Vorstellung & Kaufberatung
Ölmeßstab mit O-Ring?
Ja, Registrierung, Danke für den neuen Link 👍🏻 Den Kommentar kannst de dir aber sparen -- 1
49
Mal am Thema vorbei: @LiebesKugel69 es gibt da einen Tread: Deine Antwort wäre interessant.- 2
34
Der korrekte TE Stecker kostet ca 13.-€ neu (TE-Teilenummer: 1473244-1) plus Kontakte MQS (klein) sowie JPT (groß). Einen gebrauchten Stecker aus dem Schlachter ist natürlich noch einfacher! Pin 37 wird über Zündung im Fahrzeug zuerst mit Spannung versorgt! Dann schaltet die EDU über Pin 18 Masse auf das Relais 109 welches dann Pin 1 und 2 mit Klemme 30 versorgt. Auf dem Tisch kann man das natürlich einfacher handhaben. Ich würde eventuell beide Versorgungsleitungen (Kl15 und 30) jeweils mit Schalter ausstatten. Das KI ist mit zwei Tyco Steckern (je 32pol) angeschlossen. Hier kommt die K-Leitung als auch der CAN an. Im Übrigen findet sich die K-Leitung auch im Radio Stecker! -
34
Pin 1+ 2 sind nicht intern gebrückt. -
34
@janihani Um gleich noch das KI zu integrieren, wie macht man das? Der Kabelbaum vom MSG geht ohne Umwege zu den Steckern vom KI? d.h. wenn man den teil des Kablbaums auch noch hat, kann man mittels OBD auch aufs KI? Welcher KI Stecker ist da relevant? Danke im Voraus! -
34
Einfach in die 12 V Leitung, die auf von Pin2 geht? Oder 2 und 37 zusammen schaltbar machen? Ich habe auch so ein Kabel bestellt, danke für den Tipp! PS Suche Stecker für MSG aus Schlachter :-) -
34
Immo off löst aber alle Pobleme auf einmal, Schlüssel anlernen solltest du aber auf lange Sicht trotzdem, sonst blinkt die Leuchte während der Fahrt, was auch ein bisschen nervt auf Dauer. Lies aber erstmal mit VCDS aus, ob es nicht einfach nur der Schlüssel ist. Wie das geht, siehe wiki. Da kannst du auch prüfen ob dein "geclonter" Schlüssel korrekt erkannt wird. Falls ja, id48 besorgen und neu anlernen, falls der log in log in code vorhanden, sonst log in auslesen auslesen. Wir hatten auch schon defekte Lesespulen, das vielleicht im Hinterkopf behalten. -
34
Die CAN-Leitungen werden nicht benötigt. Das könntest du dir sparen. Praktisch ist ein Schalter für Zündung in den Kabelbaum zu integrieren. Ich persönlich verwende auch lieber einen Stecker aus einem Schlachter. Hat den Vorteil, dass man das einmal verdrahtet und man später nichts vertauschen/verwechseln kann. Wenn der Schlüssel nicht erkannt wird, dann wird/ist das MSG gesperrt. Insofern hilft das Deaktivieren der WFS im MSG. -
