Hi zusammen,
mal ne Frage in die Runde.Hab bei meinem A2 festgestellt gehabt das beim Bremsen das Auto eiert.Daraufhin habe vorne die Bremsen komplett gewechselt von ATE.
Jetzt nach ca.5 Tsd Kilometer eiern sie schon wieder.
Habt ihr da eine Ahnung weshalb?
Da kann es ein paar Faktoren geben die das „eiern“ verursachen können.
: Seitenschlag Felge.
: Schlechter Reifen. (Hab schon mal welche gesehen da wo das Profil nicht gleichmäßig rund war, sondern auf der wuchtmaschine links rechts gewandert ist.) Ich hoffe du verstehst was ich damit meine
: Schmutz zwischen Radnabe und Bremsscheibe.
: Schlag in der Bremsscheibe. Durch Hitze
: Hängende Führungsrollen Bremssattel.
: Schlechte Bremsbeläge. Z.b ATE Keramik. (Damit habe ich Erfahrung gemacht 🤮 die funktionieren nicht wirklich auf Standard bremsscheiben)
es gibt sicherlich noch ein paar Möglichkeiten aber das sind mir die geläufigsten
Was heißt komplett gewechselt? Scheiben und Beläge?
Ich habe mit ATE schön öfters Probleme gehabt in Form von Quietschen beim bremsen.
Die Qualität ist nicht mehr das was sie mal war außerdem gibt es nachgemachte Bremsenteile die zwar aussehen wie ATE aber keine sind.
Felgenschlag ,Reifen und Schmutz zwischen Bremsscheibe und Radnabe  würde ich mal ausschließen da ja vor 5tsd Km das Problem schon einmal vorlag und ausgeschlagene Teile sich ja nicht durch neue Bremsen regenerieren.
Ich würde einfach nochmals die Bremsen überprüfen bzw. zerlegen und reinigen.
Wenn die Bremsscheiben sich verzogen hätten müssten sie ja ziemlich heiß geworden sein.
Eine lange Standzeit könnte auch einen Rostfleck auf der Bremsscheibe, wo die Bremsklötze aufgelegen sind, hinterlassen die dann auch die Symptome eines Rattern´s bewirken.
Wie gesagt, die Tatsache dass  vor 5000km das Problem schon einmal war, spricht eigentlich für die Bremsenteile.
vor 10 Stunden schrieb leypi:
würde ich auch sagen. hatte ich bei extrem billigen Scheiben/Belägen auch schon.
hatte zuletzt Febi montiert, die sind einwandfrei, man merkt auch einen Unterschied bei der Bremskraft, sprechen gefühlt etwas früher an.
Tippe auch auf Veränderungen der Bremsscheibe durch Hitze, entweder Schlag oder unterschiedlich harte Bereiche die dann einen verschiedenen Reibkoeffizient haben.-->ruckeln beim bremsen
(billiger Stahl, nicht spannungsarm durcherhitzt vor der Endbearbeitung, etc
oder vll auch wenn Fett/Wasser auf die extrem Heiße Scheibe gelangt)
vor 8 Stunden schrieb Ragman:
Ja ja ... Die Qualität:
ATE und alle Bremsenhersteller sind angewiesen sowas wie Kupfer oder Eisen in den Bremsklötzen zu minimieren.
Dann kommt das dabei raus.
Empfehlung von ATE: Montageanweisungen durchlesen.
Bei manchem Bremsen gibt es dann eben zB Tilgergewichte:
8VA-VFL - Drehmoment Schrauben 8 Kolben Bremse | Audi RS3 - Forum
Und das eben in Kombination mit neuen Bremsklötzen und Scheiben
Nur die Hersteller selbst bekommen die höchste Qualitätstufe, die dann auch entsprechend lange (Ü100000, manchmal 150000km) funktionieren. Im Zubehör dürfen die diese Qualität nicht verkaufen. Was anders ist? Auf jeden Fall der Korrosionsschutz. Die Zubehörscheiben rosten schneller unterm Arsch weg als man gucken kann. Denke die Wärmebehandlung der Scheibe und die Würzmischung der Beläge wird auch anders sein. Orginalteile einbauen, dabei Führungsbolzen erneuern, den Rest penibel reinigen. Dann hat man auch Ruhe.
Bei allen meiner 3 Autos habe ich die Erfahrung gemacht. Nachbau, egal ob Brembo, ATE, TRW oder wie sie alle heißen, taugt nix. Nach 30000km ist die Scheibe eingelaufen und fällt durch den TÜV.
Habe im Sommer meine vorderen Bosch Bremsen beim S4 rausgeschmissen (die erbärmlich gequietscht haben) und durch orginale ersetzt. Seitdem bremst der Karren auch deutlich bissiger. Ja, kostet ne halbe Leber. Aber wie sagt man so schön? Koofste billich, koofste zweema!
Echt ???
Ich habe mit ATE original verbaut mit ATE Belägen, Kupferpaste auf den Sattelführungen und Bremszylinderfett unter der Manschette keine Probleme die Scheiben nach 50-100tkm aufzufahren
Das halte ich für ein Gerücht. Zumindest bei Renault. Die orginalen Scheiben haben gerostet wie sau, und gehalten haben die auch nicht länger. Die normalen beschichteten ATE hingegen sind sowohl im Renault als auch im Audi komplett unauffällig was rosten angeht. Selbst die Anlagefläche muss nach dem Winter nicht wirklich gereinigt werden. Beim schweren Scenic fahren wir die vorderen Scheiben wie die Originalen auch immer ca. 100.000km, am Audi sind seit knapp 50.000km ATE Scheiben mit Pagidbelägen drauf, die haben noch deutlich mehr als 50% Belag über.
vor 43 Minuten schrieb ThePurpleKnight:
Ich spreche von VAG.. Von Franzmännern habe ich keine Ahnung.
vor 2 Stunden schrieb _Manni_:
Echt ???
Noch nie geschafft. Das längste waren Bosch Bremsen, die waren 60000 drin. Sonst ist der Nachbaumist beizeiten verschlissen oder vergammelt.
Wohnst du vielleicht in einer hügeligen Gegend? Geht dein Arbeitsweg über viele Dörfer und Landstraßen? Oft vollbesetzt unterwegs? Wäscht du das Auto gelegentlich im Winter? Das kann alles schon deutlichen Einfluss auf Lebensdauer haben. Wirklich negative Erfahrungen habe ich bisher nur mit Billigschund wie ATEC gemacht, der auf dem A2 war als ich ihn gekauft habe.
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Das einzige was evtl. passiert sein könnte wäre auf meiner letzten Autobahnfahrt>2000 km voll beladen,ein paar mal zu kräftig abgebremst bei Nässe und Schnee auf der Bahn.Das sich da etwas verzogen hat.
Alle anderen Parameter wie Reifen etc. kann ich ausschließen da fast.
Ich schaue immer das ich Namhafte Teile kaufe.
Ich kaufe schon lange keine Scheiben und Beläge mehr von ATE. Das mit dem Rost ist mir bei denen damals auch aufgefallen, desweiteren haben die Beläge teilweise extrem gestaubt und eierige Scheiben hatte ich auch (mehrfach).
Mit Jurid, TRW und Textar habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Unser Golf 6 2.0TDI 4 Motion hat nun seit ~10k Km vorne ATE Scheiben & Beläge und ich bin sehr zufrieden mit Qualität & Bremsleistung.
Bei 160k KM Gesamtlaufleistung der Karre sind das nun die 3. Scheiben & Beläge vorne.
D.h. der erste Satz war VAG Original, der zweite Satz keine Ahnung.
Also hat ein Satz jeweils ~ 75k Km durchgehalten, was ich ok finde.
Ja, auch die Ceramic Beläge hatte ich schon mehrfach ausprobiert. Sowohl von ATE als auch von Jurid. Die waren für mein Fahrprofil nicht zu gebrauchen. Wenn man die Bremse häufiger fordert (Autobahn, hohe Geschwindigkeiten), bekommen die Bremsscheiben echt was auf den Deckel. Die Felgen bleiben echt sauber, allerdings waren die Scheiben immer relativ schnell krumm bzw. hatten starke Hitzeflecken. Mit normalen Bremsbelägen: Keine Probleme.
vor 8 Stunden schrieb w126fan:
Die Ori Bremsen auf dem 6er Golf meiner Dame habe ich nach 150000 runter geschmissen. Die Scheibe war noch im Maß.
Habe meine ATE jetzt ca 90 000 km  (etwa 8 Jahre) drin, und keinerzeit Probleme damit gehabt.
Und die sind auch noch lange nicht am Ende.
Aber evetuell ist heute die Qualität anders?
Ich würde jedenfalls noch immer als erstes zu ATE greifen.
Am E46 hatte ich mal Brembo in der Trommel die nicht gescheit bremsten. ATE rein und ruhe war.
Vielleicht war es auch eine Fälschung.
ATE taugt vor allem wenn der Bremssattel auch von ATE ist, dann weiß man das die nicht nur ihren Aufkleber drauf machen.
Aber mit Textar, Jurid oder gar nur Febi macht man bestimmt auch nichts falsch. Nicht schlecht ist bestimmt auch TRW.
Bei Eiern beim bremsen würd ich vor allem mal die Radnabe schauen ob die wirklich blank ist.
Bei mir das selbe nach Bordsteinrempler(Felge ist schon neu)
Bau doch mal alles aus(Beläge, Scheibe, usw.)
Dreh mal die Scheibe auf das "andere Loch"
Mach alles schön Sauber, (Fette/Schmiere)
Und für 50 KM hab ich ruhe zB. versteh ich nicht,
Vielleicht hängt irgend eine Seite?
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
