Die Pfuscharbeiten im Detail (siehe Foto): Audi A2 FSI
3ltdi antwortete auf Barbara Witte's Thema in Verbraucherberatung
Naja, die TE bietet einen FSI hier im Forum ja als Bastlerauto an, der gleiche? Keine Angabe zu welchem Preis mit welcher Beschreibung der selber erworben wurde insofern kann man da nicht allzu tief einsteigen: Sondern eben nur Annahmen hierzu treffen. Meine Annahme ist, dass es als über 20 Jahre alter Gebrauchtwagen verkauft wurde und dann gibt es keinen Rechtsweg gegen den Händler mehr. "DU" gar nicht... Wir haben hier in der A2 IG einen Innungsmeister, der als Gutachter tätig ist und u.a. für Rechtsschutzversicherungen u.a. die Axa eben solche Fragen beantwortet. Klare Aussage, zeitwertgerechte Reparatur. Der beantwortet hunderte solcher Anfragen der Rechtsschutzversicherung hinsichtlich der Erfolgsaussicht, ehe die Versicherung die Kostenübernahme erklärt. Ersichtlich dass die Rechtsschutzversicherungen, für die er tätig ist, solche Fälle nicht übernehmen. Hatten das hier in der IG auch gerade an einem A2, den jemand für recht viel Geld gekauft hat... Dier Ernüchterung war dann groß. Das dürfte daran gelegen haben, dass der Händler, wie Du schreibst, wohl kein Geld mehr für einen fähigen Anwalt hatte... Also ich bleibe bei meiner EInschätzung, so lange im Kaufvertrag keine Klausel steht wie "durchgehend beim Audi Vertragshändler scheckheftgepflegt" oder "ohne Rücksicht auf Kosten stets in technisch einwandfreiem Zustand gehalten", wirst Du da eben keine -
Android Auto/Apple Carplay Gehäuse Scan / Druck
Denni2 antwortete auf A2 HL jense's Thema in HIFI - Handy - NAVI
https://www.thingiverse.com/thing:7429217/files Hier der scan, ist aber sehr groß mit knapp 250MB - Heute
Gibt’s mittlerweile Neuigkeiten?
Hab den Beitrag gefunden, aber der Händler bietet nichts mehr an.
Hallo, hat kurzerhand jemand das Anzugsdrehmoment für die vier Schrauben im Kopf? Vielen Dank.
Hast du 07eins verbaut oder Rath?
mamawutz antwortete auf jungerA2ler's Thema in Bayern
@DerWeißeA2 @jungerA2ler Ok. Na gut. Wenn es denn sein muss. Der Coupon kann gerne auch zweimal eingelöst werden. -
Hab es tatsächlich doch über ein einfaches Display gemacht, ich habe aber den Zigarettenanzünder ausgebaut und mithilfe von Stromdieben so abgezweigt, dass der Anzünder optisch frei bleibt, so sind kaum Kabel zu sehen. Außerdem habe ich noch ein Relais zwischen die Sicherung vom Zigarettenanzünder geklemmt, so hab ich dort auch Zündungsplus. Um dann die Audio wieder zu geben hab ich mir diesen besagten Bluemusic Adapter besorgt, leider erst den falschen da ich auch gerne telefonieren möchte und ich erst den falschen Adapter ohne Freisprech Funktion bestellt habe. Also falls einer noch einen Adapter ohne Freisprech braucht gerne melden:)
OK, jetzt habe ich es verstanden. Werde ich auch Mal testen. -
Den Schlauch kannst Du einfach drin lassen. Diese Schläuche halten, im Gegensatz zu den gewebeummantelten, Ewigkeiten. Und Du kannst irgendeine Federbandschelle für 14 mm Schlauchdurchmesser mit 12 mm Breite nehmen. Nimm aber lieber eine mit längeren Laschen, denn die lassen sich einfacher montieren. Die originale wird eventuell nur mit dem Seitenschneider oder einer Kneifzange zu fassen sein aber die kann ja ruhig zerstört werden.
Da kann ich mich mit ~530tkm ja gut einreihen D-)
Hallo, gibt es in der Nähe von Ohlstadt bei Murnau jemanden, der einen ausgedienten A2 Reifen mit Felgen zu verschenken hat oder für ungefähr 4 Wochen oder kürzer verleiht? Ich bräuchte ihn übergangsweise als Reserve Reifen, fühlt sich besser an..
Funkfernbedienung bei einem Schlüssel ohne Funktion
A2 HL jense antwortete auf Gas's Thema in Technik
Warten wir mal ab, was er als nächstes ausprobiert, noch ist es nicht so recht klar, was da defekt ist .... -
und hier nochmal der Link zur Anleitung: in der Anleitung steht allerdings 80 NM Anzugsmoment für die Bundschrauben, ohne die 90° 80 NM+90°sollten es sein , ne?
