GRA - Problem! Bedienungsfehler oder Fehlfunktion ?
Einfach ein neues gebrauchtes der letzten Generation besorgen laut Matrix im Wiki. -
[1.4 BBY] Geräuschentwicklung - Dumpfes Tackern
Ansaugluft habe ich auch schon vermutet. Zumal die Luftstöße gefühlt auf der rechten Seite lauter sind. Werde ich prüfen. Vielen Dank. Bisher kommt es mir tatsächlich so vor. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Geräusche bei der Besichtigung (auch nach dem Kaltstart) wesentlich unauffälliger waren. Diese sind mir erst negativ aufgefallen als die Außentemperaturen kälter wurden. -
hört sich eigenartig an der BBY klingt immer nach Kolbenkipper, aber nicht so klingt ehr nach Ansaugluft, oder defekter KGE Wundertüte gekauft? -
Hallo zusammen, mein vor ein paar Wochen erworbener A2 macht mir ein wenig sorgen. Bevor ich lange die Geräusche erkläre habe ich 2 Videos aufgenommen: Kaltstart und Warm Nun noch ein paar Infos dazu. Kurz nach dem Starten ist unregelmäßig ein dumpfes "klopfen" hörbar. Dieses kommt im Kaltstart Video ganz gut rüber. Im weiteren Verlauf des Kaltstarts ist es ein etwas helleres "klackern/tackern". Beim Fahren bis ungefähr 3000 oder 3500 u/min ähnelt es einer Nähmaschine. Dies ist aber auch nur bei geringeren Geschwindigkeiten hörbar, da es nicht allzu laut ist. Im Warmem Motor ist das klackern/tackern auch noch leicht hörbar. Ich in dem Video auch Luftstöße zu hören? Hört sich das nach einem Kolbenkipper an? Oder doch eher eine Undichtigkeit im Abgasstrang? Auf den ersten Blick konnte ich keine Löcher erkennen. (Auspuffdichtung wurde erst vor kurzem gegen nicht originale ersetzt - evtl. ist das ein Problem? Die anderen Geräusche waren jedoch schon davor da.) Vielen Dank, Luis -
429
Ich möchte auch gerne einen Satz für den Dreizylinder haben. Ist das noch möglich? -
Besten Dank, dann werde ich dort mal mit der Suche weitermachen. Die Zündkerzen waren sowieso fällig – aber es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Problem damit behoben wäre. -
20
@Mankmil hat wohl schon Mal versucht, ein universales Blinkerrelais da zu integrieren, das war wohl nicht möglich einfach, wenn ich das richtig erinnere. -
20
Klingt super interessant. Definitiv etwas für die Liste "Wenn mal Zeit ist" ;-) -
62
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Schaltseil 8Z0711874S ein „N” könnte ich bekommen. kann man das anpassen? Wenn ja wie? Gerissen ist bei mir der mit der Teilenummer. Ich würde auch aus 2 wieder 1 machen und bei der Abdichtung zum Innenraum basteln.
