Im Moment wären wir erst 18 Personen bei Laica und 19 Personen bei der Loh Collection. Ich hoffe, da kommen noch einige dazu. Am kommenden Donnerstag bin ich sowohl bei Loh und bei Laica um uns da offiziell anzumelden. -
AUA geht nach 1 Sekunde aus...ZR-Wechsel, DK anlernen...
Ozymandias antwortete auf Ozymandias's Thema in Technik
Kann es sein, dass der Zahnriemen falsch montiert ist? Würde mich wundern, aber könnte das der Fehler sein? -
Hatte unser blaue FSI wohl drin, plus ein kleines Gewicht im Kofferraum in dem Fach neben dem Kleinkompresssor. Der silberne A2 hat das nicht, weil er die Bose- Boxen hat.
8l0601025ad Audi S-Line Gutachten, A2 1,6
HellSoldier antwortete auf A2_Jonas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die sollten von den Maßen her auch eigentlich recht Problemlos passen. Müssen halt nur Eingetragen werden. -
Im ETKA stehen 2 Stück. Wer macht schon den Aufkleber da weg, oder schaut von unten ob die Schrauben da sind? Aber lustig, daß man nach >20 Jahren noch über sowas stolpert.
Bei dieser Linkslenkerkarosse wurde es wohl nur auf einer Seite entfernt? Beim Rechtslenker im Video beidseitig. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-alu-space-frame-karosserie-1-2-3l-tdi-/2674442844-223-20055
Was sind das für Gewichte ab min 9:30?? Bin hier schon lange dabei, aber das ist mir komplett neu.
Das hat mit dem Webasto Gedöhns nix zu tun, oder, das ist dann eher Defa?
A2_Jonas antwortete auf A2_Jonas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke schonmal für die ganze Antworten, jetzt weis ich wenigstens schonmal das es A3 Felgen sind… Wie ich schon meinte hatte ich bis jetzt nie Probleme, aber dieses mal hatte der Tüvler anscheinend nen guten Tag… Naja, tatsächlich geht alles ohne Spurplatten, also weder bei den Bremsen noch am Radhaus schleift was. -
A2 HL jense antwortete auf Ozymandias's Thema in Technik
Ja, genau, vielleicht eine defekte Drosselklappe verbaut, unwahrscheinlich, aber kann passieren. -
Audi_Coupe_S antwortete auf Ozymandias's Thema in Technik
Kann es sein, daß der Motor ausgeht, weil die Drosselklappe zu geht bzw zu bleibt? -
Das spricht für ein Problem in der Verkabelung, ielelicht mal alle Stecker von den Steuergeräten ba und wieder drauf! Masspunkt hinter dem Scheinwerfer ist ok. Drosselklappe Stecker ist richtig drauf? Aber ist ist schon komisch, dass es nach den Arbeiten, die du ausgeführt hast, auftritt. Man sollte denken, dass es was damit zu tun hat. Dass du irgendeine Dichtung verkehrt hast/vergessen hast kann man ausschließen? -
Das klingt komisch im Video, weil es soi klackert am Ende, wenn der Wagen ausgeht? Kannst du mal bitte gucken, wo dieses Geräusch herkommt? Bei Wegfahrsperre müsste eigentlich der Schlüssel im KI blinken. Vielleicht tatsächlich ein Problem mit der Verkabelung, oder das Zündschloss hat einen weg? -
Naja, doch. Dann läuft es 1-2 Sekunden. Wie im video. Zu sehen. -
Gib mal bei Aliexpress den Suchbegrif VCDS oder VAG Com ein. -
Fahrzeug springt trotzdem nicht an? Schlüssel blinkt nicht? -
Komisch: Die Fehlermeldung 17978 taucht nun nicht mehr auf ?!? ... Vcds habe ich leider nicht. Nächste Audi Werkstatt 20 km. Auto nicht angemeldet. Vielleicht verleiht jemand eins gegen Gebühr? Hatte gehofft, das Autodia SX45 Pro kann alles, was ich benötige. Gibt's noch günstigere Alternativen, die das können, was vcds auch kann? -
Habe lang und ausfürlich gesucht, konnte aber nicht finden ob jemand das schon versucht hatte? FSI ist ein 02T Getrieben Typ, A1 1,4TFSI scheint gleicher Typ zu sein? Leider sind die 6-Gang Getriebe vom A1 1,4 TFSI nicht super billig um es zu kaufen und nur etwas zu vermessen, aber die sehen vom Bau her sehr ähnlich aus.. scheinen nur länger zu sein am Ende um die 6er Gang unter zu bringen, aber da gibts Platz (zu machen). Kann auch sein dass die ESP nicht mehr funzt nachher, aber wird das sonst passen? Antriebswellen (100mm CV's hat FSI), Eingangswelle (28 splines x22,3mm) usw. 6-Schalterstang umwechseln vom A1 und fertig? Hat jemand mehr Info's oder das schon gepasst/versucht? Danke im voraus, Walter
_Manni_ antwortete auf Ozymandias's Thema in Technik
Jepp... 2:1 für WFS: 1. --> WFS Code fehlt dem MSG 2. 1s läuft er Punkt dagegen: Blinkende Schlüssel fehlt. Was bleibt: Fehler in der Kommunikation zum MStg ?? -
So habe heute hinter dem Grill den 220v Anschluss für extern entdeckt 😁
Nabenkappen für Serienfelge vom 1.2 TDI
Mankmil antwortete auf olikonstanz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich habe mir die gleichen Nabendeckel für knappe 7 Euro/4 Stück ebenfalls beim schnellen Ali bestellt. Out of the box passen sie nicht, aber auf knapp über 57mm von @Schwabe abgedreht sitzen sie perfekt. Vielen Dank nochmal. -
Alle Stecker wieder aufgesteckt? -
manuel2 antwortete auf Ozymandias's Thema in Technik
Einen Lappen im Ansaugtrakt vergessen? -
Deichgraf63 antwortete auf Ozymandias's Thema in Technik
Bei einem Thema mit der WFS müßte der Schlüssel im Ki doch blinken, oder? Sonst könnte man alternativ auch einen anderen Schlüssel probieren. Aber sonst würde das Symptom zu WFS passen. Was sagt VCDS? Gruß Uli
