Alle erstellten Inhalte von Nagah
Also liegt die Ursache für dieses Problem schon einmal an einem Teil welches sich immer dreht: Reifen, Felge, Radlager, Antriebswelle und deren Gelenke. Wenn du eine Tieferlegung hast, dann ist das möglich. Ansonsten eher unwahrscheinlich. Ist die momentan verbaute Antriebswelle eine Originale? Die aus dem Zubehör haben sich hinsichtlich des Rundlaufs nicht so mit Ruhm bekleckert. Ich würde da eher mal an die Gelenke der vorhandenen Welle ran gehen. Das radseitige Gelenk ist stärker belastet, auf das würde ich meinen Fokus richten.
- 52 Antworten
Kabelbruch eher nicht, denn jede neue Lambdasonde bringt ihr Kabel mit. Das ist also auch neu.
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Sieht nach einem gepflegten, fairen Angebot aus. -
[1.4 TDI ATL] Test: Ölpumpenantrieb Kettenspanner von eBay
Nagah antwortete auf Color Storm TDI's Thema in Technik
Moderator: Überschrift angepasst & technisch/sachlich inhaltslose Beiträge gelöscht. - Nagah -
Ich hätte nicht gedacht dass man Berlin noch hässlicher machen kann. Man lernt nie aus!
Moderator: Thema in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
Am Vorderachsträger, da ist nur üblicherweise die Unterbodenverkleidung etwas im Weg.
Ja, beschreibe mal bitte was genau passiert ist und in welchen Fahrzustand. Wir können leider nicht in deinen Kopf rein gucken.
Moderator: Ich habe den Thread nach "Allgemein" verschoben. - Nagah
Das ist noch ein Stückchen weiter draußen, nahe Finsing.
Nagah antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Tachonadel abziehen und mit ~5km/h Versatz wieder aufstecken: 0€ -
Moderator: Überschrift angepasst. Bitte aussagekräftige Titel verwenden. - Nagah
10,6kg ist für eine 16 Zoll Felge ein fatal schlechter Wert. Hui ui ui ui.
Hier gibt's eine lange Lektüre mit vielen Ansätzen für das ESP-ABS-ASR (!) Problem: Das ABS + ASR + (!) - Problem - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de) (Bevor du die Hände in die Luft wirfst, einfach mal alles lesen. Gegen Mitte werden einige Lösungsansätze genannt die sich herauskristallisiert haben.) SPOILERALARM: Es lässt sich alles lösen.
Kann ich nicht beurteilen. Aber ich fahre deutlich seltener bei echtem Nebel oder dichtem Schneefall, als einfach nur im Dunkeln. Wie ich schon geschrieben habe, habe ich meine Hauptscheinwerfer in meinem 1991er Mazda Miata durch LED ersetzt. Auch bei ordentlichem Schauer auf der Autobahn war die Markierung gut zu erkennen. Ich teile deine Aussage also nicht. Aber ich bleibe dabei, dass du und dein Geldbeutel euch glücklich schätzen könnt, wenn ihr lieber mit der H7 Beleuchtung glücklich werdet. Es ist das Jahr 2021. Außer FSI Fahrer verurteile ich nichts.
@jady28de Super, dann kannst du ja ganz ohne Mühe bei Nightbreakern bleiben. Ist doch schön für dich.
[1.4 TDI] A2 startet nicht mehr, KI nicht mehr erreichbar
Nagah antwortete auf schnitzelpeter77's Thema in Technik
Ah, gut. Es ist nur wichtig dass wir alle vom gleichen sprechen und "Highline" gibts beim A2 nicht. -
Was ist ein "Highline" Tacho? -
Moderator: Thread von "Technik" nach "Allgemein" verschoben & Überschrift eindeutig gemacht. - Nagah
Das ist ein guter Hinweis. Deutet es doch zumindest auf eine nicht stabile Stromversorgung in Teilen deiner Motorelektrik hin. (Oder einfach einer kaputten Hupe, aber zusammen mit den "Phantomfehlern", glaube ich eher an die Elektrik. Sprich: Massepunkt(e) )
Wenn nur eines getauscht wurde, dann ist es nun vermutlich das Andere. Einbaufehler des FAG ist möglich, aber eher unwahrscheinlich, da hier meist nur an der Vorderachse wegen der Pressung Probleme auftreten. Hinten werden die Radlager aber nicht eingepresst.
Felgenhorn auf Dichtheit prüfen oder präventiv abdichten - wie?
Nagah antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Leider keine Erfahrung, aber ich verstehe deine Bedenken. Ich würde diese Stelle auch anschleifen und mit silbernem Felgenlack versiegeln (Richtig durchtrocknen lassen!). -
Hier war es der Doppeltemperaturgeber G2/G62: Startprobleme 1.4l Benziner - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
