Moin Leute,
im Bereich der B-Säule auf der Fahrerseite ist seit einiger Zeit ein nerviges und penetrantes Zirpen (hochfrequent) zu vernehmen. Das Zirpen ist im Stand sowie auch beim Fahren zu hören. Mein :) hat die Kraftstoffpumpe getauscht (war mal Thema im Forum), Geräusch ist leider noch da. Könnte evtl. auch aus dem Motorraum kommen...
Wer hat ähnliche Geräusche, wer weiss woher das kommen kann und welche Abhilfe kann es geben?
Übrigens sind viele Beiträge im Forum sehr wertvoll, um beim :) einige Kinderkrankheiten abzustellen.
es gibt gar nichts da ?!
Nehme mal kurz die Innenverkleidung ab - da ist nichts, ausser Sicherheitsgurt und etwas Verkabelung. Erstmals das ab und dann zuhören...?
BRet
  • 1 Jahr später...
So viel Moosgummi muß verbaut werden, dachte ich mir
und nahm die B- pic00012o.th.jpgSäulenverkleidung ab.
Zu sich ziehen und ab ist sie.
Dabei entdeckte ich dieses Blech.
Das vibrierte beim dagegenklopfen und habe gleich ein Moosgummi
zwischengeklemmt.
Ob es geholfen hat, weiß ich aber noch nicht.
Bin noch nicht gefahren...
Was ich vergessen hatte...
das Zirpen kommt bei mir nicht von der B-Säule,
sondern weiterhin von der gegend Dieselfilter.
Ist aber auf keinen Fall genau zu beschreiben, weil je
nach indensität kann es von überall herkommen.
Es wird dann von der Alukarosse schön reflektiert.
Bearbeitet von famore
mal ein kleines abdate nach 200km und mehrmaligen provozieren
um in den Resonanzbereich zu kommen, womit das gezirpe beginnt.
Bis jetzt konnte ich nichts hören, vielleicht liegt das an den
sommerlichen Temparatur?
Jedenfals habe ich das gleiche auch an der Fahrerseite gemacht und an beiden Seiten nochmal eine 1cm dicken Schaumstoff auf die
Gurtaufrollmechanik gelegt. Dabei darf natürlich der
Gurt nicht in seiner Funktion beeinträchtigt werden.
  • 4 Jahre später...
Ich möchte diesen Beitrag noch mal hoch holen.
Habe auch dieses Geräusch in der B-Säule und möchte den User Famore bitten, die Fotos noch mal ins Forum zu stellen. Denke, ein Bild sagt mehr als tausend Worte:)
Ich glaube ich könnte das Problem ebenso lösen, dieses Geräusch macht mich noch wahnsinnig:(
  • 4 Wochen später...
So, ich glaube ich habe die Ursache für das zirpende Geräusch in der B-Säule gefunden. War ein hartes Stück Arbeit. Zunächst hatte ich die Innenverkleidung/Dachverkleidung der B-Säule in verdacht. Ich habe alles demontiert, Probefahrt und siehe da, das Geräusch war immer noch gut zu hören. Dann habe ich die metallene Außenverkleidung der B-Säule demontiert und siehe da, das Geräusch war immer noch da!
Wau, was konnte es nun noch sein? Außen waren noch zwei Gumminoppen, die Löcher in der B-Säule verdecken. Die wurden auch noch entfernt und was soll ich sagen, das Geräusch war immer noch da. Dann versucht eine Nacht drüber zu schlafen und von diesem zirpenden Geräusch geträumt, Schweißgebadet aufgewacht und noch mal in die Garage.
Dann die Lösung. Der obere Verschraubungssteg der äußeren oberen B-Säulen Verkleidung besteht aus zwei Teilen, die ineinander gesteckt werden. Dort hat sich mit den Jahren ein Spiel ergeben, welches, oh Wunder, bei Vibrationen diese zirpende Geräusch von sich gibt.
Die Lösung war dann, ein Stück Papiertaschentuch in die Hülse zu stopfen, so das die Teile im zusammengesteckten Zustand kein Spiel mehr haben. Habe ein Filmchen gedreht. Vielleicht hilft es irgendjemanden.
Audi A2 B-Säule zirpendes Geräusch.mp4
Danke Migo! Sowas is im Quietschfall Gold wert weil man sich sonst einfach nen Wolf sucht.
PS: Hat noch jemand dieses leise Fnunnnngk aus dem Fußraum vorne links kurz nach dem ersten losfahren nach Motorstart?
..ist wohl der ABS-Selbsttest - bei einer bestimmten (??) Geschwindigkeit einmalig nach jedem Motorstart
Müßtest du auch gaaanz leicht in der Pedalerie spüren.
Sooo...
Das Problem des Zirp-Geräusches kam wieder! Also noch mal alles ab und siehe da, weiter unten an der B-Säule, konnte noch eine kleine Geräuschquelle enttarnt werden.
Die beste Ehefrau von allen hatte mit Ihren kleinen Luchsohren, ohnehin die ganze Zeit ein Geräusch an der hinteren Tür detektiert. Sie sollte (wieder mal) Recht behalten.
Unten in der B-Säule verläuft ein Kabel, welches in die hintere Tür verschwindet. Dieses Kabel ist mit einem Gewebeband umwickelt. Darunter befindet sich wohl noch ein Plastikschutz, welcher hart geworden ist und nun knistert. Außerdem bewegt sich das Kabel innerhalb der Gummistülpe hin- und her und macht dabei Geräusche.
Lösung: Kabelbinder und neues Klebeband fixieren das Kabel nun geräuschlos. Außerdem habe ich etwas Armaflex in die Gummitülle zur hinteren Tür geschoben.
Habe wie immer ein kleines Video gedreht und hänge ein Foto mit dran.
Audi A2 B-Säule Knarzgeräusch.MP4
      Kalender 2027
    2. 38
    3. 38
    4. 38
    5. 619
    6. 38
    7. 15
      Ölmeßstab mit O-Ring?
    8. 49
      Vorstellung & Kaufberatung
    9. 38
