  2. Das macht ja Hoffnung wenn das bei meinem irgendwann mal fällig ist… gibts nen Richtwert wie lange es ca. hält ? also gibt es keinen Weg es separat zu erneuern (wie bei jeder alten Kiste gefühlt - wo es nur rein gelegt ist) und es ist wirklich ein riesiges Kunststoff Teil mit den Stutzen … wer denkt sich so einen Mist aus ? Hatte zwar noch nicht verglichen, aber gibt es dies nur überwiegen OEM ? Frage deshalb, da leider bei längerer voraussichtlicher Nutzung des Autos ich mir neben anderen Komponenten für den FSI welche noch zur Seite legen müsste.
  3. Muss hier einfach nochmal eine Lanze für den Brodit Pro Clip brechen. https://brodit.de/collections/dashboard-mounts-audi-a2-2005 Ist fahrzeugspezifisch angepasst und geht mit nahezu jedem Telefon zusammen - vorausgesetzt es ist nicht zu riesig, weil es im A2 ja einfach ein bisschen enger zugeht. Habe ich seit Jahren drin, hält zuverlässig. Finde ich auch ästhetisch ziemlich gelungen...
  4. So, um eine Erfahrung schlauer: man muss mindestens eines der beiden Schaltseile demontieren. Und die Verbindung zum Wasserrohr ist eine gute Übung für Fingerspitzen und Tastsinn. Sehen tut man da hinten nämlich nix. Und der Nippel am Thermostatgehäuse, auf den der Schlauch Richtung Ausgleichsbehälter kommt - einmal scharf angucken, dann bricht der ab. Das ganze noch mal von vorn……
  5. Bei mir hat es sich geklärt, ich nehme einen Satz „nur“. Mit freundlichen Grüßen
  6. Heute
  7. @Seb Gurkyh gerade nachgefragt was noch frei ist. Da kann ich gerne noch eine zu viel nehmen und es freigeben... Bitte noch die Signalgruppe beitreten. Schnee gab's heute, soll morgen wieder warm werden. Pieksamaki hat >20cm bekommen. Nächstes Wochenend wieder mehr. .Bret
  8. Bin über die Seite birnen-typ.de gestolpert und wollte wissen wer dahinter steckt. https://birnen-typ.de/ueber-uns-die-birnentypen/
  9. Die APP dafür kannst Du aber später gegen Gebühr freischalten lassen. Nur aufpassen, dass Du immer ein kompatibels Handy hast.
  10. Sehe ich wie du. Wenn man in den Preisregionen um 5k€ und höher unterwegs ist sollte man nicht an der falschen Stelle sparen, gerade wenn es um Unfallreparaturen geht.... Was mir bei dem roten auch irgendwie nicht in den Kopf will. Da tauscht man die Motorhaube, die Stoßstange lässt man aber wie sie ist. Das ist schon komisch. Ich vermute ja, dass da unter der Stoßstange noch mehr kaputt ist vielleicht nicht nur die beiden Aluquerträger, die ja schon beim kleinsten Einschlag stark verdrückt sind, was ja auch Sinn der Sache ist, sondern ggf. hat auch noch der Klimakühler einen ab oder der Schlossträger einen kleinen Riss. Das hate ich ja nach dem Icetrack auch schon, wo ich "nur" in einen Schneehaufen gedriftet bin... So hat man sich vermutlich viel Geld gespart, der neue Besitzer kanns dann ja entsprechend richten lassen....
  11. Schade dass es den nur als sehr teuere Sonderausstattung der Quattro Space GmbH gab und den deshalb fast kein A2 Besitzer mitbestellt hat. Hatte mir den schon öfters gewünscht, wenn man in so manches angebotene Objekt eingestiegen ist....
  12. Weist ja wie das ist mit den Optionen/Sonderausstattungen..., das eine gibt es nur mit dem anderen bzw. das eine schließt das andereaus. Aber hier wurde der ganz große "all options free" Haken gesetzt. Eins hatte ich noch vergessen, den legendären "Fart-Ionisator", damit hast du immer frische Luft im Innenraum.
  13. Lars1
    Zeigt her eure A2!
  14. Das gelbe Kombiinstrument will ich! Und das das Hype FIS Color natürlich auch.
  15. Hab den Typi auf Instagramm gefunden und mal angeschrieben.
  16. Die werden anscheinend direkt in die Leitung eingeschleift, wenn man sich da Foto ansieht. kommt man da beim A2 Ran? Hinter dem Radio da hinten drin ist das ohne Ausbau des Armaturenbretts schwierig denke ich.
  17. Hört sich gut an, 3x blinken ist manchmal zu wenig.
  18. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus!
  19. Das ist gut. Mach´ dann doch bitte auch Fotos von der B-Säule. Von den Stellen an denen die Türscharniere mit der B-Säule verschraubt sind. Merci
  20. Getriebe ist jetzt komplett neu gelagert. Alles keine grosse Herausforderung, bis auf das Brillenlager. Anstatt wechselseitig jedes Lager ein paar Millimeter auszupressen und dann wieder zum anderen Lager zu wechseln haben wir das Ding durchgeflext und jedes Lager einzeln herausgepresst. Die Lager am Differential sind jetzt auch neu - und wie ich schon mal alles offen hatte, auch gleich eine neue Kupplung rein (Sachs) mit neuem Ausrücklager. Sollte wieder mindestens 150.000 km halten.
  21. Gestern
  22. Wieder einmal herzlichen Dank für Deine Mühe und Deinen ausführlichen Bericht! Bei der Anzeige selbst habe ich an ein paar Stellen gestutzt. Wenn man schon nachlackiert, dann bitte ordentlich. Ja, ich weiß, Rot ist da eine schwierige Farbe. Gerade deshalb kommt es darauf an, den Farbton sauber anzumischen und mit dem vorhandenen Lack abzugleichen. Wer sich diesen Aufwand spart, spart am falschen Ende. Das sieht man hinterher leider auch. Die linke Wange am Fahrersitz sieht auf den Bildern schon ziemlich beansprucht aus. Die würde ich mir vor Ort genauer ansehen und bei der Gelegenheit auch den Kilometerstand anhand der Unterlagen prüfen. ;-) Aus Neugier habe ich dann mal den KI-Knopf in der App gedrückt. Tja, der Gebrauchtwagenmarkt. Da wird mitunter getrickst, dass sich die Balken biegen. Auch beim Händler kann man eine Wundertüte erwischen, selbst bei einem Jahreswagen. Was stimmt, was ist schöngefärbt und was fehlt in der Anzeige ganz? Eigentlich wollte ich ja noch nach einem zweiten A2 Ausschau halten. Aber einen halben Tag quer durch die Republik fahren, um dann vor Ort festzustellen, dass der Wagen vielleicht nur zu 50 bis 80 Prozent der Beschreibung entspricht? Dafür ist mir der Aufwand momentan zu groß. Wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin und eine Kugel halbwegs auf meiner Strecke liegt, schaue ich sie mir gern an. Bei Ankaufportalen wie **** habe ich das Ganze auch von der anderen Seite erlebt. Wenn ich dort einen ganz normalen Gebrauchtwagen verkauft und im Onlineformular alles ehrlich eingetragen habe, lag das endgültige Angebot nach der Prüfung vor Ort meistens nur 100 bis 200 Euro über oder unter der ersten Schätzung. Vielleicht lag das auch mal an ein paar Kilometern Unterschied. Bei einem fünfstelligen Ankaufspreis fand ich das völlig in Ordnung. Die Überweisung wurde direkt veranlasst, und manche Verkäufer schreiben in ihren Bewertungen, dass das Geld nach ein bis zwei Tagen auf dem Konto war. Das spart einem einiges an Palaver bei der Bezahlung. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche schlechte Bewertung genau an der Stelle entsteht. Wenn der Prüfer vor Ort einen Schaden entdeckt, der online gar nicht angegeben war, oder der Kilometerstand deutlich abweicht, kann das endgültige Angebot natürlich niedriger ausfallen. Die erste Schätzung beruht schließlich auf dem, was man selbst ins Formular eingetragen hat.
  23. Und das hyperfis ohne Farbe kann mapswitch ... Auch sehr cool und sehr günstig im Vergleich zum fiscontrol! Interessant wäre, ob es für Daten vom Getriebesteuergerät anzeigen kann. FIS Control kann das, mein colormfd kann es leider nicht.
  24. Hat jemand einen Tipp, wie man das Thermostatgehäuse des BAD rein oder raus bekommt, ohne die Schaltung ausbauen zu müssen? Als das Getriebe raus war kam ich ja locker von unten dran, aber jetzt ist das Getriebe wieder drin und ich muss von oben her arbeiten. Alle kühlwasserführenden Teile habe ich abgebaut, an den Bremsleitungen komme ich halbwegs dran vorbei - nur die Schaltseile sind noch im Wege. Muss ich diese auch abbauen, oder gibt es eine bestimmte Stellung des Schaltseils, dass man da dran mit dem Thermostatgehäuse vorbei kommt?
  25. Danke für die zahlreiche Hilfe hier von euch. Ich schaue, dass ich noch andere Bilder von der Stelle aus unterschiedlichen Winkeln mache. Vielleicht ist es dann einfacher nachzuvollziehen, welches exakte Teil betroffen ist. Nochmals Danke an alle die Helfen wollen.
  26. Bei mir lässt sich die Seite nicht öffnen.
  27. das Hype FIS Color hat Ähnlichkeiten mit 3D color MFA aber günstiger und vermutlich besser lieferbar… Aber der hat noch viel mehr im Angebot z.B. Komfortblinker, der verstellbar ist z.B.1x tippen und 5x blinken http://www.hayperek.pl
  28. Hatten wir das schon hier im Forum?? https://www.facebook.com/share/p/1Cg3K9Uv4J/ Ein neuer Player aus Polen? Sieht sehr chic aus und in anderen Fahrzeugen gibt's sogar Android Auto auf dem Display!
