Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
Wasserbauer antwortete auf Aluigel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für den ausführlichen Bericht. Der Wagen sieht damit deutlich besser aus. Es muss nicht immer ein KW/ST Fahrwerkt sein. - Heute
Meine Erfahrung mit einem 2005er Passat 3BG mit 100 kW 2.0 l TDI Pumpe Düse BGW-Motor war, dass der als Äquivalent zum Luftmassenmesser von Bosch aufgeführte von Pierburg, blöde Fehler produzierte. Die Kennlinien sind einfach nicht ausreichend gleich und die Plausibilitätsprüfung im Steuergerät hat zuverlässig immer wieder angesprochen. Bei einer 86er Corvette hat ein billiger Luftmassenmesser von rockauto.com dann aber gut funktioniert. Der letzte originale Luftmassenmesser von Bosch, der zufällig noch bei einem Bosch-Dienst rumoxidierte, hätte 1370 € gekostet, so dass Experimente angesagt und dann auch erfolgreich waren. Mit diesen Erfahrungen empfehle ich, wenn irgendwie noch aufzutreiben, originale Luftmassenmesser. Da die Dinger altern, kann man mit einem gebrauchten Glück haben, muss aber nicht immer der Fall sein. Viele Grüsse, huebi
Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe euer Experten Wissen bezüglich der Konsole links (Nummer 22 im Bild) an der Lenkung. Vielleicht hatte einer von euch das Problem und kann mir weiterhelfen. 1. Gibt es hier alternativen die ich vom VW Polo/Seat verwenden kann die Baugleich sind? 2. Gibt es die Konsole auch neu zu kaufen? Bin für jede Antwort dankbar. Grüße
Aber schreibt groß rein NOTVERKAUF. Ja, was denn nun. Hop und weg oder warten dass einer mit 4,200 um die Ecke kommt. Ich glaube er war sauer, dass er nicht seinen "taxierten" Preis bekommt ... -
A2 HL jense antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe auch selten gut erhaltene bei den Schlachter sonst hätte ich was liegen. Das 50€ Teil macht erst Mal keinen schlechten Eindruck. -
Von dieser Firma?
ich hatte gedacht du produzierst selber
Das sind hier zwar zum Teil uralte Threads, aber falls jemand so wie ich diesen Beitrag als das Amen in der Kirche zum Thema Koni FSD+Spidan verstanden hat: Wenn man kein OSS hat, kommt durch die 56833er hinten das Heck etwa 3 cm höher. Mal davon abgesehen, dass das nicht gerade hübsch ist, hat sich zumindest mein A2 damit eher wie ein störrischer Bock gefahren. So als wäre fast gar keine Wirkung der Dämpfer vorhanden, weil die Federn einfach für das - ohne OSS - sehr leichte Heck zu dick und zu hoch sind. Ich habe nach einem Jahr dann auf die Spidan 49546 gewechselt, und erst seitdem habe ich das Gefühl, die Konis können das tun, was sie eigentlich sollten, nämlich wirklich gut federn. Jetzt fährt sich der Wagen super. Also ich kann aus meiner Erfahrung nur davon abraten, ohne OSS die 56833 zu verbauen.
- 150 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
Die vorderen sind erst kurz vor Kauf neu gekommen. Ich muss die Arbeiten wohl von einer befreundeten Werkstatt durchführen lassen, da der TÜV im November fällig ist und ich aktuell nicht viel Zeit dafür habe. Ich überlege, ob ich direkt ZR und Domlager mitmachen lasse oder das dann eher auf kommendes Jahr vertage und selbst mache. Wenn ich der Werkstatt die oben genannten Sättel und Führungsbolzen besorge ist das Plug and Play?
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
A2 HL jense antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die richtige Herausforderung kommt erst danach, das Blinkrelais ausbauen ohne die Clips zu zerstören. Es ist extrem fummelig ... guck dir Bilder vom ausgebauten Relais an, damit du weißt, wie das mit den Clips aussieht, das ist nämlich ein ziemlicher Blindflug da hinten drin.
