschaut wie weit der Motor bis an die Endanschläge dreht wenn man einfach Spannung drauf gibt? Sicherer wäre es IMHO auch mal ein Poti eines A2 Motors zu öffnen und direkt auf der Widerstandsbahn nachzumessen über welchen Winkelbereich sich die Widerstandsbahn spreizt. Könnte mir vorstellen, daß es auch bei den 6Q0 907 511 Antrieben eben nicht über den vollen mechanischen Verstellbereich geht. Zum Thema Sammelbestellung: Für den A2 wäre ich mit einem Schwung dabei, für den A8 mit 8 Stk, ggf. auch mehr wenn nötig und preislich akzeptabel. Cheers, Michael
Noch ein Nachtrag für den A2: Zitat: Resistive value* 4K7 Linear 360º (endless) Electrical rotation angle 120º, 170º, 180º, 250º, 340º 4K7 passt endless passt nicht 270° fehlt 360° mechanisch heißt nur das man das Poti endlos drehen kann ohne es kaputt zu machen (keine Anschläge). Wenn es sich im Stellmotor 270° dreht würde ich die 340° Version als Ersatz wählen damit sich der elektrische Wert auch über den gesamten mechanisch genutzten Bereicht verändert, ansonsten lassen sich die Endstellungen ev. nicht kalibrieren. Cheers, Michael
Shadout, wo Du dabei bist: Da Du Kleinmengen anfragst meinst Du es wäre möglich auch 8Stk. in der V3 Bauform anzufragen (selbe Seite 14/15 aus dem Piher pdf)? Hätte da Bedarf für den Zweitaudi...exakte Spec bzgl. Drehwinkel müßte ich ggf. noch nachreichen falls es im Prinzip gehen würde. Bedankt, Michael
Disregard, hab gerade einen Antrieb geöffnet, das Poti hat eine komplett andere Bauform... Trotzdem Danke! Michael
Aloha! Da sich hier ev. eine Sammelbestellung für die Klimastellmotorenpotis anbahnt: Könnte bitte jemand mit Zugriff auf den ETKA o.ä. rausfinden ob die Stellmotoren des A2 baugleich mit denen eines A8 4E sind? Ist ja eine ähnliche Generation, oder ev. wissen ob die Potis in den Antrieben dieselben sind? Bedankt, Michael
