Wenn der A2 einmal brennt. Wie löscht man Aluminium?
Metallbrände kann man nicht mit Wasser löschen.
Mann kann sie nur esrticken.
Aber wenn ein A2 brennt wird man nur zukucken können.
Ausser du hast einen Kipplaster mit Sand dabei.:D
Gruß Simon
Bearbeitet von A2Freak
Ein Thread ausm Chemieforum (ja sowas gibts ;))
http://www.chemieonline.de/forum/archive/index.php/t-31575.html
Brand von Alu gehört zu Bränden der Klasse D. Man braucht da wohl Metallbrandpulver: http://www.provinzial-online.de/web/html/_resources/feature/sicheres_haus/images/Fl_Feuerloescher.pdf
Magnesium ist wohl noch schlechter zu löschen:
http://www.focus.de/auto/neuwagen/brand-wunderkerze-an-bord_aid_188243.html
Über google findet man noch viel mehr.
z.b.: http://www.feuerwehr-laffeld.de/feuloe.htm
Ja, der Herr Rossi will Versicherungsbetrug machen, damit er sich endlich einen Japaner mit 10 Jahren Garantie holen kann und er keine schlaflosen Nächte mehr hat wegen Sachen die am A2 kommen könnten :D
Ihr seid gemein!:(
Ich will doch nur ein Auto, dass nicht mehr Macken hat, als mein alter Kadett, bei dem nur mal die Benzinleitungen erneuert und die Bremsen freigängig gemacht werden musten. Das kann man doch von einem 25.000-Euro-Fahrzeug wohl erwarten:D
Denke, das Aluminium muss mit Schaum gelöscht werden, um das Feuer zu ersticken.
Mann kann sie nur ersticken.
Gruß Simon
Alles richtig aber Blödsinn, denn:
Feuertod durch ersticken? Wasser geht wohl schlecht, oder?
Sind handelsübliche Feuerlöscher für den A2 vielversprechend?
Klar geht Wasser. Denn es würde sehr sehr lange dauern, bis das Alu selbst wirklich brennt, wenn überhaupt. Da sitzt dann lange keine mehr lebend im Auto. Also erst brennen die Polster, die Kunststoffe der Dachhimmel etc. Da kann jeder Löscher genommen werden.
Das Alu schmilzt erst. Erst wenn es dann nicht auf dem Fußboden sondern in einer fiktiven, im A2 nicht vorhandenen feuerfesten Wanne wäre, sodass noch genug Luftsauerstoff ran kommt, könnte es selbst anfangen zu brennen oder es muss fein verteilt sein, was es nicht ist oder Oxidationsmittel vor Ort.
Also Spuren von Alu mögen verbrennen auch etwas mehr aber da ist dann eh alles zu spät.
Daher ist es sinnvoll, einen normalen Löscher an Bord zu haben bzw. zu benutzen.
Aber Alu brennt länger, das Thema hatten wir schon;)
Du musst aber zugeben das dein alter Kadett bezüglich folgender Komponenten
besonders zuverlässig war, weil er sie nicht hatte:
ASR, ESP, EFH, Klima, ein Dieselmotor mit mehr als 55PS, Airbags, Servo, GRA, FIS, gescheite Sitze undundund...
Die Ansprüche wachsen halt
aber soweit ich das mitbekommen habe
hast du doch nur Schiss daß etwas passieren könnte
und nicht eine wirklich defektanfällige Kugel so wie Achim oder meinereiner.
Thomas
Also wenn wir grillen benutzen wir Aluschalen, die halten bestimmt 500Grad aus, sonst könnten die ihren Job nicht tun. Oder die "Alu-Kartoffel", die in die Glut gelegt werden...
....Also ich mach mir da keine Sorgen, trotz anstehenden Temperaturanstiegs.;)
Gruß, Frank
Bei Motorbränden sieht das anders aus wenn der Motorblock aus Magnesium ist wie bei einigen sehr alten Käfern und Bullis wenn ich mich richtig erinnere. Da konnte man nur die Beine in die hand nehmen, vor allem beim Bulli.
Die Ölwanne bestand beim Käfer aus Gewichtsgründen aus einer Magnesiumlegierung, nicht der Zylinderblock. VW war deshalb jahrelang weltweit größter Magnesiumverwender.
Worin liegt die Angst? Alu brennt nicht weg, das ist klar. Man kann also, wie schon erwähnt, den Rest nach einem Brand als Feuerkorb oder sowas benutzen. Der A2 lebt dann also auf alle Fälle weiter. Aber Hand aufs Herz, lag die Angst darin, dass Stahl-Autos nicht wegbrennen und evtl. der A2? Schlimm ist es doch nur bei den Plastik-Autos, mit denen kann nach einem Brand nicht einmal die Firma Tupper was anfangen...
Naja, und dass ein Fahrzeug beim Brand explodiert, ist eher im Promille-Bereich angesiedelt, selbst mit Autogas-Tanks. Erdgas schon eher. Oder eben, wenn man sein Auto dem Privatfernsehen für einen Dreh leiht, dann ist die Gefahr sehr groß. Bei denen brennt auch Alu weg!
  • 4 Jahre später...
Hab in den letzen Tagen ein paar Episoden von
Only Fools and Horses - Wikipedia, the free encyclopedia
He, he, he... Kann ich nur empfehlen....
So, jetzt kommt in der Serie ein Reliant Regal (Reliant Regal - Wikipedia, the free encyclopedia) vor. Der hat eine Karosse aus Alu und spaeter wohl aus irgend einem Plaste/Glas irgendwas. Und wenn der z.B. wegen einem Benzinleitungsleck abfackelt sieht das so aus (runterscrollen):
http://www.3wheelers.com/uwx875l.html
    2. 10
    3. 10
    4. 11.416
    5. 10
    6. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 10
