Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
[1.4 TDI ATL] Handbremse rechts ohne Funktion
powdertiger antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
Die Schraube an der Handbremse noch weiter zu lösen hat geholfen. Dann ging es ganz einfach. - Heute
A2 HL jense antwortete auf Blue's Thema in Technik
Ja, das stimmt, wenn die alten Reifen schon kurz vor Ende waren und die neuen nagelneu, können aus 3,4 auch 6,4 % werden. -
Na Gott sei Dank! Der könnte unseren A2 und unseren E-UP ja auf einmal ablösen.
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Morgen sollen dann ATL und 3L folgen. An beiden ist aber - wie immer - noch ein bisschen was tun. Mal sehen, wie weit wir kommen. Der ATL steht zumindest schon mal auf dem Trailer und rund 2/3 der Punkte sind abgearbeitet... Es sind übrigens alle zugesagten Freikarten durch @Nordkugeln verschickt. Bitte Messenger / Emails prüfen! -
Ich habe vor Jahren von dem von einem Forumsmitglied entworfenen und später auch gefertigten Alu-Motorhalter den 2. handgefertigten Prototypen verbaut. Der erste Prototyp ist bei PhoenixA2 eingebaut worden. Es ging damals noch darum, ob das Aluteil passt und funktioniert und wie schwierig die Demontage des alten Gushalters und der Einbau des Aluhalters war. Was soll ich sagen, der Alu- Halter tut immer noch seinen Dienst. Und das seit über 10 Jahren.
