[1.2 TDI ANY] Getriebe Grundeinstellung
Flo
Hallo A2-Freunde,
Ich habe heute mal wieder die Getriebe-Grundeinstellung gemacht und hatte ein kleines Problem damit.
Auf der Suche nach Lösungen im Forum ist mir aufgefallen, daß viele hilfreiche Tipps da sind, aber über viele Threads verstreut.
Ich versuche mal ein wenig mehr Überblick zu schaffen.
Ich habe die Dieselschrauber VAG-COM Professional mit Softwarestand VCDS 908.0 und die leitet einen sehr gut durch die auszuführenden Schritte.
Dennoch lohnt es sich die erstklassige Beschreibung von Alu4Me auszudrucken (oder in einem Textfenster bereitzuhalten):
Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht - A2 Forum
Bricht die Grundeinstellung ab, dann hilft es meist einen neuen Versuch zu starten.
Bei mir kam der Abbruch RTFM! mehrfach nach Schritt 28.
Im A2-Forum konnte ich dazu nichts finden und habe in meiner Not Mirco Küster um Rat gebeten.
In einer Fehlerdatenbank steht zu diesem Abbruch nichts drin, aber er wusste trotzdem Rat.
Ein Vorderrad freistellen, damit die Gangwechsel ohne nennenswerten Widerstand erfolgen.
Falls das noch nichts hilft evtl. das Rad auf Freigang zu prüfen (war bei mir nicht nötig).
Vielen Dank an dieser Stelle!
RTFM übersetze ich tatsächlich mit Read The F...... Manual.
Bei RTFM! 12 Zitat von Mütze:
1,2L Getriebeproblem - A2 Forum
Wenn gar nichts mehr geht:
www.Lupo3LClub.de: Thema anzeigen - Infos zur Grundeinstellung für Werkstätten/Selbst-Schrauber:
Nicht vergessen, danach bei der Kupplung den Kriechpunkt einstellen Lupo 3l Forum:
www.Lupo3LClub.de: Thema anzeigen - Grundeinstellung erfolgreich durchgeführt
Ich würde mich freuen, wenn dieser Thread wächst, vor allem durch weitere Lösungsansätze bei RTFM! Fehlern.
Gruß,
Flo'
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Super Zusammenstellung...-ORDEN-
Habe Deinen Text gleich in meiner Zusammenstellung aufgenommen... :)
Lutz
Ich hätte nicht gedacht, daß ich gleich selbst noch soviel finde...
Im Thread von Lutzmich [ANY; Linkliste] 1.2;3L Gangsteller Probleme Lösungen - A2 Forum
habe ich den Link zu Rosstech 5-Speed Electronic Manual Transmission (085 - Ross-Tech Wiki)
gefunden - da sage noch einer "ich habe das Manual nicht"....
Dann muss die Getriebe Grundeinstellung ausgeführt werden:
alle 30.000km
Motor wurde ausgebaut / ersetzt
Getriebe wurde ausgebaut / ersetzt
Motorsteuergerät wurde ausgetauscht
Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe (J514)wurde ausgetauscht
Kupplung wurde ausgebaut / eingestellt / ausgetauscht
Wählhebel oder Gangsteller wurde ausgebaut / eingestellt / ausgetauscht
Schaltfinger wurde ausgebaut / eingestellt / ausgetauscht
Grundvoraussetzungen:
Ölstand im Hydraulikbehälter korrekt
Keine Einträge im Fehlerspeicher abgelegt
Bordnetzspannung mindestens 12V
Wählhebel in Tiptronik Gasse
Bekannte Probleme:
Nach dem Starten des Motors kann die Verbindung zum Steuergerät unterbrochen werden.
Solange man die Zündung nicht abschaltet, wird das Steuergerät an genau derselben Stelle weitermachen, an der die Unterbrechung passierte. Fortfahren mit der Grundeinstellung als wäre nichts gewesen.
Die Einstellungen müssen in dieser Reihenfolge durchgeführt werden:
Einstellung Poti Kupplungsnehmer
Nochmal Link zu Beitrag von Alu4me Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht - A2 Forum
RTFM! 7 = Potentiometer für Gassenerkennung (G240)
Korrekturarbeit: Schalter und Verkabelung/Kontakte prüfen. Dazu Meßwertblöcke und Schaltpläne heranziehen
RTFM! 8 = Potentiometer für Gangerkennung (G239)
RTFM! 9 = Schalter für Rückfahrbeleuchtung
RTFM! 10 = Potentiometerwerte streuen stark während der Einstellung / Messung
Korrekturarbeit: Betreffende Potentionmeter anhand ihrer Meßwertblöcke prüfen (MWB 015 bis 018 ; Fehlercodes prüfen (Autoscan - Instandsetzen falls notwendig) Grundeinstellung wiederholen
RTFM! 11 = Potentiometerwerte
RTFM! 12 = Gangsteller nicht korrekt eingestellt oder Meßwerte außer zulässiger Toleranz
Korrekturarbeit: Potentiometer prüfen siehe 10; Ventile und Kugelgelenke des Schaltfingers auf korrekten Zusammenbau und festen Sitzprüfen ->siehe Beschreibung von Mütze: 1,2L Getriebeproblem - A2 Forum
Gangsteller einstellen -> siehe Beitrag von Herbert K.: Gangsteller Grundeinstellung - A2 Forum
Getriebe Grundeinstellung wiederholen
  • 4 Monate später...
da meine Kugel gestern nicht mehr in Stopp starten wollte und kein Gas annahm, habe ich gestern kurzfristig versucht die elektronische Grundeinstellung zu machen. Das lösen der Stellschraube habe ich mal übersprungen, da ich dort mal weg wollte um in der Garage über der Grube zu stehen.
Die GGE ist auch durchgelaufen, die Kugel startet wieder normal.
Aber der MWB-Wert 02/02 vom Geber Kupplung hat jetzt aber einen Wert von 1,1 Volt (SW 1,8V...2,0V), die Grundeinstellung lief aber normal bis zum Ende durch inkl. Schleifpunktsuche. Auch kein Fehlereintrag. Das Abziehen des Steckers am Hydraulikblock (unter Ausgleichsbehälter) ändert nichts am Wert. Hab das mal so akzeptiert, damit ich mich besser vorbereiten kann.
Werde heute nochmal die Grundeinstellung machen mit lösen der Stellschraube am Nehmerzylinder, habe aber nirgends im Netz ein Foto gefunden welche von den Schrauben das genau ist. Die Beschreibungen sind auch teils unterschiedlich beschrieben, ich habe gestern noch alles was Google ausgespuckt hat durchforstet.
Fragen:
- Warum läuft die GGE trotz solcher Abweichung vom Sollwert durch?
- Habe ich irgendwo einen Denkfehler beim Ablesen des Sollwerts? Der Wert ändert sich wenn Bremse, D, Tiptronikgasse oder Stopp. Bei Bremse >3V, ich nehme an, dann ist ausgekuppelt.
- Was kann passieren wenn ich jetzt ein paar Meter mit dieser Einstellung zu meiner Garage fahre.
- Im Punkt Adjust! soll die Stellschraube geöffnet werden, damit sich der Wert einstellen kann. Passiert das automatisch, oder muss ich den Mechanismus selbst verstellen. Zum Prüfen des Volt-Wertes muss ich von von der Grundeinstellung zu den Messwertblöcken wechseln, macht das etwas? Kann ich dann gleich wieder zur Grundeinstellung 014 wechseln und diese fertig durchlaufen lassen?
- Von wo kommt man am Besten zu der Stellschraube G162 Nehmerzylinder dazu?
- Ist das Abziehen des Steckers vom Hydraulikblock immer notwendig? Wird auch nicht immer beschrieben.
Gruss Pappl
habe die Grundeinstellung jetzt hingekriegt.
Die Stellschraube ist von unten her nicht erreichbar.
Es bringt auch nichts oben den Hydraulikblock wegzuschrauben.
Also links und rechts vom ABS-Block mit zwei 13-Schlüssel die Kontermutter lösen und anschliessend lässt sich mit der Hand die 10er-Mutter an der Spitze des Seilzugs verdrehen/einstellen.
Die Mutter am halbmondförmigen Gummipuffer am Kupplungshebel immer gegenhalten, damit sich nicht die ganze Mechanik mitdreht.
Habe ein Foto gemacht, siehe hier:
Das Einstellen auf 1,8-1,95V vom G162 habe ich nicht im Schritt Adjust! gemacht, wie angenommen, sondern nach Abziehen des Hydrauliksteckers näherte sich der Wert Richtung 2,0V und ich musste nur noch eine Feineinstellung an der Schraube machen.
Ergebnis:
1,93V
Die Kugel schaltet butterweich von einem in den nächsten Gang, die Kriechfunktion ist auch wieder stärker ausgeprägt.
Hurra!
Einzig am Gangsteller auf der Unterseite befinden sich Öltropfen die mir Kopfweh machen. Hydraulikölstand ist aber in Ordnung.
Was ist das für ein schwarzes Teil wo die Pfeilspitze hinzeigt? Ab dort beginnt es ölig zu werden. Kann ich da an den Vielzahnschrauben sanft nachziehen?
Bearbeitet von PAPPL
Das Schwarze Teil ist eines der Ventile am Gangsteller. Mach den mal richtig mit Bremsenreiniger sauber und schau dann mal nach 1-2 Tagen Fahrt wieder runter, ob das Öl wirklich von da kommt.
Bei Adjust solltest Du die Schraube unten am Gangsteller lösen (auf deinem letzten Bild rechts von der roten Feilspitze mit dem roten Schraubensicherungslack drauf). Dann wieder festschrauben und den Triptronikhebel rüber bewegen um weiterzumachen mit der Grundeinstellung. Bei 1,9 Volt würde ich nix am Kupplungsnehmerzylinder schrauben, das ist perfekt.
mfg
Mütze
Bearbeitet von Mütze
Alles klar, danke für den Hinweis, ich dachte immer bei der mechanischen Grundeinstellung ist nur die Kontermutter beim Kupplungsnehmerzylinder zu lösen und nachzustellen.
Jetzt verstehe ich was mit spannungsfrei festziehen gemeint war, werde ich morgen nochmal mit GGE machen, damit da keine Folgeschäden entstehen können.
Gibt es noch etwas das ich kontrollieren sollte/könnte wenn ich schon den Unterfahrschutz herunten habe?
Es wird z.B. immer von einem Halter am Gangsteller gesprochen, wo soll der sein?
Hat zufällig jemand einen Hinweis wie ich die Dichtungen an den Potis/Ventilen tausche bzw. den Gangsteller ausbaue. Der Ausbau sieht mir kompliziert aus, da ist wenig Platz rundherum. Die Undichtigkeit wird wohl nicht besser werden, d.h. ich komme um ein abdichten nicht herum. Die Hauptdichtung aus dem Forum habe ich schon mal präventiv zuhause liegen. :)
lg
Ausbau geht am besten auf der Bühne, dann den großen Querträger wo auch das Lenkgetriebe und die Pendelstütze montiert ist abschrauben. So hast Du genug Platz um an den Gagngsteller ranzukommen. So mache ich das jedenfalls.
Mütze
wo genau sitzt die "Gangsteller Schraube", die für die Grundeinstellung gelöst und angezogen werden muß ? Könntet Ihr das Bild nocheinmal mit einem Pfeil auf die richtige Schraube modifizieren ? Komme ich an diese Schraube von oben durch den Motorraum ran ? Habt Ihr evtl. noch ein Bild zur Orientierung ?
Muß der Stecker für die Hydraulikeinheit gezogen werden oder reicht es auch den Wählhebel auf STOP zu stellen, um die Kupplung zu schließen ?
Die Schraube am Gangsteller ist nur von unten zu erreichen, es gibt auch nur eine mit Langloch zum Getriebe hin, die siehst du dann. Zum Einstellen der Kupplung (nicht des Gangstellers) Stecker der Hydraulikeinheit ziehen, STOP reicht nicht.
Das schwarze Teil ist ein potentiometer um die Position von eine
der zwei Hydraulik Zylinder zu erfassen. Die Ventile sind weiter nach oben. Einfach nachschauen in die SSP vom Lupo 3L.
MfG,
Paul
mfg
Mütze
  • 9 Monate später...
Die Schraube am Gangsteller habe ich noch nie gelöst. Wenn die einmal richtig eingestellt ist, verstellt sie sich IMNSHO nicht.
Das ist beim Kupplungsnehmer anders.
Sind die Werte deutlich abweichend zu klein, dann ist die Gefahr groß, dass die Kupplung nicht vollständig trennt und die Hydraulik mit Gewalt die Gänge reindrückt.
Wir hatten heute beim 7.Schraubertreffen ein Fahrzeug, bei dem die Kontermutter nicht richtig eingestellt war und über die Zeit der Wert auf 0,75V abgesunken war. Bei dem Fahrzeug geht der 5.Gang nicht mehr rein und ich vermute, dass die Schaltgabel verbogen ist.
Wird der Wert zu hoch eingestellt, wirkt immer Zug auf die Kupplung und der Schlupf kann frühzeitigen Verschleiß oder Verglasen der Kupplung zu Folge haben - das dürfte dann aber stinken und entsprechend früh erkannt werden. Von selbst werden die Werte nicht höher, weil beim Verschleiß der Kupplung und beim Längen des Seils die Position sich in Richtung kleinere Werte verschiebt.
Ich stelle immer auf 1,9V ein und prüfe dann die Spannung am Kupplungsnehmer bei Betätigung der Bremse. Der Wert sollte dann zwischen 3,8 und 4V stehen.
Heute ist es mir passiert, dass der ausgerückte Wert zunächst bei 2,6V lag. Das Fahrzeug ließ sich damit natürlich nicht mehr starten. Nach durchgeführter Getriebegrundeinstellung trennte die Kupplung korrekt. Das Fahrzeug lief bis auf den defekten 5.Gang dann problemlos.
Wenn jemand eine Erklärung für den zunächst niedrigen dann aber korrekten oberen Wert hat bitte posten.
An einem anderen Fahrzeug war als Ursache für den Abbruch der Getriebegrundeinstellung mit RTFM! 28 ein gelöster Stecker des Rückwärtsgangschalters. Der sitzt neben der Getriebeöleinfüllschraube und wurde bei einem Getriebeölwechsel versehentlich gelöst.
Nach Fehlerprotokoll den Schalter für Rückwärtsgang prüfen.
Vermute mal, daß der Schalter immer durchgang hat und somit
die Elektronik einen eingelegten R-Gang erkennt.
Getriebe Grundeinstellung 1.2TDI - A2 Forum
Hallo Flo,
da bei dem Fahrzeug ja der 5. Gang defekt ist und eine Kugel ohne
den Fünften meiner Meinung nach keinen Sinn macht, gibts von mir folgenden Ratschlag:
Getriebe raus und die Führungshülse des Ausrücklagers checken!
Getriebe selber zerlegen oder zerlegen lassen.
Schaden feststellen und je nach Schwere instandsetzen oder ein
Gebrauchtes besorgen.
Bei unserem A2 war nach ca 165`km die Führungshülse völlig hinüber. Seit dem Austausch, läuft die Kugel wieder so wie es sein soll.
A2 1,2L startet nur in N (mit Auflösung) - A2 Forum
Gruß A2ANY
Hallo, ist die Führunghülse einfach zu wechseln, in etwa so wie eine Kupplung?
Ist die Hülse definitiv immer nach 160000km kaputt?
Sieht ja schlimm aus, als ob sich da die Welle durchschleift. Ist das normal?
Pappl
Der Wechsel der Führungshülse ist in der Tat einfach. Einfacher noch als die zu zentrierende Kupplungscheibe. Sind glaube ich nur drei Schrauben zu lösen, abnehmen, neue dran und wieder festschrauben.
Über die Halbwertszeit gibt es wohl keine allgemeinen Aussagen! Meine Hülse sah nach 125.000 Km immer noch gut aus.
Ärgerlich ist halt, wenn sich das Dingen verabschiedet und die gesamte Ausrückung lahmlegt, weil sich alles schön ineinander verklemmt. Weiß nur leider vorher nicht.
Mark
die Lebensdauer der Führungshülse hängt meiner Meinung nach stark vom jeweiligen Fahrprofil ab.
Stadtautos kuppeln öfter (StartStopp, Segeln, viel Anfahrern) und
Vielfahrer mit hohem Autobahn/Schnellstraßenanteil natürlich weniger.
Wer diese dünnwandige Führungshülse einmal Life gesehen hat, wundert sich nicht mehr!!! (Einfach mal Neu kaufen ca 6,- € und zum
Bremslichtschalter ins Handschuhfach):jaa::jaa:.
Unser A2 war halt vorrangig im Kurzstreckenverkehr (auf dem Land)
unterwegs. Das der 1,2 TDI viel öfter kuppelt als ein Schaltgetriebeauto ist klar und die Führungshülse ist ein Poloteil (085).
Sie hätte für den Einsatz in diesem Auto stärker dimensioniert werden müßen.
Es wird ja oft berichtet, daß der 3,0 Liter unter hohem Zeitdruck auf den Markt gebracht wurde.
Audi sollte den A2 einfach noch einmal Neu auflegen und ihn mit moderner Antriebstechnik ausstatten (Schwungradgenerator mit Starter, evtl. Hybrid) und dann haben Sie sofort ein 2,0 Liter Auto !!! Der A2 teilt sich geade als 3,0 Liter Variante mit dem Ro 80 das gleiche Schicksal "der frühen Geburt".
Ich hoffe unser A2 fährt sehr lange und Audi hat sein Jungtimer Teileproblem bald im Griff (sehr Beschämend). BMW und vor allem
Mercedes machen es vor.
Gruß A2ANY
Gib es schon eine "ausführliche Beschreibung", wie der geneigte Hobbyschrauber die Führungshülse wechseln kann?:)
von der "Grösse" her müsste die Hülse noch neben der Gangstellerdichtung in mein Handschuhfach passen.:D
Das Getriebe lief vermutlich 8 Jahre mit 1,2 statt 2,7l Öl.
Die Zähne des 5.Ganges sind weggeschliffen. Was sonst noch hin ist wird man wohl nie feststellen - der A2-Club-Member hat das Glück noch eine Gebrauchtwagengarantie zu haben.
Ich schätze der Händler der das regeln muss wird sich für ein ATG entscheiden.
Leider wohl noch nicht.
so... schneller als erwartet -ist es jetzt bei meinem Chameleon soweit:confused:....nach 279.000Km -habe ich beim Beschleunigen und Gaswegnehmen eigenartige metallische Klapper/Anschlaggeräusche - wird wohl die Führungshülse vom Ausdrücklager sein.
Da ich bei meinem :) einen Termin erst in einer Woche bekomme -bin ich zu meiner "Freienwerkstatt" hier vor Ort gefahren.
Das Mechanische scheint für den Meister kein Problem zusein.
Nur von der anschließenden Getriebegrundeinstellung hat er "grossen Respekt".
nun meine Frage: gibt es hier jemanden in der Nähe, der eine GGE vornehmen könnte?
Hallo Harznachbar,
bei der GGE könnte ich dir behilflich sein. Habe es selbst schon ein paar mal erfolgreich durchgeführt.
Bleibt nur die zeitliche Frage. Wann wolltest du denn in die Werkstatt?
@Karat21 & Jim Lovell:
Bezüglich einer "ausführlichen" Beschreibung zum Wechsel der Führungshülse kann ich nur auf "Erwin" verweisen. Wobei der Hauptteil der Arbeit logischer Weise der Getriebe Aus- und Einbau ist.
Hier ist Erfahrung von Vorteil, geht dann einfach schneller von der Hand. Deshalb hat es bei mir auch etwas länger gedauert.
Grüße
Mark
Hallo Harznachbar,
Grüße
Mark
Danke Mark....du hast eine PN:)
  • 3 Monate später...
Muss ich jetzt bei Adjust den Tiptonikhebel in D bringen dann die Schraube lösen und wieder festziehen und danach wieder in die Tiptronkgasse
Oder:
Adjust, Schraube auf/zu, Tipronikhebel in D und zurück in Tipronikgasse
Bei mir lief sie auch ohne Probleme durch ohne dass ich die Schraube löse und wieder festziehe.
Und wie ist es mit dem Stecker der Hydraulikeinheit?
Kommando STOP = Bremspedal treten, Schalthebel in Position STOP legen und Bremspedal wieder loslassen.
Wann muss ich den ziehen und wieder anstecken?
Warum soll der Stecker der Hydraulik-Einheit gezogen werden? Habe ich nicht gemacht.
Steht in Beitrag 5, 9, und 10
Da geht es aber um die Einstellung des Nehmerzylinders bevor du überhaupt die Grundeinstellung startest.
Während der GGE befolgst du nur die Anweisungen im Programm.
Du musst allerdings die GGE durchführen, wenn du mal am Nehmerzylinder gedreht hast. Sonst kannst du nicht mehr starten.
Alle Unklarheiten beseitigt?
Mark
Bearbeitet von DerWeißeA2
Oder:
Schalthebel ist ja in Tiptronic beim/vor dem Start der GGE, dann kommt nach WAIT das Kommando ADJUST. Jetzt den Wählhebel in Position D, ab unters Auto, Schraube am Langloch lösen. Nun sollte sich der Gangsteller selbsttätig in die richtige Position bringen. Ich behaupte mal, da es nirgends nachzulesen ist, dass diese Prozedur nach spätestens einer Minute, wenn nicht schon wesentlich eher, erledigt sein sollte. Die Schraube kann wieder angezogen werden (Drehmoment 20 NM). Dabei darauf achten, nicht die Lage des Kugelkopfes zu verändern. Wird der Wählhebel wieder in Tiptronic gelegt, fährt die Grundeinstellung mit dem nächsten Kommando fort.
Ich meine aber, dass die Einstellung ADJUST nur durchgeführt werden muss, wenn der Gangsteller getauscht wurde.
Mist, doch falsch.:o
Wählhebel bleibt bei ADJUST in Tiptronic und wird nach der Einstellung des Gangstellers in D gelegt und gleich wieder rüber in Tiptronic.
Grundeinstellung fährt dann automatisch fort.
Entschuldigung für die Verwirrung!
  • 4 Jahre später...
Auch wenn der letzte Beitrag schon länger her ist:
Unter Grundeinstellung der Kupplung beim 3l Lupo - Motor- & Antriebsstrang - Das deutsche VCDS Forum Beitrag #4 ist eine gute Anleitung für die GGE zu finden.
Beim 10. Ockstadt-Schraubertreffen hatten wir eine andere Anleitung, da war nicht alles korrekt beschrieben. So wussten wir mit (-)! nicht viel anzufangen. Und dass man bei (-)!, also Tiptronic "-", so lange halten muss, bis die nächste Anzeige im VCDS kommt... :rolleyes: ... wussten wir auch nicht.
Bezogen auf die Grundeinstellung natürlich. Die läuft beim Lupo nicht weiter, wenn du nur auf "N" schaltest, sondern du musst gleichzeitig auf die Bremse betätigen. Beim Punkt "Start Mot" glaube ich genauso. Beim A2 drehst du einfach den Schlüssel und gut.
Der Reparaturleitfaden sagt für den A2:
Nach KickDown! kommt:
N!
- Gaspedal loslassen
- Bremse treten
- Wählhebel in Stellung "N" schalten
- Bremse loslassen
Danach kommt "StartMot!" ohne die Bremse zu treten...
Bearbeitet von Dietmarchen
  • 6 Jahre später...
Kommt es beim Anpassen des Gangstellers nach dem Einstellen des Schaltfingers  und dem Zurücklegen des Schalthebels in die Tiptronikgasse zum Abbruch mit "RTFM" hilft es eines der Vorderräder mit dem Wagenheber anzuheben bis das Rad frei in der Luft hängt. Während der Anzeige "Wait" wenn er die ca. 25 Schaltpositionen durchschaltet und dann aber abbricht kann das helfen. Ich muss das jca. jedes 2. mal so machen. Vor dem Anlernen des Schleifpunktes muss der Wagen aber wieder runter vom Wagenheber!
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Getriebe Grundeinstellung
    2. 5
      [1.4 TDI AMF] Neuer Motor: Worauf achten?
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
      [1.6 FSI] Bezugsquelle Ölpumpe?
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
