Hallo an alle :)
Ich habe bei meinem A2 (BBY Bj2005, ohne OSS) vor ca. 5 Jahren das Fahrwerk (Bilstein B4/B3) erneuern lassen und bin seitdem ca. 30.000 Km gefahren.
Leider ist das Fahrwerk dadurch nicht komfortabler geworden :( Es rumpelt auf schlechten Strecken ordentlich.
Selbst der 5er Golf von meinen Schwiegereltern ist ein Sänfte dagegen.
Räder sind übrigens Serie (175/60/15).
Ich habe hier schon viel zu dem Thema gelesen, aber trotzdem nicht schlauer geworden.
Gibt es eine Möglichkeit die B4 Dämpfer drinnen zu lassen und weicherer Federn zu nehmen (falls es das gibt) oder doch gleich ein anderes Fahrwerk?
Hier wird ja immer vom ST XA Gewindefahrwerk geschwärmt. Vielleicht wäre das was, kann ich aber leider nicht einschätzen.
Ziel soll maximaler Komfort sein, Tieferlegung ist nicht erwünscht.
Oder sagt Ihr, kauf einen Mercedes :D
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Wiesbaden :)
Ralf
PS: Ich hoffe es ist Ok hier einen neues Thema zu erstellen, ansonsten möge der Admin es verschieben
Da der A2 an sich, durch seine Karosse bedingt,  sehr leicht und sehr Steif ist wirds nie richtig Komfortabel werden.
Leider kommt Komfort durch Gewicht und Radstand.
Der Wechsel auf ein Gewindefahrwerk wird denke ich keine Veränderung der Problematik bringen sondern sie für dich eher Verschlimmern da die Dämpfer und Federn sportlicher Abgestimmt sind.
Grüße
Marius
Bilstein B4 Dämpfer, auf (korrekten!) Serienfedern* mit Möglichste leichten 15 Zoll Felgen** ist das komfortabelste was du mit dem A2 erreichen kannst.***
*manch einer hat aus Versehen in einem A2 ohne OSS Federn für das Modell mit OSS verbaut. Das wird dann auch unnötig straff.
**zum Beispiel die Wählscheiben. Sehr leicht und dabei erschwinglich. Aber Eintragung notwendig.
***Wie @HellSoldier schon sagte: Wirklich komfortabel (wie zum Beispiel ein fetter Golf 5) wird es nie. Dafür aber sehr zackig ums Eck, bei ordentlichem Restkomfort. Das geht.
Das hört sich schon besser an.
Bedeutet das, dass die Serienfedern die „weichsten“ wären?
Ich dachte ja, man könnte nur die Dämpfer vom ST XA Gewindefahrwerk mit den Serienfedern kombinieren.
Also die Dämpfer auf die weichste Stufe einstellen. Oder ist das Murks.
LG :-)
vor 24 Minuten schrieb KaterCarlo:
LG :-)
Nein, das geht nicht. Die Federn vom Gewindefahrwerk sind NICHT mit Serienfedern austauschbar.
Alleine schon wegen der Form und Aufnahme. Das passt nicht.
Serienfedern bekommst du in guter Qualität von Lemförder oder Spidan.
Wenn dein Geldbeutel grade zu schwer ist und du leichter tragen willst, kannst du gerne auch bei Audi neue Federn kaufen.
Die haben aber eher die Tendenz zu brechen...
:D
Ich dachte, nur die originalen wären die weichen Federn und die von anderen Anbietern,
wie meine vorhanden Bilstein B3 sind die „Harten“.
Die B3 haben den A2 angehoben, ist das bei Lemförder und  Spidan auch der Fall?
Ganz besonders wenn du kein OSS hast und die Spidan für "mit OSS" verbaust.
Dann wirds straff und hoch.
vor 10 Minuten schrieb KaterCarlo:
Die Originalen gab es(!) mal in zig verschiedenen Ausführungen (zu erkennen an den unterschiedlich farbigen Punkten auf einer der Windungen), damit die unterschiedlich ausgestatteten A2 (= unterschiedlich schwer) alle in etwa die gleiche Fahrwerks-Höhe hatten.
Das ist aber schon lange vorbei, denn Audi tut sich diese Lagerhaltung meines Wissens nach nicht mehr an.
Bei solchen suchen:
x1-autoteile listet auch nicht mehr lieferbare Artikel.
Aber dann hat man die Teilenummer und findet das ggf. in anderen Shops und Ebay
Spidan hat mich nicht überzeugt.
Habe vorne beim FSI Spidan eingebaut. Er wurde vorne einiges höher und härter.
Hatte dann sozusagen einen kackenden Elch, über den ich mich jeden Tag geärgert habe wenn ich eingestiegen bin.
Gottseidank ist nach einen knappen Jahr die rechte Feder gebrochen, so das sie wieder rausflogen.
vor 8 Minuten schrieb FSI-Treiber:
Suplex als Federhersteller wäre evtl. eine Alternative. Teilweise kann man bei denen sogar nach dem Farbcode ordern. Nicht immer aber hin und wieder klappt das.
@FSI-Treiber Gibt es da Erfahrungswerte, ob die weicher als meine Bilstein B3 Federn sind?
vor 3 Minuten schrieb Dr.House:
@Dr.House Und was hast Du danach verbaut?
Ich bin dann auf die Konfiguration von meinen roten FSI gegangen. Weil auch mit den Serienfedern gabs mehrere Federbrüche.
Den roten habe ich damals (2008 ) auf ABT- Federn und Koni B8 umgebaut. Reifen habe ich dann noch 215 auf 16 Zoll gemacht.
Abt hatte die mal als Sonderangebot drin und ich habe mir gleich mehre Sätze gekauft. Hatte mit ABT aber seitdem nie wieder
Federbruch. Das ist aber immer so. Teile die man auf Lager hat, gehen nie kaputt. Sind ja immerhin schon 17 Jahre.
Aber du willst ja ein Serienfahrwerk ohne Tieferlegung mit Komfort. Da wird`s schwierig.
vor 16 Stunden schrieb KaterCarlo:
Das kann ich dir leider nicht sagen, bei Suplex passt es in der Regel immer mit der Fahrzeughöhe, Wie haben hier schon einige verbaut, im A2 und auch anderen Fahrzeugen. Und bisher gab es keinen "kackenden Elch", "kotzende Wildsau", " auf der Seite liegende Schildkröte" etc. oder was es da sonst noch alles an Begrifflichkeiten für nicht passende Wagenhöhen gibt :D.
Was man sicher sagen kann, ist das eine Feder durchs altern "weicher" wird, ansonsten wird dir nur die Federrate eine belastbare Information geben. Es gibt eine einfache Formel die sich aus Kraft und Weg herleitetet oder über die genauere Formel mit Elastizitätsmodul, Drahtdurchmesser und Windungsanzahl. Im Netz gibt es auch Seiten dazu wo man nur die Werte eingeben muss.
Mehr Windungen, dünnerer Draht und längere entspannte Länge der Feder und alles ist gut.
Für noch mehr Komfort würden Titanfedern viel bringen. Kostet pro Stück etwa 600 €.
Einfach mal jede Radlast, die Federwege für ein- und ausfedern, sowie die Federkennlinie vermessen und Du hast alles, was Du zur Federberechnung brauchst.
Stahlfedern sind billiger als Titan, brechen durch Störungen der Oberflächenspannung (z. B. Rost) aber gerne mal.
Eine schöne Beta-Titanlegierung wäre da meine erste Wahl, denn die gehen nie kaputt.
Bearbeitet von huebi
vor 21 Stunden schrieb FSI-Treiber:
Das kann man tatsächlich, aber es erschließt sich mir nicht, worin der Unterschied besteht.
Es gibt für hinten die SUPLEX 03172 (Z0 511 115 AR, 8Z0 511 115 AS)
https://www.autoteiledirekt.de/suplex-8605073.html
Das korrespondierende Original
https://originalteilemarkt.de/schraubenfeder-2-farbstriche/2-farbstriche/1-farbstrich-orange/blau/weiss-8z0511115ar-2830558
und die SUPLEX 03208 (8Z0 511 115 BB)
https://www.autoteiledirekt.de/suplex-8605822.html
https://originalteilemarkt.de/schraubenfeder-2-farbstriche/2-farbstriche-orange/gruen-8z0511115bb-2830562
Wenn man dann auf den Originalteileseiten nach unten scrollt, tauchen da noch mehr Federn mit 8Z0.... auf. O.o
Dafür reicht es bei mir dann nicht mehr. :bonk:
Naja,
Federn und Audi das war schon immer ein Thema. Wenn du mal jemanden sehen willst der doof aus der Wäsche schaut, dann geh zum Freundlichen an den Tresen und sag ihm du brauchst diese Feder. Der Anblick, jedes Mal unbezahlbar. Teilweise stimmen nicht mal Angaben welche über die FIN rausgesucht werden. Suplex ist m. M. nach auf jeden Fall als Replacement eine Betrachtung wert. Und du bekommst 3 Jahre, respektive 60.000km Garantie bei paarweisen Tausch. Ich meine sogar dass das bis vor ein paar Jahren sogar 5 Jahre waren. Mein Spezi mit der Werkstatt verbaut die sehr gern und oft. Und falls es mal was zum reklamieren gibt, wird das ohne groß lamentieren erledigt. Das ist halt auch was wert.
Aus meiner V8 Zeit und dem damaligen Forumsaktivitäten hatten wir uns mal mit haah und ääär "angelegt", damals sind reihenweise die Federn an der VA gebrochen. Teilweise fast mit katastrophalen Ausgang. Die haben sich einfach ihren Teflon-Anzug angezogen und alles schön abperlen lassen. Egal ob innerhalb oder nach der Garantiezeit. Auto zu schwer (obwohl dafür zugelassen), falsch eingebaut usw.
Ich schaue mir mal die SUPLEX Federn an.
Vielen Dank an alle :)
Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum ein ST XA Gewindefahrwerk noch härter als ein Serienfahrwerk sein soll, wenn man die Härte doch einstellen kann.
Wo liegt denn dann der Vorteil wenn es nicht besser dämpft, nur in der Tieferlegung?
LG :)
vor einer Stunde schrieb KaterCarlo:
LG :)
Hart ist immer Relativ. Es ist nicht härter aber deutlich Straffer was von vielen Menschen als "Hart" empfunden wird. Das liegt einfach an der deutlich sportlichen Auslegung der Dämpfer und Federn.
Deine Denkweise ist leider ein Trugschluss. Ja, man kann es einstellen. Allerdings in der Zugstufe. Bedeutet wie der Dämpfer beim Ausfedern reagiert.
Bedeutet aber nicht Automatisch das der Dämpfer dadurch Komfortabler wird.
Ich habe bei meinem Fahrwerk halt das Gefühl ich fahre auf Holzrädern :D
Da spürt man jeden kleinen Stein, es rumpelt halt.
Vielleicht würde ich ja ein Sportfahrwerk als angenehmer empfinden.
Leider habe ich keinen Vergleich.
Welche Serienfelgen hast du denn? Die sogenannte "Schneeflocke" ist zum Beispiel sauschwer und trägt zum rumpeligen Fahrgefühl bei.
Dann spielt auch noch der Reifen selbst eine Rolle: Auch hier gibt es härtere und weichere Modelle, die den Komfort beeinflussen.
Und ja, manch einer (ich zum Beispiel) empfinde ein kontrolliert straffes Fahrwerk als komfortabler als eine schwabbelige Sitzcouch.
Wie alt sind die Räder? Ich hatte mal auf einem anderen Auto (Golf 1 Cabrio) Continental Premium Contact in etwas älter. Die hatten auch einen Abrollkomfort wie Holzräder, ganz ganz schlimm. Mit neuen Reifen war das viel besser!
Hatte nach dem Kauf in 2019 alles erneuert, erst die Reifen in 2019, danach Hinterachse und nach Federbruch die Vorderachse in 2020
Bearbeitet von KaterCarlo
Du kannst ja probeweise (!!!) mal den Luftdruck absenken und gucken, was dann passiert.
Bei meinem Wagen ist vorne ALLES neu, bis auf die Feder. Die ist noch von Audi. Ich finde das Fahrwerk weniger hart als ich mir das vorher ausgemalt hätte. Ich habe in 3 völlig unterschiedlichen Fahrzeugen (Golf 1 Cabrio, Volvo V50 D3 und der Audi) in den letzten 3 oder 4 Jahren Bilstein B4 Dämpfer eingebaut. Nur beim Audi wurde das nicht wirklich härter. Bei den anderen beiden dagegen schon!
Der Umstieg von genau den Rädern die du da hast (mit neuwertigen Maxxis Ganzjahresreifen) auf die 17" S-Line-Felge mit neuen Kleber GJR hat überhaupt keinen Komfortunterschied gemacht. Da dachte ich auch, dass das ganz schöne rumplig werden wird.
Die Frage ist immer welhe Strecken....
Ich fahre gerade wg Baumaßnahmen eine Ausweichstrecke und mein Fharwerk (Sachs Stoßdämpfer + Sachs Federn) ist aufgrund des Audi Gewichts stramm .... Damit meine ich leichte GoKart Tendenz, wenn ich mit 30 über eine Temposchwelle fahre (sind 3)
Aber da "rumpelt"  nichts.
Hallo zusammen,
mein Neuerwerb hat eine eingetragene 40mm Tieferlegung, die ich eher heute als morgen wieder zurückbauen will, da die Kiste wirklich straff liegt und ich damit keinen Feldweg fahren kann.
Darf man da einfach zurückrüsten oder muss das in diesem Fall eingetragen werden?
Früher waren die Eintragungen ja optional, ich weiss nicht, wie das heute ist
Grüße aus dem heutigen Dauerregen,
Christian
vor 57 Minuten schrieb Antoni_Audi_2:
Hallo zusammen,
Christian
Ließt sich wie ein Gewindefahrwerk. Das solltst du noch oben verstellen können. Dann sollte die Bodenfreiheit und der Fahrkomfort besser werden.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
moin ihr Lieben,
habe meine Koni FSD nach 200'000km (dachte die wären ausgelutscht) durch Bilstein B4 ersetzt. Bei Serienfedern. Windanfälligkeit hat sich etwas gebessert und auch in Kreisverkehren hält der jetzt besser, aber: Ab 120-140km/h hat man das Gefühl, es kommt Luft unters Auto. Dort wo Koni die Dämpfung irgendwie straffer hielt, ist der B4 finde ich viel zu weich, man hat das Gefühl, als wäre der Federweg weiter. Es ist auch tatsächlich so, dass die Kugel ca 1-1,5cm höher steht als vor dem Wechsel. Dachte echt, die Höhe wird stets durch Federn bestimmt aber denkste, die Dämpfer drücken es tatsächlich hoch... Mal schaun ob es sich setzt. Rein vom Ergebnis her hätte ich mir den Wechsel sparen können :-(.
Kann nicht sein, dass der Dämpfer das Auto hochdrückt. Eine Möglichkeit wäre, dass der untere Federteller unterschiedliche Höhen aufweist. Würde auch erklären warum die Kugel bei gleichen Federn jetzt höher steht.
Also hinten sind es dioe Federunterlagen aus PU Schaum. DIe lösen sich nach 50-10 Jahren auf. Wer da die Dämpfer macht und die Unterlagen neu einbaut hat ein 1cm höheres Fahrwerk
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
