  2. Gibt es für die Ventildeckel ein zugängliches fertiges 3D-Druck-File? Bei meinen originalen (aber leider schon etwas mitgenommenen) 3L-Radkappen fehlt leider einer der Deckel... Antwort auch gerne an mich privat, um den Rahmen hier nicht zu sprengen (ja, die Suchfunktion habe ich bereits bemüht, aber nichts gefunden) Vielen Dank!
  3. Heute
  4. Die Platine kostet einbaufertig wahrscheinlich 20 Euro, wenn sich noch ein paar Leute finden. Dann verteilen sich die ganzen Bestellungen von PIC-Controller etc. besser. Als Bausatz werde ich das nicht ausliefern - in der Zeit in der ich Tütchen gepackt habe, habe ich auch die Platine gelötet.
  5. @Mankmil Mit welchen kosten muss man den rechnen? und wie schaut der zeitliche Plan im Groben aus? Also wann bekommst du die Platinen geliefert? Und wäre es auch möglich, das als kompletten Bausatz zu er halten? Löten kann ich recht gut, und würde das vllt auch selber machen.
  6. #001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück #005 Audi-Helmut, 1 Stück #006 shadow_bs, 1 Stück
  7. In anderem Zusammenhang mit gefressenen Schrauben im Alu habe ich den Hinweis bekommen, mit 30%er Salpetersäure könne man die Schraube auflösen und das Alu bleibt erhalten. Hat das mal jemand probiert? Meine abgerissene Schraube habe ich ausgebohrt. Das geht nicht aus der Hand, sonst läuft der Bohrer weg.
  8. Schwer zu erkennen, aber bei der unteren ist gut zu erkennen, dass die eigentlich durchgängige Rille nicht mehr durchgehend ist. Hier mal eine originale zum Vergleich.
  9. Jetzt wo Du es sagst. War mir gar nicht aufgefallen. Da würd ich aber fuchsteufelswild werden wenn ich die für den Preis gekauft hätte.
  10. Wo gibt es diese Nachbauten? Habe ich noch nie gesehen.
  11. Von den verlinkten Radkappen fahre ich auch zwei Sätze: Das sind die überholten, sprich lackiert, daher der andere Grauton statt Alu, repariert, Ventildeckel kunststoffverschweißt oder 3D nachgedruckt und eingeklebt. Die Stege innen rausgefräst. Der Preis ist aber happig... Leider weist der Verkäufer auch nicht darauf hin, dass es eben diese auf Optik nachgearbeiteten sind... Eigentlich fährt man die verlinkten als billige (aber doch ganz gut aussehende) Alternative zu den wirklich teuer gehandelten Originalen... Zumindest mache ich das so, die originalen würde ich auch anschweißen nachdem mir im Parkhaus zweu geklaut wurden... Also, ich habe die mühsam aufgetriebenen NOS Kappen in der Garege und fahre die oben von Dir verlinkten billigen Neuaufbauten - sehen auf den ersten Blick gut aus, erst der zweite verrät, Lack statt Alu...Der dritte dann Ventilkappendeckel nicht abnehmbar...
  12. Das kann nicht sein. Die passt als 2 Fadenbirne nur 1 x. Es gehört 21/ 5 W rein. Hast Du evtl eine 21/ 4 W 🤔❓ Da sind die Stifte zur Verriegelung anders. Richtig einsetzen, etwas drücken und ein wenig drehen.
  13. Denni2
    Softwareupdate 1,6FSI
    Ich habe keine da zum testen, aber du kannst mit der Software beim Testen nichts kaputt machen, wenn du nicht über OBD versuchst zu lesen.
  14. Hallo Freunde, meine Rück- und Bremsbirne rechts fällt immer wieder aus der Fassung. Ich hab die jetzt mit Kitt fixiert. Hat jemand ein Tipp was los ist? Danke
  15. huebi
    Könnte es sein, dass Dein Tool auch mit der EDC15P+ im Bootmodus funktioniert? Von der Software her dürften beide Steuerungen ja sehr ähnlich sein.
  16. Denni2
    Mit hilfe des https://github.com/EcuProg7/C167BootTool C167 Boot Tool und einer kleinen Linux Bridge, war es möglich nun auch den Flash im Bootmode zu lesen. Ich bekomme nun auch die Immodaten über OBD mit beim eeprom dump, das NefMoto Flashtool hat mir den notwendigen Hinweis gegeben, die Zeilen stehen als dump im RAM. Bootmode geht wie so ziemlich bei allen Bosch MED7 oder ME7 aus der Zeit, den Pin am Flash mit einem 1kOhm Widerstand mit Masse verbinden. Alles was gebraucht wird, ist ein billiges KKL Kabel FTDI. Ich habe mein testscripts von claude in eine nette Sammlung zusammenfassen lassen und mit einer kleinen GUI versehen lassen. Falls es jemand testen möchte. Ihr müsst den C167BootTool Ordner von Github im gleiche Ordner haben, wie die toolbox med7toolbox.py
  17. auch bei mir. NB: Funktioniert im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Varta auch tatsächlich nach über vier Jahren noch...
  18. Denni2
    Es gibt gute Neuigkeiten. Mein Python med7 flash tool macht Fortschritte. Ich kann ganz normal eine Diagnose durchführen und nun auch den eeprom lesen über Kline. Lesen des eeprom geht sogar ohne das Steuergerät zu Öffnen im Auto. Zum Schreiben muss es allerdings noch in den boot mode versetzt werden.
  19. Varta SLI
  20. die wurden von innen mit Gold behandelt ;-)
  21. EXIDE AGM EK820 habe ich drin und bin super zufrieden. Die liefert auch für extreme Anlasserorgien dauerhaft Strom.
  22. Hallo, welche Startbatterie ist die Beste für den A2 1,4 TDI
  23. Ja, das ist ein unter Kennern sehr gefüchteter erheblicher Mangel.
  24. ja ich bin schon am überlegen, ich hab zwei fabrikneue sätze, vielleicht sollte ich die lieber in den tresor tun als ans auto...
  25. Okay, gerade mit BLACKN mal TRA-HEL gestestet...nix günstig...wird wohl tatsächlich erst mit der email freigeschaltet.
