Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
[OT] Die App OsmAnd(+) unterstützt z.B. Zwischenziele bzw. Routenplanung. [/OT]
- 63 Antworten
- 2 din
- navigation
(und 2 weitere)
Ja, sollte kein Problem sein, d.h. wenn vorher max. 42L drin gewesen sind.
- 61 Antworten
Kann nicht schaden, also in den A2 TDI!
- 61 Antworten
Ideen: (Vorgänger-) Ölpeilstab könnte gebrochen sein, d.h. es steckt der untere Teil eines (alten) Peilstabes im Rohr. Das Rohr in welches der Ölpeilstab geschoben wird könnte beschädigt sein. Zur Prüfung einmal die Motorhaube abnehmen und entlang des Rohres schauen.
Mit Ausnahme vom 1.2er.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Ja, geht ohne Probleme, ggf braucht es noch einen Stopfen zum Verschließen der SRA*-Pumpenöffnung. *SRA = Scheinwerferreinigungsanlage
Weiter gehts: Terminumfrage 38.NRW Schraubertreffen
Besteht Interesse an einem Schraubertreffen Ende Juni bzw. Mitte Juli (Termin des Jahrestreffens bleibt frei)? Danach ist ab September mit dem (über-)nächsten ST zu rechnen.
Erfahrung beim Austausch eines hinteren Türschlosses (während des letzten ST in Legden): Neues Schloss kam ab Werk verschlossen sowie gesafed und ließ sich nach Einbau weder mit normaler Zentralverriegelung (Komfortsteuergerät) noch manuell entriegeln. Daraufhin begann eine längere Suche (nicht vorhandene Transportsicherung gesucht, Kstg quergetauscht, Kstg nochmal quergetauscht). Wir waren kurz davor das neue Schloss als Defekt zurückzutauschen, bis sich das Schloss nach einigem Öffnen-Schließen-Öffnen-Schließen-Öffnen... via Zentralverriegelung endlich öffnete. Danach funktionierte das Schloss als ob nichts gewesen war. These: Irgendwie haben sich da wohl die beiden Stellantriebe innerhalb des Schlosses gegenseitig blockiert bzw. hat der Safe-Stellantrieb gehakt (siehe auch Video in Beitrag #15).
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Momentanverbrauch in L/100km ist imho nicht via MWB auslesbar (weder im Mstg noch im KI). Würde da aber liebend gern eines Besseren belehrt werden, da ich auch schon danach gesucht habe. -
Felgen / Reifen für den 1.2er
Phoenix A2 antwortete auf Mechus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Für den 1.2 gabs ab Werk keine Stahlfelgen (nur die Alufelgen, auch Magnesiumfelgen genannt), daher die Nachfrage was denn verglichen werden soll. -
Welche Stahlfelgen sind denn gemeint? Die originalen 15 Zoll Stahlfelgen vom A2 wiegen ca. 5.5kg -
Über 500g für eine originale Radzierblende kann ich bestätigen (539g waren es mit meiner nicht geeichten Waage). -
Hier gibt es weitere Berichte zum Thema Ölpumpenantrieb: Ölpumpe Antriebskette Kann man die 2 Threads zusammenlegen?
Schließe mich an, war ein richtig schöner Tag mit euch allen:jaa:! Bin auch wieder zu Hause. Erkenntnisse: -Simmeringwechsel vor einigen Wochen war ein Erfolg, Getriebe ist nun wieder dicht -Es würde sich mittlerweile immer mehr lohnen ein Test-Kstg bzw. Test-Türsteuergeräte zum Tauschen da zu haben: Neben den alterungsbedingten (teil-)defekten Komfortsteuergeräten treten nun immer häufiger auch Defekte an Türsteuergeräten auf. Ein in relativ kurzer Zeit durchführbarer Quertausch kann helfen die Ursache einzugrenzen.
[1.2 TDI ANY] Alle 1.2 TDI auf D4 umschlüsselbar! Es geht!
Phoenix A2 antwortete auf Thema in Technik
Auf dieser Seite zur Umweltplakette z.B.: Die Schlüsselnummern der Deutschen Umwelt-Plakette Im Wiki steht es auch: Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung Offiziell wurde die Zuordnung der Schlüsselnummern (eingetragen in der Zulassungsbescheinigung Teil 1) zu den Plaketten in dem Verkehrsblatt des Bundesverkehrsministeriums im Heft 23 vom 15. Dezember 2006 veröffentlicht. -
G12 nicht direkt, aber Alex hat passendes Kühlwasserkonzentrat da (kompatibel/mischbar zu G12).
Muss die Antriebswelle in das Radlager eingeklebt werden?
Phoenix A2 antwortete auf Ente's Thema in Technik
Funktion des Sicherungsmittels zwischen Welle und Radnabe sind imho: -Geräusche durch axiales Spiel verhindern -Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Welle und Radnabe vorbeugen Ich klebe in der Regel ein (beim 1.2er schon wegen der gröberen Verzahnung und der Blechmutter). Die Kraft zum Ausdrücken ist dann zwar größer aber dafür begrenzt und stabil groß. Ohne Sicherungsmittel kann es passieren, dass die Welle über einige Jahre in der Radnabe festrostet. Und dann wird es wirklich schwierig die Welle zerstörungsfrei heraus zu bekommen. -
Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), Waschsauger, VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. Sommerreifen aufziehen, Teppich reinigen benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen, Naßreiniger bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald Ekkels34 möchte: Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken a2_newbee möchte: sich das Kühlwasserrohr, Bremsen & den Auspuff anschauen, Filter (ggf. Öl) wechseln. benötigt: evtl. fachmännische Kompetenz, Bühne bringt mit: diverses Gebäck, zwei Hände AL2013 möchte: Die Wanderhaube an Nupi übergeben, Leute treffen; benötigt: Nupi; bringt mit: die Wanderhaube morgoth möchte: Leute treffen, dumme Kommentare da lassen; benötigt: Essen; bringt mit: sich selbst und evtl. noch mehr Kalla möchte: Ölpeilstabfrage klären, A2ler treffen; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. HellSoldier möchte: Dumme Kommentare abgeben; benötigt: Essen; bringt mit: Hunger OPÖL möchte: Pendelstütze tauschen und nach Masseleitungen sehen, bei Ekkels34 spekulieren; benötigt: Nen Tip hier und da; bringt mit: Frikadellen + Nudelsalat Tim2015 möchte: Getriebeöl wechsel Leute treffen; benötigt: passenden sechskant Schlüssel für einfüllöffnung, evtl. Bühne? Tips-Infos, mehr praktische Erfahrungen; bringt mit: Bratwurst, Brötchen, Senf, Einmalgrill Pocoloco möchte: felgen kaufen von HellSoldier; benötigt: - bringt mit: Bolussen
Erst unterhalb des letzten Beitrags mit der bisherigen Liste auf "Zitat" klicken, dann im darauffolgenden Editierfenster "QUOTE" am Anfang/Ende entfernen sowie die Liste um den eigenen Eintrag erweitern. PS: Habe die Liste ergänzt und Format wiederhergestellt.
Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald Ekkels34 möchte: Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken a2_newbee möchte: sich das Kühlwasserrohr, Bremsen & den Auspuff anschauen, Filter (ggf. Öl) wechseln. benötigt: evtl. fachmännische Kompetenz, Bühne bringt mit: diverses Gebäck, zwei Hände AL2013 möchte: Die Wanderhaube an Nupi übergeben, Leute treffen; benötigt: Nupi; bringt mit: die Wanderhaube morgoth möchte: Leute treffen, dumme Kommentare da lassen; benötigt: Essen; bringt mit: sich selbst und evtl. noch mehr Kalla möchte: Ölpeilstabfrage klären, A2ler treffen; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. HellSoldier möchte: Dumme Kommentare abgeben; benötigt: Essen; bringt mit: Hunger OPÖL möchte: Pendelstütze tauschen und nach Masseleitungen sehen, bei Ekkels34 spekulieren; benötigt: Nen Tip hier und da; bringt mit: Frikadellen + Nudelsalat Tim2015 möchte: Getriebeöl wechsel Leute treffen; benötigt: passenden sechskant Schlüssel für einfüllöffnung, evtl. Bühne? Tips-Infos, mehr praktische Erfahrungen; bringt mit: Bratwurst, Brötchen, Senf, Einmalgrill Pocoloco möchte: felgen kaufen von HellSoldier; benötigt: - bringt mit: Bolussen
Nagut, dann schau ich mal ob sich für Samstag was organisieren lässt.
Ich könnte das Teil bzw. Teile für dich beim Clubdealer abholen. =>PN Gerade nachgesehen: Im Moment sieht es danach aus, dass das Wetter am Samstag eher kühl wird. Bei Reinigung am Morgen werden die Teppiche am Nachmittag vermutlich noch nicht trocken sein. Hätte sonst vorgeschlagen einen Waschsauger für den Tag zu mieten. Oder besteht trotzdem Interesse?
Da ließe sich evtl. was organisieren, wenn Bedarf besteht. Geht es um Innenraumreinigung? Dann wäre ein Waschsauger ggf. besser. Eingeplant ist das diesmal bisher noch nicht.
Nach Tacho auch schonmal zwischen 90-100hm/h;). Deshalb schrieb ich auch, dass ich den Verbrauch so schnell nicht mehr erreichen werde. So ein Fahrprofil kommt in der Praxis so gut wie nicht vor. Mit dem ANY wären es wohl nochmal 0,5L/100km weniger gewesen. Gegenüber Serie hat dieser ATL allerdings eine längere Übersetzung und einen geringeren Luftwiderstand (u.a. 3L-Unterboden). Reifenluftdruck liegt bei 3 bar.
