Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Die zweite Person scheint hier seit geraumer Zeit nicht mehr so aktiv zu sein.
Der Durchschnitt stellt sich imho nicht wieder auf 0, aber der errechnete Durchschnittswert gilt nur für eine begrenzte Zeitspanne in die Vergangenheit. Dies ist technisch bedingt, da ein "ewiger Durchschnitt" zuviel Speicher im Steuergerät für die Berechnung benötigen würde. Wieviele Stunden/Kilometer der Durchschnitt beim A2 in die Vergangenheit reicht weiß ich nicht.
Phoenix A2 antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Die AHK sieht auf den Bildern vollständig aus. Sogar die Böcke zum Einnieten in den Längsträger wurden ausgebaut. Kann man auf den Bildern erkennen. -
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Den ein oder anderen Tipp damit die Sache für alle Beteiligten rund läuft bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke Tatzino (Gattin von Nupi) möchte: dabei zuschauen wie die Unterbodenverkleidung vom E-UP geprüft wird . benötigt: für eine Stunde eine Bühne bringt mit was zum Grillen .. Jevo möchte: Spur einstellen. benötigt: Grube zur Achsvermessung. bringt mit: Kuchen Nupi möchte: Den A2 zum TÜV- Termin bringen .. benötigt: dafür eine Bühne .. bringt mit: (Siehe Tatzino) streetfreak möchte: AHK nachrüsten benötigt: dafür eine Bühne bringt mit: Kaltgetränke Fred Wonz möchte: .Den A2 TÜV fertig machen und grüne Plakette bekommen. benötigt: .mal sehen .. bringt mit: .. Kaffee und Kuchen heavy-metal möchte: Ölwechsel, Innenraumgebläse tauschen, HU-Mängel beseitigen, sofern der TÜV welche findet benötigt:passenden Arbeitsplatz zum Ölwechsel .. bringt mit: .. (Getränke) durnesss möchte: Spur einstellen, Klimaservice (Neubefüllung), Scheinwerfer einstellen, Leckage Ladeluft? benötigt: Grube zur Achsvermessung. bringt mit: VCDS, etwas Gebäck und Süßkram Opöl möchte: Bilstein B4 hinten tauschen, Check der Turboverschlauchung, evtl Wechsel der Bremsflüssigkeit und Bremsencheck. benötigt: Bühne und AudiA216RS. bringt mit: Mini Schnitzelchen oder Waffeln. Je nachdem, was gewünscht wird. HEY_A2 möchte: verlorene KW suchen - es fehlen einige seit einem Marderbesuch + etvl. danach weitere Servicearbeiten .. benötigt: Expertenunterstützung, VCDS-Support. evtl. Bühne zum Unterbodencheck.. bringt mit: Brötchen. Phoenix A2 möchte: Teile mitbringen, austauschen und abholen, Unterstützung geben wo gewünscht benötigt: eine Bühne bringt mit: Teile, Werkzeug, VCDS ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
Phoenix A2 antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
Das kommt ganz auf die Begleitumstände an. In welcher Zeit fließt das Hydrauliköl denn wieder in den Vorratsbehälter zurück? Und ist dabei evtl. der KNZ aktiv? Zur Überprüfung/Beurteilung des Druckspeichers gibt es verschiedenen Testmöglichkeiten. Siehe Wiki: Hydraulikeinheit: Druckspeicher prüfen -
Diese Variante habe ich in einem anderen Thread schonmal von gelesen. Da wurde durch den enstandenen Spalt dann die Schraube gelöst mit dem der "Haltesteg" (Gegenstück zum Riegel) justiert werden kann. Das könnte bei der "glatten Klappe" etwas einfacher gehen als bei der "geriffelten Klappe".
Das jeweilige Komfortsteuergerät ist nur mit einem der 2 bekannten FFB-Container kompatibel: 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D
Im Reparaturleitfaden steht es für die Scheibenbremse tatsächlich nicht richtig beschrieben (2 separate Seile mit Einstellschraube, 1 pro Seite). Abhilfe: Die Beschreibung für die Trommelbremse, speziell was die initiale Einstellung der Handbremse nach Teiletausch angeht, passt auch für die Scheibenbremse.
[1.4 TDI AMF] Fehler 17571 Geber für Kraftstofftemperatur (G81)
Phoenix A2 antwortete auf thombo1893's Thema in Technik
Ausschlussverfahren: Sensor messen (Widerstand plausibel ?). Verkabelung bis zum Motorsteuergerät durchmessen (Widerstand < 1 Ohm?). Motorsteuergerät bleibt übrig. -
OSS: Vorderes und hinteres Glasdach abnehmen möglich?
Phoenix A2 antwortete auf uemit82's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die nicht beweglichen Glaselemente des OSS sind mit dem OSS-Rahmen verklebt und ggf. verschraubt. D.h. einfach abnehmen geht nicht sondern das komplette OSS muss dazu ausgebaut werden. Wie sollen die Solarpaneele denn integriert werden: Unter den Scheiben, auf den Scheiben oder anstatt der Scheiben? Info: Die nicht beweglichen Glaselemente des OSS sind auf der Unterscheibe beschichtet und daher nicht transparent. -
[1.2 TDI ANY] Neuer Turbolader arbeitet nicht richtig
Phoenix A2 antwortete auf kaland's Thema in Technik
Wenn die Druckdose nicht vollständig anzieht, könnte das auch an einem Unterdruckleck liegen. Die Druckdose selbst würde ich erstmal ausschließen bei einem Neuteil. Ich würde testweise den Unterdruck im Leerlauf mit einem Manometer messen. Was hier zu beachten ist: Anders als z.B. beim 1.4er ATL bleibt die VTG ohne Last geöffnet (wenig Ladedruck) und wird bei Lastanforderung geschlossen (viel Ladedruck). Beim ATL läuft es umgekehrt weshalb dort auch die Druckdifferenz im Leerlauf deutlich messbar ist. D.h. dieser Test ist beim 1.2er imho nicht so aussagekräftig. -
Um welchen Fehler(code) handelt es sich genau? 17571 wie beim Threadstarter? -
Hmm, evtl. hat sich eines der Schaufelräder verkantet? War die Welle denn nach dem Lösen der Arretierschraube in den Lagern wieder drehbar? Dann war da ziemlich sicher schonmal jemand dran. Unterlegscheiben habe ich bei den bisherigen VTG-Wartungen nicht gesehen.
Länger nicht benutzte Funkschlüssel werden ebenfalls vom Komfortsteuergerät deaktiviert und müssen erst wieder synchronisiert werden. Es kann auch vorkommen, dass das Komfortsteuergerät den Funkschlüssel im normalen Betrieb "vergisst". Wenn normales resynchronisieren nur temporär Besserung bringen sollte liegt möglicherweise ein Defekt im Komfortsteuergerät vor (schwache Batterie im Funkschlüssel sollte vorher ausgeschlossen werden). Dann kann es helfen den entsprechenden Funschlüssel auf einen anderen Kanal (1 bis 4 stehen zur Auswahl), z.B. 3 oder 4 neu anzulernen.
Ein Kupferdraht (gibt es meist versilbert zu kaufen) entspräche wohl dem Originalzustand. Wenn das nicht vorhanden ist, genügt aber auch eine Kabellitze.
Das sollte gut durch Löten repariert werden können, d.h. durchtrennten Draht auslöten und einen neuen Draht einlöten.
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
Phoenix A2 antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Ich habe mal nach der Tandempumpe geschaut (BOSCH Unterdruckpumpe, Bremsanlage Tandempumpe - F 009 D02 799): Ist diese Schraube gemeint? Diese Schraube ist etwa knapp 2mm "tief" eingedreht.- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Die Original-Teilenummern oben stimmen. Welche Teilenummern hatten denn die gelieferten Spurstangenköpfe z.B. von Meyle? Folgende Nummern kann ich einem Ersatzteil-Shop nach Teilesuche anhand der Original-Teilenummer entnehmen: 8Z0 423 812 A => MEYLE - Spurstangenkopf 116 020 8502 8Z0 423 811 A => MEYLE - Spurstangenkopf 116 020 8503
Vielen Dank für die rege Teilnahme an der Terminumfrage. Das nächste Treffen wird damit für den 16.04. geplant. Hier geht es zum entsprechenden Thread: 69. NRW Schraubertreffen in Legden - 16.04.2022
... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
Wir treffen uns wieder in der Schraubermietwerkstatt von Alexander Knor in Legden. Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe bei einer bestimmten Arbeit oder spezielles Werkzeug braucht. Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich ebenfalls herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht! Bitte beachten: Die am Tag des Treffens gültige Fassung der Coronaschutzverordnung in NRW für Veranstaltungen/Versammlungen im öffentlichen Raum gibt etwaige Randbedingungen vor. Ein weiterer Hinweis: Damit Alexander besser planen kann, werden wir 10 Tage vor dem Treffen anhand der Anmeldeliste entsprechend Bühnen/Arbeitsplätze reservieren. Die verbleibenden Plätze sind danach für alle Interessenten (auch außerhalb unseres Forums) freigegeben. Wer definitiv plant dabei zu sein und eine Bühne/ein Arbeitsplatz benötigt: bitte bis zum 06.04. in diesen Thread anmelden. Spätere Anmeldungen sind auch möglich, eine Bühne/ein Arbeitsplatz kann in diesem Fall nicht garantiert werden. Danke für Euer Verständnis. Wann: 16.04.2022, 8:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Einige Teile insbesondere für Servicearbeiten können vor Ort bei Alexander erworben werden. An Werkzeug - teilweise auch Spezialwerkzeug für unsere Alukugeln ist vieles vor Ort verfügbar, zur Not fragt noch mal nach. Je nach Bedarf wird die ganze Halle für uns reserviert. Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen eine von vier Hebebühnen oder einen der Stellplätze in der Halle zu ergattern. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen. Wir haben trotzdem eine Bitte: Bitte schaut, dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorher ab ob und wer euch helfen kann. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt! Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revanchieren. Niemand haftet oder garantiert für irgendwelche Tätigkeiten, der Spaß an der Sache steht im Vordergrund .
Der G81 ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Polarität ist daher nicht relevant. Der Vollständigkeit halber dennoch hier die Belegung mit Kabelfarben: G81 <=(Leitungsfarbe)=> Mstg Pin 1 <=(Grau/Weiss)=> Pin 103 Pin 2 <=(Grau/Grün)=> Pin 111 -
Hier geht es zur nächsten Terminumfrage: 69.NRW Schraubertreffen - Terminumfrage
Hier die Terminumfrage für das nächste Schraubertreffen (die Umfrage läuft bis kommenden Sonntag Abend).
@Nupi Der 02.04.22 wird bei der Planung bewusst außen vor gelassen, d.h. keine Überschneidung mit dem Treffen in Lippetal.
