Schöner alter Thread, kann berichten das die EC9 auch nach 9 Jahren nach wie vor wunderbar funktionieren. Cheers, Michael
- 134 Antworten
- doppeltonhorn
- hupe
Okay, ich schick Dir noch eine PN mit Mobilnummer falls wir uns nicht finden. Cheers, Michael
Folge mal diesem Link. Für mich liest es sich so das bei Bestellung dieser Nummern ein Sitzbezug geliefert wird. Beide Nummern scheinen aber bestellbar zu sein (OnlineTeile.com) und kosten nur ein Drittel des Sitzbezugpreises... Tja, wenn Dir Dein das bestellt mit der Maßgabe es wieder zurückzunehmen wenn was unerwartetes geliefert wird: Versuch macht klug! Cheers, Michael
Nö, einfach schauen ob er mittig sitzt, also rechts und links gleich weit aus der Schelle raussteht.
Oh, war untergegangen. Wenn die Grundeinstellung mit VCDS durchläuft war sie auch erfolgreich. Bei Problemen bricht VCDS, zumindest bei unserem anderen Audi, mit einer entsprechenden Meldung ab. Wird beim A2 nicht anders sein. Würde im Anschluß alle Klappen per Stellglieddiagnose mal hin- und herfahren. Wenn da nichts klappert wäre für mich die Strecke Klima-STG <-> Stellmotor okay. Würde mich dann eher per VCDS in den MWBs auf die Suche machen welcher Sensor/Input sich ev. synchron zu dem Geklapper verändert. Kann ja sein das das STG in seinen Inputs einen Wackler hat und für eine Zeit immer zwischen zwei Zuständen hin- und herspringt (z.B. Umluftbetrieb an/aus oder Defrost an/aus). Cheers, Michael
Fein, sehr fein das! Kannst Du noch zwei Absätze dazu schreiben warum Du noch schalten mußt, und wie das so abläuft, bzw. woher Du weißt welchen Gang Du nimmst? Dachte ein rieeesen Vorteil von Elektro wäre nicht mehr schalten zu müssen weil mit fester Übersetzung das ganze Drehzahl=Geschwindigkeitsband abgedeckt wird? War bisher der Auffassung das bei Umbauten Getriebe vorrangig deshalb drinbleiben, weil so die mechanische Anbindung des Elektromotors einfacher zu realisieren ist (Diff. ist schon da, Achsübersetzung ist schon da, Antriebswellen sind schon da, "einfach" passende Adapterplatte fräsen und fertig)? Oder würde die Auslegung auf eine feste Übersetzung einen deutlich zu großen Motor bedingen damit unter allen Umständen zum Anfahren genug Drehmoment bereitgestellt werden kann? Merci vielmals, Michael
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
Bitte melde Dich in zwei Tagen nochmal wenn Du alles gelesen hast. Viel Spaß mit dem A2! Michael
Schenkelklopfer, gehört in den Witzethread! Cheers, Michael - dessen reale Lebenserfahrung da was gegenteiliges erzählt...
Den verträgt Dein BBY aber nicht so gut...
Früh würde mir auch besser passen. Sonnenaufgang am 29.11.14 ist in Köln um 08:08 Uhr. Wieviel früher soll ich da sein? Die astronomische Dämmerung beginnt um 06:11...
Hast Du schon eine Uhrzeit im Kopf? Würde den Rest des Tages drumrumplanen...
Wieso nicht? Das Angebot gelber CS in waschanlagengepflegt (also eher weniger Glanz ) am Samstagvormittag in Köln/Bonn steht nach wie vor wenn es bret hilft. Ich hab nur keine guten Ideen bzgl. der Örtlichkeiten, aber da war Dein Vorschlag doch prima angekommen? bret?
Tja, wäre ja auch komisch wenn er seine Einkommensquelle aus der Hand gibt: Anfrage: Grüß Sie Herr Schmitt! Der Audi A2 Club sucht eine Bezugsadresse für die Potenziometer aus den Stellantrieben der Klimaanlage. Da sie Reparaturen der Motoren anbieten stellt sich die Frage ob wir ev. über sie die Potenziometer erhalten könnten. Es werden beide Bauformen gesucht, Piher V2.1 und V3, wobei der Bedarf bei den V2.1 deutlich höher ist. Über eine Nachricht von ihnen würde ich mich sehr freuen. Antwort: Hallo, leider verkaufe ich keine Ersatzteile, tut mir Leid. Edit: Die Bezugsadresse verrät er, verständlicherweise, auf Nachfrage leider auch nicht. Aber sein Angebot ist sicher auch nicht verkehrt wenn ich die 24,- pro Motor richtig ergoogelt habe.
Ich schreib ihn mal an. Cheers, Michael
Von wem und wie genau? Danke, Michael
Das ist das besagte "Rohr" was vom Krümmerflansch zum AGR-Ventil geht. Das kann wohl schon mal reißen. Das AGR-Ventil selbst besteht aus rel. massivem Aluguß. Da reißt nichts, aber es kann dahingehend defekt sein, daß es nicht mehr richtig öffnet oder schließt. Hat mit deinem Geräusch überhaupt nichts zu tun. Daher die Frage wie sie drauf kommen das es kaputt ist, was ja durchaus sein kann? Cheers, Michael
War das AGR-Ventil ein Zufallsbefund weil sie es eh auseinandergenommen haben? Hat nämlich mit dem gebrochenen AGR-Kühler nix zu tun, ist nur halt oberhalb angeflanscht. Cheers, Michael - der manchmal ev. einfach zuuu misstrauisch ist
Warum nicht gleich einen Trennjäger? Cheers, Michael - der nach wie vor glaubt das das Bremsmaterial an der HA völlig egal ist solange die Bremsklotzführungen schön "schwimmig" sind und die Klötze gleichmässig auf die Scheiben gedrückt werden
Welcher Hersteller steht denn auf deinem "Billig-Schrott"?
Naja, der AGR-Kühler hängt direkt hinterm Motorblock... Sag dem bei Auftragserteilung einfach das Du alle ausgebauten Altteile gerne im Kofferraum finden möchtest, das schreckt schon mal ein wenig ab unsinnige Dinge zu tauschen. Außerdem wird er bei der Annahme üblicherweise kurz auf eine Bühne gestellt. Ev. kannst Du bei laufendem Motor von unten die Geräuschquelle schon gut ausmachen und mußt keinen "Pauschalauftrag" erteilen. Cheers, Michael
Na ob Du elektrisch in näherer Zukunft mal im Köln-Bonner-Raum zu Besuch wärest? So zum glotzen, testfahren und überhaupt... Edit: Eigentlich müßtest Du sowas wie eine Elektro-A2-Deutschlandtour machen um ihn in allen Ecken mal rumzuzeigen.
Guckst Du hier!
Ich hab eine kurze: Du kommst mit Deinem neuen Erst-A2 nicht zufällig mal ins Rheinland? Cheers, Michael
Na ohne das Geräusch zu hören ist es halt tatsächlich ziemlich nah an der Kristallkugel. Aber gerissene AGR dürfte soundtechnisch passen. Und wenn es da rauspfeift baut der Turbo auch keinen Ladedruck auf. Oder Krümmer gerissen, hatten wir noch nicht. Oder Turbogehäuse auseinandergebrochen, das hatten wir schon ein paar mal beim ATL... Schau halt nach, insbesondere wenn Du noch damit fahren willst. Michael - drückt die Daumen das es nix wildes ist
Hmmm...auch nicht schlecht: Tip 2: AGR-Rohr gerissen
