Bei 140km Strecke sollte selbst der Diesel warm werden - auch ohne Zuheizer.
Wieso habe ich eigentlich kein Mitleid, wenn Leute wissentlich mit einem Defekt rumfahren und sich nicht drum bemühen? Könnte mit deinem Temparaturanzeigeproblem zusammenhängen - oder auch nicht... Möglichkeiten: - Temparaturfühler G62 defekt (Such mal nach G62) - Thermostat kaputt - Wasserpumpe halblebig - mehrere Sachen auf einmal... Kannst du ein Bild von der Stelle machen an der das Öl austritt? Welche "kleine Wanne" meinst du ? Etwa diese Kugel auf der Fahrerseite mit dem blauen Deckel? Das ist der Ausgleichbehälter vom Kühlwasser. Die Flüssigkeit zieht eher rötlich aus wenn du den Deckel runterschraubst und rein gucks... Könnte natürlich sein, dass dein Motor durch ein Temparaturproblem Schaden genommen hat.. mit deinen Aussagen kann man aber leider nix exaktes sagen. Übrigens: Dass Motoröl nach kurzer Zeit schonwieder braun ist, ist normal... Kommt ja nicht sämtlicher Dreck aus dem Motor wenn man das Öl ablässt.
Beschleunige mal im 2. oder 3. Gang bei warmem Motor mal voll aus, dann wirst du den Begrenzer schon merken. Ist nicht leicht im 5. in diesen Bereich zu kommen. Theoretisch ist das natürlich schon eine Veränderung die zumindest auf dem Papier TÜV-relevant ist. Tatzel hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Praktisch wirds wohl keiner nachkontrollieren oder sich dafür interessieren....
Eine Schraube ist von innen geschraubt, da kommst du ran wenn du die untere A-Säulenverkleidung abnimmst. Die zweite Schraube ist von außen geschraubt. Man sieht sie glaub ich von außen wenn die Tür offen ist, wenn man zwischen Kotflügel- und Türkante durchschaut. Da kommst du aber mein ich nur dran wenn du die Tür bzw den Kotflügel abbaust. bzw löst.
Hast du 2x oder 4x EFH ?
Welche Teilenummer hat die CD mit der 5949? Ist die 5949 nur für den BBY oder auch für den AUA?
Ich sag ja, du hast wohl nicht grade das aktuellste Update drauf bekommen. Schau mal hier: Motorsteuergerät Updatethread - Seite 4 - A2 Forum
Jetzt bin ich mal gespannt ob die Schreihälse, die sowas machen wollten, auch durchziehen. Ich befürchte, ich muss lange warten.
Was meinstn genau mit "läuft immer" ? Kannst du den Zustand genauer beschreiben?
- 29 Antworten
- feuchtigkeit
- frontscheibe
Das ist nur, weil die ganzen gestörten, die gelb fahren, allesamt hier rumhängen. Silber wird halt von nicht ganz so gestörten gefahren
8Z0 881 920; 4,40EUR Müsste man so raus bekommen - vemutlich gibts da ein Widerhaken in der Führungshüle. Am besten du besorgst dir mal das Neuteil und guckst es dir in ausgebautem Zustand an - ich glaub ich hab sogar irgendwo noch eines rumfahren.
Das ist so nicht ganz korrekt. Beim 1.4er gibt es *scheinbar* Probleme mit dem Tempomat, sobald man einen anders übersetzen Gang einbaut. Beim FSI hat es noch keiner getestet. Auch hier geht es beim normalen Schalten mit großer Wahrscheinlichkeit. Ob der Tempomat richtig funktioniert weiß keiner - ist nämlich kein Magnetti Minarelli Steuergerät, sondern ein Bosch ME7(.1?) verbaut.
Liegt am Equipment (OSS) und am schweren Fahrer Beim Radsport bringts auch nix, das Bike leichter/performanter zu machen, wenn der Fahrer nur gegen seine eigene Masse kämpft
Marderbiss! Unterdruckschlauch zw. Turbo und Unterdruckdose nur im Satz zu bekommen?
A2-D2 antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Genau so einer ist es. Ob der Durchmesser nun exakt der Gleiche ist wie der von deinen original-Schläuchen weiß ich leider nicht. Wie gesagt, dafür gibts noch Federbandschellen, die ggf montiert werden sollte, dann hält der Schlauch auch besser.- 11 Antworten
- marderbiss
- turbo
(und 3 weitere)
Ist dein Fußraum und der Kofferraum auf beiden Seiten und in der Wanne trocken? Vermutung: Dein OSS/CSS lässt Feuchtigkeit ins Auto.
- 29 Antworten
- feuchtigkeit
- frontscheibe
Könnte auch eine halblebige Wasserpumpe sein.
Ja A2-s-line. Besser ist aber ein Stellgliedtest, der lässt jedes einzelne Bauteil in Endlosschleife laufen - und zwar nacheinander bis man zum nächsten springt, nicht gleichzeitig. Wenn man dann wärendessen die Potentiometerwerte des Motors im Tester anguckt kann man sehen ob ein Motor sich auffällig verhält.
Was fürn Sinn macht es in ein kürzeres Getriebe einen längeren Gang einzubauen und dieses dann einzubauen? Mehr als schnellere Beschleunigung bringt das nicht.
Nix, du wirst davon nix spüren. Die Drosselklappe lernt sich sogar in regelmäßigen Intervallen wieder neu an. Ich hab den Wert grad nicht mehr im Kopf, aber ich glaub alle 10x(?) Zündung anschalten adaptiert die Drosselklappe neu. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 10x Zündung an / Zündung aus hintereinander evtl. nix bringt, weil das Steuergerät nicht sofort nach jedem Zündung abschalten komplett aus ist sondern noch einen gewissen Nachlauf von ca. 2 Minuten hat. Erst bei einem kompletten boot des Steuergeräts wird dieser Counter weitergezählt. Das sind zumindest meine Beobachtungen; Jedoch kann das bei älteren/anderen Softwareständen ggf etwas anders sein.
Wie isn die TN und was kost das Zahnradpaar?
Das Bild bzw die News von Wim ist von 2002.
Muss man in CS und Non-CS unterscheiden um alle Farben zusammen zu bekommen? Es ist doch jede Farbe abgedeckt, egal ob Colorstorm oder nicht. Wie du sagst gehts ja eigentlich nur darum?! Das silber vom Colour Storm ist doch auch nur ein akoyasilber bzw lichtsilber wenn ich mich nicht irre.
Stimmt, da war was - sorry. Ist zwar ein FSI-Spoiler, aber das macht kaum einen Unterschied. Hier die Bilder, die schon eine Weile auf der Festplatte waren...
Habe die Liste mal noch bisschen übersichtlicher formatiert. Bitte lasst das Colorstorm weg. Gehts hier jetzt eigentlich um das Jahrestreffen 2010 oder nur ums Datensammeln wer welche Farbe hat? Da stehen nämlich Nicks drin die ihre Farbe garnicht selbst eingetragen haben und garnicht klar ist, ob die überhaupt zum JT2010 kommen wollen.
Standardfarben arktisblau-metallic Y5W Nick(s): atlanticblau-perleffekt Z5R Nick(s): brillantblau Y5K Mini Avant Nick(s): brillantschwarz Y9B Nick(s): yem casablanca (weiß) Y9G Nick(s): delfingrau-metallic Nick(s): X7Z A2-D2 ; Tho ebonyschwarz-perleffekt Z9W Nick(s): Beda; Deckwise; Rafterman20; A2-s-line islandgrün-metallic Y7S Nick(s): munich jaipurrot-perleffekt Z3S Nick(s): kobaltblau-metallic 75Q Nick(s): funt ; morgoth kristallblau-metallic Y7R Nick(s): Jala ; bret piniengrün-perleffekt Z6S Nick(s):Karat21 lichtsilber-metallic Y7W Nick(s): Durnesss ; ca3sium ; Gurkensepp ; A2magica ; djfoxi amulettrot Y3C Nick(s): peha azurlbua-perleffekt Z5H Nick(s): kastellrot-perleffekt Z3R Nick(s): herr_tichy ; Schatz merlotrot-perleffekt Z3Q Nick(s): polarweiss Y9H Nick(s): arktisweiss Y9D Nick(s): Stanni akoyasilber-metallic Y7H Nick(s): schniggl imolagelb Y1C Nick(s): kleine ; falmmer ; nkquattro ; Herr rossi ; mak10 ; McFly ; Hellsoldier piemontrot-perleffekt Z3H Nick(s): HolgerBY mauritiusblau-perleffekt Z5C Nick(s): hirsetier ; dieselzerstoibe ; cer ; pit49 ; degimon brillantrot Y3J Nick(s): Audi80 misanorot-perleffekt Z3M Nick(s): papayaorange Y2B Nick(s): mak10 ; Audi TDI sprintblau-perleffekt Z5F Nick(s): a2-701 tiefgrün-perleffekt Z6E Nick(s): Sonderfarbe/Kundenwunsch: avussilber-perleffekt Y7J Nick(s): Promofarben: mandelbeige-metallic Y1R Nick(s): Individuallakierungen: phoenixgelb-metallic 445 (BMW) Nick(s): rotes Sofa
