Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Braucht zufällig noch jemand Club-Nummernschildhalter? Ich bräuchte nur einen Ersatz für Vorne (der jetzige hat schon ordentlich "Gegenwind" und Kaltverformung mitgemacht;)) Falls sich ein paar Clubber finden könnte kostengünstig eine Sammellieferung aus dem Süden (Piding) auf den Weg gebracht werden.
  2. Gab es denn schon den Versuch der Anregung an Audi das 5 Watt Leuchtmittel explizit für den A2 aus dem Katalog zu verbannen?
  3. Gerade erst wieder erlebt: Wenn man zur Teiletheke des geht und nach einem Ersatzleuchtmittel für das Standlicht des A2 fragt, ist die Chance groß ein 5 Watt Leuchtmittel in die Hand gedrückt zu bekommen. Erst auf 2.maliges Nachfragen wurde auch das 3 Watt Leuchtmittel im System gefunden.
  4. Soweit ich weiß ist das kleine Hebelchen nur für den Intervallwischmodus gedacht um das Zeitintervall variieren zu können. Beim Dauerwischen wird die Hebelstellung nicht beachtet. Bei meiner Kugel verhält es sich zumindest so, also meiner Meinung kein Defekt.
  5. Manuell öffnen bedeutet über den Kontaktschalter an der Heckklappe selbst. Wenn du die originale Leitung vom Komfortsteuergerät abklemmst, kann die Heckklappe nur noch von Innen über die Notentriegelung geöffnet werden.
  6. Die Heckklappenentriegelung wird direkt vom Komfortsteuergerät angesteuert. Die Ausgangsleitung hat die Farbe weiss/lila und sollte an Pin 6 der 1.Kammer liegen. Dort liegt dann entsprechend immer ein Signal an wenn die Heckklappe entriegelt wird, also nicht nur per FFB sondern auch bei manuellem Öffnen.
  7. Ich habe nun doch mal einen Anmeldethread eröffnet, damit man abschätzen kann wieviel Arbeitsplätze benötigt werden. Wir werden die Mietwerkstatt diesmal wahrscheinlich nicht ganz für uns alleine haben, außer es zeichnet sich sehr große Nachfrage im Anmeldethread ab: 10.NRW Schraubertreffen in Legden - 24.11.2012
  8. Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (Öl, Luftfilter) kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram
  9. Aufgrund reger Nachfrage treffen wir uns ein weiteres Mal in der bekannten Mietwerkstatt von Herrn Knor. Die Anmeldeliste dient diesmal auch dazu einen Überblick zu bekommen wieviel Arbeitsplätze benötigt werden. Geplant ist erstmal eine Reservierung von 1-2 Hebebühnen sowie den Arbeitsplätzen ohne Hebebühne. Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Wer vorbeikommen möchte, um weitere Kugelfahrer kennen zu lernen, ist ebenfalls herzlich eingeladen. Wann: 24.11.2012, Start 9:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17.
  10. Von alleine fängt die Hydraulikpumpe auch bei offenen Türen/Motorhaube nicht an zu pumpen. Bei meiner Kugel fängt die Hydraulikpumpe aber z.B. wieder an zu pumpen, wenn ich eine Türe (muss nicht die Fahrertür sein) öffne/schließe. So eine Art Aktivierungsimpuls nach dem Motto "Kugeltreiber möchte mich evtl. bald wieder bewegen, da baue ich schonmal Solldruck zum Starten auf";). Wenn einer der Türkontakte defekt ist und selbstständig prellt, hätte das wohl deinen beschriebenen Effekt. Probiere mal wenn die Motorhaube wieder drauf ist (auch hier gibt es einen Türkontakt für die Serviceklappe) ob beim Verschließen mit FFB die Blinker kurz aufleuchten.
  11. Ganz einfach gesagt, die Gesetzt und Prüfungen und die Zulassungen der Scheinwerfer in diesem Fall. Und bei einem Unfall im ungünstigsten Fall den Verlust der Versicherung. Kannst das jeder verantworten der unzulässiges Einbaut? Bezieht sich deine Aussage auf die Einbaulösung gemäß Anleitung im 1.Beitrag? Wann ja, dann erläutere doch bitte genauer, was da deiner Meinung nach nicht korrekt ist.
  12. Gratulation:)! War doch gar nicht so schwer:janeistklar:. Läuft er nun auf allen Zylindern? Ist die zugehörige Buchse zum Stecker nun an beiden Motoren verschieden oder hatte sich nur der Stecker beim 1.Aufschrauben verkantet und so die pinkfarbene Verriegelung verbogen?
  13. Mit stehendem Motor können die Dieselleitungen nicht entlüftet werden. Die Tandempumpe welche den Diesel fördert wird von der Nockenwelle angetrieben. Was möglich wäre: Vor dem Wiederanschließen der Kraftstoffleitungen manuell mit einer Unterdruckpumpe Diesel nach vorne zu ziehen.
  14. Schau auch mal im Motorsteuergerät im Messwerteblock 18. Dort wird der Status der Magnetventile angezeigt. Im Anhang ist ein Screenshot vom alten Motor. Bedeutung der Zahlenwerte: 0 = Motor im Leerlauf 1 = Zündung eingeschaltet, Stecker der Komponente abgezogen 2 = Zündung eingeschaltet, Motor ausgeschaltet 3 = Motor im Schiebebetrieb (keine Einspritzung) 4 = Reserviert (keine Funktion hinterlegt)
  15. Der abgelegte Fehler deutet wohl auf eine Unterbrechung im Kabelstrang zu den PD-Elementen hin. Überprüfe erst mal den Stecker am Motor ob alle Kontakte sauber sind und dann dass der Stecker richtig drauf sitzt. Edit: Dieser Fehler sollte vom MSTG bei stehendem Motor detektierbar sein. Fehlerspeicher löschen und schauen ob der Fehler wiederkehrt sollte ausreichend sein um zu sehen ob dieser Fehler behoben ist.
  16. Lese mal bitte den Fehlerspeicher des MSTG aus. Mit der angebenen Fehlernummer kann ich nichts anfangen.
  17. Zumindest Sturz einstellen geht meines Wissen nach nur beim 1.2er. Bei den anderen A2 lässt sich nur in geringem Maß der Sturz über die Konsole ausmitteln. Laufleistung kann ich bestätigen. Hier im flachen Land bei Langstrecke halten die Reifen ganz locker >50Mm (Reifendruck: 2,9 Vorne / 2,7 Hinten) @Herbert: Fährst du wirklich mit 3,8/3,6 bar Reifendruck umher?
  18. Das verbliebene "Schaufelrad" des alten Turboladers finde ich schon beeindrucked (siehe intaktes Schaufelrad im Vergleich). Was der wohl zu fressen bekommen haben muss, dass er so enormen "Karies" hat... Ist das normaler Verschleiß oder was kann da die Ursache sein?
  19. Ich mach dann mal die Dokumentöse und liefere ein paar Bilder nach:D.
  20. Sicher dass es Öl ist und nicht Wasser z.B. vom Wasserablauf der Motorhaube? Das Hydrauliköl sollte eine grünliche Färbung haben. Es wäre mehr als ungewöhnlich wenn im normalen Fahrbetrieb Hydrauliköl an eine Leitung der Klimaanlage kommt.
  21. Wobei die serienmäßigen Teile Taster darstellen und in diesem Fall wohl eher eine schaltende Funktionen gewünscht ist..
  22. Sehr schön, dass die Kugel wieder rennt:). 300ml sind schon eine ganze Menge. Da gilt nun möglichst zeitnah nach dem Leck zu suchen. Wenn die Leckage nicht gleich ersichtlich ist, weil anscheinend überall Öl hängt, hilft eine Reinigung mit Bremsenreiniger und danach eine "längere" Fahrt. Prominente Undichtigkeiten beim automatisierten Getriebe: -Gangsteller Kopfdichtung -Gangsteller Potentiometer (detektieren die Stellung der Hebel) -Nehmerzylinder Potentiometer ("") -Hydraulikanschluss am Gangsteller: durch Vibration verschleißt zuerst die Haltklammer und dann die Anschlüsse der Hydraulikleitungen
  23. @Norman: Im Moment liegt der 24. knapp vorne. Noch länger warten oder den Termin ding fest machen? Ich habe uns schonmal bei Herrn Knor für den 10. bzw. 24. November angemeldet.
  24. Habe gerade mal ein Vergleichsbild vom Bremslichtschalter gemacht. Die Montage sieht demnach gleich aus, also OK. Der Schnipp am Kupplungsseil funktioniert dann, wenn der Kupplungsnehmerzylinder die Kupplung beim tritt auf das Bremspedal nicht zieht. Man dies vorher prüfen: Eine Person stellt vor dem offenen Motorraum und beobachtet den Kupplungszug, die andere Person Aktiviert die Zündung und tritt auf Bremspedal. Wenn der Kupplungsnehmerzylinder dann nicht anzieht, kann die 2 Person probieren am Seil kurz zu ziehen. Etwas Vorsicht ist angebracht, da der Kupplungsnehmer dann evtl. kraftvoll anzieht. Also erstmal beobachten was der Kupplungsnehmerzylinder macht beim Tritt auf Bremspedal in Stellung Stop. 2 Threads aus dem Lupo 3L Forum welche die gleiche Problematik behandeln: Start nur noch nach Fingerschnipp am Kupplungsseil...!?!? Start nur noch in N-Stellung möglich Das ist schon relativ lang, bei meiner Kugel läuft die Pumpe zwischen 16-22 Sekunden. Wurde der Druckspeicher schon mal gewechselt? Wie ist der Hydraulikölstand im drucklosen Zustand nach einigen Stunden Standzeit (zum ablesen Motorhaube über die Beifahrertür entriegeln damit die Pumpe nicht anläuft)?
  25. Wieder sind 2 Jahre rum, Zeit für die 4.HU für meine Kugel (das 2.Mal seit dem Kauf). Nach den Erlebnissen bei der letzten HU, hatte ich speziell vor dem Drehzahlbegrenzertest a.k.a Abgasuntersuchung Respekt (Rückblende). Im Vorfeld hatte ich die Federauflagen + Anschlagpuffer der Hinterachse erneuert sowie heute vorher noch einen Lichttest gemacht. Diese Dinge werden ja generell geprüft. Die Hauptuntersuchung lief diesmal absolut problemlos. Selbst die Handbremse (Original-Alutrommel) funktionierte 75Mm nach Austausch der 1.Trommel ohne weitere Wartung gut (deckt sich auch mit den Gefühl im Handbremshebel mit konstantem Hebelweg): Betriebsbremse Vorne (links/rechts): 250/250 Betriebsbremse Hinten (links/rechts): 130/140 Feststellbremse (links/rechts): 100/120 Dann ging es weiter zur Abgasuntersuchung. Diesmal direkt mit dem Hinweis den eco-Modus vor dem Test auszuschalten. Da sich die Öltemperatur derweil 61°C abgekühlt hatte wurde der Motor mit 3000U/min auf Temperatur gebracht. Die folgenden 4 Gasstöße in den Begrenzer brachten ein, wie ich finde, außergewöhnliches Ergebnis (Begrenzer funktionierte ohne Ausnahme:)). Zumal bei der Motorlaufleistung jenseits der 300Mm. Ich deute das einfach mal als einen Hinweis für den guten Zustand des Motors:). Im Ergebnis bedeutete gab es die Plakette ohne festgestellte Mängel:D. Erkenntnisse des Tages: -zur AU wird jetzt immer der eco-Modus ausgeschaltet -die Alutrommelbremsen sind besser als ihr Ruf
