Glückwunsch! Zum Fahrwerk: Nimm ein Gewindefahrwerk von KW oder etwas vergleichbares. H&R 25 mm Tieferlegungsfedern in Kombimation mit Bilstein B6 oder 8 machen das Auto zwar Kurvengeil aber auch sehr hart. Als Alltagsauto nicht besonders sinnvoll.
Eventuell wäre das Fabia-Eibach-Pro-Kit (E7910-140) eine Option. Laut Eibach sind die Federn für die Serien-Dämpfer entwickelt und das Fabia-Kit soll auch gut am A2 funktionieren; gibt Infos dazu hier im Forum. Problem wäre dann u.U. die Eintragung, da Federn vom Fabia, daher lieber vorher bei der Prüforganisation anfragen
Bearbeitet von A2-dabei
Link hinzugefügt
Das liest sich ja ganz interessant, aber die Eintragerei ist immer sone Sache.
Auf den ersten Blick sind mir drei Fahrwerke ins Auge gefallen:
Das ST Sportfahrwerk 30/30
Das orangene Koni STR.T
Gewinde gibts ja auch viele, aber KW liegt außerhalb meiner Preisspanne.
STX klingt interessant.
Dann gibts noch das NJT extrem, was angeblich 16 stufig härteverstellbar sein soll? Preis liegt bei 380€, sehr günstig also.
Wegen Angst das es nix taugt hätte ich aber Angst das zu bestellen. Oder hat das jemand verbaut?
ST-X und KW V1 sind quasi Baugleich.
Der Unterschied ist nur das verwendete Material (Verzinkter Stahl zu Edelstahl).
Ich würde IMMER Das ST-X nehmen wenns geht. Alles andere (auch verschiedenste Feder/Dämpfer Kombis) sind in der Regel eher schlechter bei gleichem Preis.
Von MTS gibts auch seit neustem ein Fahrwerk fürn A2, das werde ich wohl alsbald mal ausprobieren.
Das MTS habe ich auch gesehen. Preislich natürlich interessant.
Edit- kein Tüv Gutachten dabei.
Ich will auf jeden Fall die Windanfälligkeit weg bekommen. Das ist der einzige Nachteil.
Schade das das STXA 300€ teurer ist.
Bilstein B6 Satz kostet zwischen 500 und 600, da sind noch nichtmal Feder dazu. Da wärs tatsächlich am besten das STX zu nehmen.
Bearbeitet von NSUFahrer
vor 27 Minuten schrieb NSUFahrer:
Joar, damit hast du aufjedenfall ruhe.
Mein ST-X ist jetzt auch schon knapp 10 Jahre alt und fährt noch gut. Einzig die Versteller hinten musste ich mal tauschen weil ich beim Einbau gepfuscht habe :-D
Beim MTS warte ich mal noch etwas. Vielleicht kommt da noch ein Gutachten.
Durness, der 0,620 übersetzung fährt.. richtig? Das kommt in den auch rein.
Ich bestelle das STX und gut😎🤝
Wieviel mm Spurverbreiterung fahrt ihr? 30mm pro Achse? Oder vorn 20 hinten 30?
Moderator:
Genaugenommen sind es 0,625, es gibt auch 0,621 aber da war mir das Gangrad zu klein, ist aber wahrscheinlich ne Kopfsache...  durnesss
vor 18 Minuten schrieb Durnesss:
Wie weit kann man ds ST-X hochdrehen?
Frage für einen Freund. :D
Rentnerhöhe geht nicht aber es ist auch ohne Probleme auf "moderat" Einstellbar.
vor 7 Stunden schrieb NSUFahrer:
Federn mit ori Dämpfern machen wahrscheinlich auch nicht viel Sinn nehme ich an?
DAS ist scheiße, da die Seriendämpfer zu weich sind. Die härteren
Federn lassen das Auto dann zum Flummi werden, federt zu schnell aus.
vor 29 Minuten schrieb S-Tronic:
Ich habe mein ST X  vor einer bestellt. Nur noch 7 Wochen Lieferzeit 😒🤪
Ach du scheiße. Im Ernst? 😵‍💫
vor 13 Minuten schrieb A2-Nerd:
Das habe ich mittlerweile erlesen.
Das lasse ich auch sein. Bringt ja nix.
vor 2 Stunden schrieb NSUFahrer:
Ja, ich wollte alles schön / neu für den TÜV haben. TÜV hat er zwar bekommen, aber das Fahrwerk dauert LAAAAAAANGEEEEE. So ein Shice
Ich habs auch nochmal geprüft. Überall ewige Lieferzeiten :(((( och nö!
Hab sogar mit KW direkt telefoniert. Der Herr hat wirklich viel versucht / telefoniert, aber es wird länger gehen.
vor 10 Stunden schrieb A2-Nerd:
Hat hier jemand Jehova gesagt? 😂
Ähm😂
Ich nicht😂
Denen verkaufe ich Staubsauger an der Tür😂
vor 19 Stunden schrieb NSUFahrer:
Da kann ich das H+R Stabikit empfehlen!  Ich fahr Original Fahrwerk mit H+R Stabis und bin zufrieden, das macht die ganze Sache schonmal steifer...
Und die Mitgliedschaft im A2 Club kostet nicht viel und ist auch zu empfehlen :D
Bearbeitet von Granitei
Zusatz
Das hab ich auch schon überlegt.
H&R Stabikit und ein paar härtere Dämpfer sollten schon was bringen.
Wenn die blöde Ungeduld nich wär 😵‍💫
Stabikit, Spurplatten vorne 15mm und hinten 20mm, 195/50er auf Wählscheiben,
Bilstein B4 Dämpfer und Federn und du hast ein handliches Schienenfahrzeug.
Nur tiefer ist die Kombi nicht.
In meinem Fall als Wohnwagen Zugmaschine aber perfekt 👌
Am 28.4.2026 um 12:04 schrieb HellSoldier:
Bei Ebay ist ein MTS für 580 inseriert.
Laut Beschreibung mit Teilegutachten. Bei MTS direkt gibts keins. Fake?
Falls ich das richtige Angebot gefunden habe, ist es das MTSGWVW29 laut Hersteller-Artikel-Nr. in der Beschreibung, welches für VW Fox, Polo/Seat Cordoba, Ibiza/Skoda Fabia etc. ist. Für diese Fahrzeuge gibt es das Teilegutachten. Könnte also auch am A2 technisch passen, aber ein Teilegutachten für den A2 wird es wohl nicht geben, somit rechtlich wieder nicht. Und bei MTS direkt kostet es nur 549€. Eventuell mit einer Einzelabnahme über Achslast etc. möglich.
Edit: Das MTS Gewindefahrwerk für den A2 hat die Hersteller-Nr. MTSGWAU68, aber eben ohne Gutachten
Weitere Info hinzugefügt
Ich habe den Anbieter kontaktiert,
es ist ein MTSGWVW29-S.
Im Auszug vom Gutachten steht der A2 Tatsache mit drin.
Wenn das Posten des Auszuges verboten ist, bitte löschen.
Ist halt die Frage, obs in den anderen Gutachten auch mit drin steht, wenn man es für Skoda Fabia kauft z.B.
Sehr gern.
Ich werd wohl mal zuschlagen.
Laut Bilder sollte es ja von den Federn und Dämpfern dasselbe sein oder.
Bei Truegermanparts gibts das für 96€. Aber glaube die Seite ist nicht vertrauenswürdig 🤣
An der Hinterachse 50mm Verstellweg ist, glaube ich zumindest, mehr als das KW/ST.
Das fahrwek, Welches bei mir verbaut ist, ist mir auch zu tief an der HA, obwohl ganz
oben eingestellt. Ich frage mich nur, was die Verzinkung bei dem MTS taugt. Ist das
Federbein nach dem ersten Winter noch goldig, oder schon braun.
Wie sieht das eigentlich bei dem ST aus, bei ganzjährigen Einsatz in Bayern, oder BW?
vor 3 Stunden schrieb A2-Nerd:
Mein ST-X ist jetzt seit 10 Jahren verbaut. Ist nicht mehr das schönste aber mit 1x im Jahr Reinigen (meist beim Wechsel auf Sommerräder) lässt sichs auch heute noch verstellen.
10 Jahre haben die Dämpfer auch durchgehalten? Das ist schon beachtlich. Das mach ich mir beim MTS schon ein bisschen Sorgen.
Bisher habe ich nur Hinten einen Versteller tauschen müssen weil ich beim Einbau nicht sauber gearbeitet habe.
Heute kamen meine Spurplatten und mein Bluetooth Radio Adapter fürs Concert. Der kostet nen fuffi, hat eine Freisprecheinrichtung und funktioniert tadellos. Hatte ich im Silbernen auch lange im Betrieb.
vor 40 Minuten schrieb NSUFahrer:
hast n link für den BT adapter?
Denk ich auch ;o)
Technisch gesehen ist die linke Seite immer die Fahrerseite.
Sieht Super aus, gefällt mir.
Gestern beim Installieren des Bluetooth Adapters habe ich versehentlich den kompletten Aschenbecher entfernt. Zum Einbauen muss das Fach darüber raus. In der Anleitung steht Hände da rein und zur Faust ballen. Aber weder bekomme ich beide Wurschtfoten da rein noch kann ich die zur Faust ballen. Gibts nen anderen Trick um das auszubauen?
Schau ob die Bilder vom ausgebauten Fach findest. Die Klammern sind total blöd. Entweder hat man Glück und es geht mit einem Ruck raus, oder die verhaken sich total und biegen sich sogar nach hinten um und verkeilen sich so richtig. Wenn man weiß wo kann man von vorne mit einem flachen Messer o.ä. in die Fuge fahren um sie zu entriegeln, aber schön ist anders...
Edit, alter Schwede, hab da vor fast 20 Jahre  was zu geschrieben...
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/513-ablagefach-unter-klima-ausbauen/#findComment-112802
vor 6 Stunden schrieb McFly:
Einfach die schmale Blende abmachen,
dann kommt man problemlos an die Klammern😉
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    2. 21
    3. 51
      Zahnriemenwechsel
    4. 13
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    5. 2
      Ölverlust aus Motorenraum
    6. 2
    7. 51
      Zahnriemenwechsel
    8. 18
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    9. 2
    10. 51
      Zahnriemenwechsel
