A2 Treffen an der Nordseeküste - 8. September 2007
[1.4 AUA] Radlager vorne, Achsschenkel, ABS-Sensor?
Das ist das was hier manchmal vergessen wird. Da geht ein A2 nah 200tkm kaputt und man muss das Teil verbessern, das es nochmal 300 tkm hält, dabei wird bei der A2 später abgeschoben wg defektem Getriebe oder Kupplung Bis dahin hätte der Blechlenker auch gereicht- 2
Radläufe Material
Ist in der Tat die Grundierung ab Werk und ein Problem was früher oder Später ale ColorStorm mal haben werden wenn sie über ihre Lebenszeit nicht immer penibelst gepflegt worden sind. -
26
Das ist mir schon klar, die Gummis vom Traggelenk sind hier leider zerbröselt (der TÜV im November hat es nicht beanstandet) und bei mir ist die Gussvariante verbaut. Habe mir zwei günstige Traggelenke gekauft und versuche erst einmal nur die Gummis zu tauschen. Bei der Bauform der Traggelenke bin ich noch ein wenig unschlüssig, es hat ja beides Vor und Nachteile und man könnte ja auch der Blechvariante eine kleine Hohlraumkonservierung verpassen, zumindest bei einem nagelneuen Bauteil. Zehn Jahre dürfte das doch dann sicher auch halten, oder? Aber ich bin halt unschlüssig, mal sehen. -
26
Ah,OK. Für die Querlenker brauchst du aber nicht an die Antriebswelle oder Radlager ran. Der Querlenker wird je nur am Traggelenk abgeschraubt. Ich würde dann gleich auf die Gussvariante wechseln wenn möglich. -
[1.2 TDI ANY] Lenkung "singt"
Wenn sie wirklich dauerhaft läuft, dann ist das nicht normal. Die Pumpe beginnt erst zu arbeiten, wenn die Motordrehzahl eine Schwelle (irgendwas um die 500 U/min) überschreitet. Was bei den Pumpen häufiger vorkommt, ist dass Wasser über die Stecker in die Steuerung eindringt. Das könnte bei Dir passiert sein und zu dem Fehler führen. Da wird wahrscheinlich nur ein Tausch der Pumpe helfen. -
Audi A2 Scheibenwischerarm / Reparatursatz
Biete einen Scheibenwischer Arm für einen Audi A2 an. Es wurden neue Messingbuchsen Edelstahl Hülsen und Schrauben (kein Rost mehr ) verbaut und das Gestänge sandgestrahlt und schwarz pulverbeschichtet. Es sind beide Wischerblattaufnahmen möglich, Generation 1 und 2 . Preis : 95 Euro plus Versand Ein Reparatursatz : Preis : 25 Euro plus Versand Abholung in Ratingen oder Dortmund Versandkosten trägt der Käufer. Das Angebot gilt im Austausch. Ich benötige den alten Wischerarm zurück auch wenn der kaputt ist ( gebrochen ) -
Radläufe Material
OK , hab mal ein wenig genauer hingeschaut. Sind hinten auch aus Kunststoff. War tatsächlich nur der komische silbrige Untergrund. -
Hallo Freunde genialer Technik, nachdem ich hier auf unserer Seite nach allem gesucht habe was Lenkung betrifft muss ich mich doch an euch wenden. Die Lenkung singt! Die Funktion der Servolenkung ist so wie immer. Alles gut. Hydraulikölstand auch gut. Sobald ich am Lenkrad drehe fängt es an zu singen. Je nachdem wie stark ich die Lenkung einschlage singt es leiser oder lauter. Beim Fahren nehme ich es kaum wahr. Nur wenn ich stark einschlagen muss höre ich es singen. Und wenn ich den Motor abstelle höre ich ganz klar, dass da ein Elktromotor langsam an Drehzahl verliert. Die Servopumpe läuft also permanent. Ist das richtig so? Frohen Gruß in die Runde Clemens -
26
Aber Achtung... Günstiges Ersatzteil.... Hella, Bosch, NGK usw.... gerne Aber Billigteile "BestQuality", ATEC, EbayohneMarke Bitte sein lassen- 1
26
Danke Schorsch, werde die auf jeden Fall mal in Rostlöser baden und besorge mir auch ein Paar für mein kleines Ersatzteillager.
