Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Im Glaspalast wäre es mit Sicherheit ein Totalschaden gewesen.... Selbst ein Gutachter hätte den Längsträger rechts mit aufgeführt (LTR rechts beaufschlagt). Stoßfänger vorne inkl. Lack sind schon mal an die 800Euro, usw..... Wie gesagt - ein altes Auto und besonders einen A2 zu fahren und rein auf eine Fachwerkstatt angewiesen zu sein ist meist ein finanzielles Fiasko.
  2. Abdeckung NSW fehlt noch... Hol das Ding bloß nicht gebraucht - Kostet neu momentan 15,30Euro...
  3. Superduke
    Zeigt her eure A2!
    So, habe jetzt den 2002er AMF nochmal umgerüstet... Einmal nur mit den Aero Rädern und ST-Gewindefahrwerk.... ...und dann mit den TT-Felgen.... (musste aber 10mm hochschrauben, damit es halbwegs passte ohne zu schliefen)
  4. Wenn du einen linken Kotflügel suchst wird der 106c nicht passen.... Ist nämlich ein rechter. Generell sind ungerade Endnummern links und gerade rechts.... (außer bei Mehrfachverbau)
  5. Bei Autoverwertung Lang in Gaimersheim / Ingolstadt stehen auch noch silberne rum.... Zustand weiss ich leider nicht.
  6. Ja, Diesel Filter oder Tandempumpe.... Meine Theorie - irgendwo minimal Luft im Kraftstoffsystem (Undichtigkeit) - daher tritt der Fehler nur auf wenn der Motor kalt ist - nach einer kurzen Fahrt ist die Luft raus und der Motor läuft normal.... Alternativ der Kabelsatz....
  7. Schließzylinder und Schloss sind 2 unterschiedliche Dinge.... Vermutlich hast du die Verbindung des Zylinders nicht richtig ins Schloss gesteckt. Als erstes würde ich den Zylinder mal ausbauen...
  8. Alternativ gibt es die Dichtringe auch im Motorradzubehör. Z. B. Louis....
  9. Nimm wie erwähnt den Febi Satz - sind Originalteile.... Bei meinem letzten Satz waren noch nicht mal die Teilenummern und Logos entfernt...
  10. Ich bin bis jetzt immer in Neuburg gewesen... Ingolstadt.... Nun ja.die wollten mir bei einen Youngtimer mal keinen Überrollkäfig eintragen... Begründung Sicherheitsbedenken.... Im Falle eines Unfalls hätten die Rettungskräfte es zu schwer.... - nun ja ohne Käfig hätten sie es in der Tat einfacher.... Da würde nämlich nix übrig bleiben....
  11. Ja, das ist Plan B - kommt hier unten immer auf den Ing. An.... Da gibt es einen Kandidaten der ist da es - sagen wir mal eigen....
  12. Anbei noch ein Bild..... Mittlerweile habe ich auch Rückmeldungen von der Kundenbetreuung - sie stellen keine Traglastbescheinigungen mehr aus.... , da nicht für andere Fahrzeuge homologiert.
  13. Hallo zusammen, suche für die oben genannte Felge 8N0601025AA eine Traglastbescheinigung. Wer was hat bitte melden.... (Habe schon bei der Audi Kundenbetreuung angefragt, aber keine Rückmeldung erhalten)
  14. Auf ebay würde ich sowas nicht kaufen.... Software kannst du kostenlos runterladen.... Was du brauchst ist quasi nur das Kabel/Dongle mit der Lizenz. (und somit updatefähig). Shop's PCI Diagnosetechnik RossTech AutoIntern .... es gibt auch noch andere.... PCI bietet auch teilweise gebrauchte Kabel mit Garantie aus Upgrades an...
  15. Ich habe die Kette auf Verdacht gewechselt - zum Glück, weil der Spanner fest war.... Wie lange es noch gut gegangen wäre, keine Ahnung....
  16. ... die AMF's haben fast alle (ausser mit nachgerüsteten DPF) eh eine gelbe Plakette und sind somit schon lange von Fahrverboten in Städten (Feinstaub - Thematik) betroffen....
  17. Das kann eigentlich nicht die Ausgleichswelle sein - hier wäre dann das Geräusch dauerhaft da, unabhängig von der Kupplung, deshalb bleibe ich dabei - irgendwas an der Kupplung ist nicht OK (Scheibe, Ausrücklager, etc....)
  18. Softtouch Taster ist der Betätiger in der Heckklappe. So wie du es schilderst klemmt die Drehfalle im Schloss, wieder gangbar machen sollte kurzweilig für Besserung sorgen.
  19. Nee - nur der ATL (90PS}.
  20. Da verriegelt auch nichts.... Wenn du die mittlere Taste länger drückst springt die Klappe auf und kannst sie öffnen. (Ach wenn die Türen noch verschlossen sind) Beim Verschließen des Fahrzeuges wird wie beschrieben der Softtouch-Taster abgeschaltet. Ach hier wird nix verriegelt. Also nochmal das Problem genauer beschreiben. Wenn du das Auto über die FFB veriregelst - kannst du die Heckklappe dann noch öffnen? Wenn du das Auto aufgeschlossen hast, kannst du die Klappe einfach anheben, oder ist sie verrastet? Lässt sich die Klappe bei entriegelten Fahrzeug ganz nochmal über der Softtouch-Taster öffnen...
  21. @Dr.House... siehe Zitat
  22. Evtl. ist auch einfach die Verbindung zwischen Schloss und Stellelement ausgehakt....
  23. Mir fällt spontan die Kupplungsscheibe ein! Sicher das die richtigrum montiert wurde?
  24. Scheinbar ist der große Satz vereinzelt wieder verfügbar (ATP, etc.).
  25. VCDS gibt es quasi kostenlos zum Download - funktioniert auf einen normalen Laptop oder PC (auch auf Windows basierenden Tablet) Was du kaufst ist eigentlich nur das Kabel/Dongle mit entsprechender Lizenz - würde hier zu einem original greifen nicht zu einem Chinaclone.....
