  • Antworten 401
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
@ Beda: ich hab mein Öl schon nur aus einer Flasche sind ca. 40g ausgelaufen.
Wenn ich sie nicht ersetzt bekommen dürfte ich aber auch so mit hinkommen denk ich.
Ich bin noch am überlegen ob ich in München penne oder wieder nach Hause mach.
@morgoth: Ich hab noch nen halben Liter Getriebeöl TAF-X hier stehen, die bring ich mit. Gefüllt wird das Getriebe mit 2,4 Litern. Ich selbst will noch 0,3 - 0,4 l nachschütten, den Rest schenk' ich Dir :)
@A2-Hesse: Schön, wenn Du auch kämest. Bei mir hab' ich im Rahmen des 1. (und inoffiziellen 2. :D) Münchner Schraubertreffens bei meiner Kugel den Stellmotor gemeinsam mit famore getauscht. 100% alleine krieg ich das sicher nicht mehr hin, aber es ist kein allzu großer Aufwand. Gemeinsam, und mit der Anleitung hier aus dem Forum, schaffen wir das bestimmt ;)
Bring für die Bazis mal den naturtrüben Äppler mit :D:D:D
@Achim: ;heu
@Audi TDI: Mmh. Schade. Aber wird ja nicht das letzte Treffen gewesen sein!!
--> Hab jetzt mein Öl in der Hand:
- Liqui Moly, Vollsysnthetisches Getriebeöl SAE 75W-90, das ist ein GL5. Haben wir dafür überhaupt Freigabe?? :confused:
Ach ich merk grad, dass ich das Additiv noch nicht habe. Hab am WE nur Additive für den A3 besorgt... :rolleyes: Somit wäre ich wohl bei der Bestellung dabei
Warte mal momentan gibts auch wieder lecker frischen jungen Äppelwoi, Rauscher oder Cidre genannt. Ich muss mal nachfragen, wann genau gekeltert wird. Das is nämlich auch was feines.
Danke für den Hotel-Tipp. Ich werd mal schauen...
Meins ist auch 75W-90 mit
  • Castrol TAF-X übertrifft die Spezifikationen
    • API GL4 (+)
    • MIL-L-2105
    [*]Entspricht dem Anforderungsprofil gemäß VW-Spezifikation G 501 50
Als Additiv wollt ich das bestellen:
Liqui Moly Gear Protect 80 ml 1007 bei eBay.de: Autopflege Wartung (endet 19.10.09 17:42:21 MESZ)
Au ja, jeder Bayer bekommt 3 Gerippte Rauscher. Und ich den Schlüssel vom Klo :D:devil2:
Oder wie wär's mit dem Schoppepetzer vom Höhl?
Zum Glück bin ich Franke :D
In den anderen Getriebeölwechsel-Threads hier im Forum wurde (insbes. von Nachtaktiver) angemerkt, dass bei Verwendung des Castrol TAF-X auf das Additiv verzichtet werden kann...
Also nix Halbes und nix Ganzes... :mmph:
Ja ok wenn ichs nicht brauch dann spare ich mir die 30€ lieber.
@Beda:
Ich hab meins von hier:
Castrol Manual TAF-X 75W-90 Getriebeöl 0,5 Ltr bei eBay.de: Autopflege Wartung (endet 25.09.09 15:13:23 MESZ)
super Service und schnelle Lieferung.
Jetzt bin ich nur gespannt ob ich dann als Ersatz Getriebeöl oder noch ne Flasche Öl für unseren Volvo zugeschickt bekomme
Höre ich Cidre...?
Wenn gut, dann Haben will!
Lutz, der schon einige Monate in der Normandie verbracht hat...
Ich hab das alte Öl inkl. LM Additiv bei km180.000 rausgeworfen, weil das Getriebe beim Schalten leicht hakelte. Nach kurzer Einlaufzeit war das Getriebe mit dem TAF-X nicht wieder zu erkennen. Die Gänge flutschten. Jetzt 223.000km und immernoch gut.
Fazit: Additiv kann man verwenden, muss man aber nicht. Würde Rüdiger Hoffmann jetzt sagen.
Allerdings ist der Wechsel nicht ganz unumständlich. 17er Inbus für die Schrauben, dazu liegt die Befüllöffnung so doof, dass man mit der Flasche nicht drüber kommt. Also Trichterchen und Schlauch net vergessen.
.... Also Trichterchen und Schlauch net vergessen.
Der ist in der Werkstatt vorhanden.
...Hat einer schon mal nen Komfortblinker verkabelt.
Meine Anleitung ist eher bescheiden.
Ich kann Dir da helfen, vor kurzem erst bei mir gemacht :idee:
Also kann ich auf Hilfe beim langen 5. setzen? Dann würde ich nämlich das ganze jetzt fix machen und am Samstag vormittag anreisen.
Was soll ich mitbringen außer den Teilen? Ich weiß,dass man spezielle Abzieher für die Zahnräder braucht. Hat die wer? ich hab nämlich keine Ahnung woher ich so was auftreiben sollte.
Helfen kann ich bei: Hilfsarbeiterarbeiten und schlauen Sprüchen..:D
:eek: nee, so sah es bei mir net aus. Ich hab das Teil von cum-cartec, das war einfach nur zum dazwischenklemmen, d.h. an beiden Seiten waren schon Stecker dran...
1. Beda
Arbeiten: Drosselklappe, GRA, Getriebeöl
Hilft bei: Drosselklappe, GRA, Getriebeöl, Motorraumverkleidung vom Aluboy, Ölwechsel und ich verbaue gerne LEDs / TFL etc
kommt um: 09:00
sonstiges:
2. morgoth
Arbeiten: 1.2er Unterboden, Schaltseile, Getriebeöl, Komfortblinker, Lenkrad tauschen
Hilft bei: Unterboden-, Radkastenspoilern, schaumamal
kommt um: weiß noch nicht
sonstiges:
3. Hirse
Arbeiten: Steckdose Kofferraum, Ablagenetze (die vom A3) im Fußraum; (und evtl. die Hupe )
Hilft bei: GRA, 3L-Unterbodenverspoilerung
kommt um: 09hundert
sonstiges: kann Getränke (Fritz-kola) gegen Bestellung besorgen
4. A2-s-line
Arbeiten: KW-Fahrwerk verbauen, zusatzl. Stabi-Gummis tauschen, Kühlmitteltemperaturgeber austauschen, gerne auch Steckdose im Kofferraum (wenn noch Zeit ist), ein paar Interieurteile zurück an ihren Platz bringen
Hilft bei: der Steuerklärung und wo ich sonst noch kann und darf
kommt: auf jeden Fall! Wohl so gegen 10.30 - 11.00 Uhr
sonstiges: bringt Audi TDI mit, hat Lust auf Donuts und Kaffee!
5. Aluboy
Arbeiten: Drosselklappe, Motorraumverkleidung abändern,Fehlerspeicher
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
6. A2-701
Arbeiten: GRA ordentlich verkabeln, Turbolader prüfen (Druckdose oder wie das Ding heist), Gurtaufroller Fahrersitz, Scheinwerfer einstellen
Hilft bei: allem was ansteht
kommt um: 8 Uhr in Nürnberg, danach weiter nach München
sonstiges: suche VAG-Com für Saugrohrklappentest&Leistungs-/Beschleunigungsmessung
7. Rafterman20
Arbeiten:
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges: einer der drei Schrauberkönige..., der zur Sicherheit hoffentlich den Getriebeölablasschraubenzieher für den 1.4er Benz. mitbringt!
8. Audi-IN-A2 +Bruder
Arbeiten:
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
9. Semmel
Arbeiten: Tankdeckel-Schalter, Handschuhfachbeleuchtung, Steckdose hinten, Schaltseile justieren, und falls mir erfahrene Schrauber-Profis helfen: evtl. Standheizung nachrüsten)
Hilft bei: Alles was Semmel schon kann und noch lernen will
(Montagearbeiten, Getriebeöl, und was sonst so anfällt) kommt um: 9.00 Uhr
sonstiges: Werkstattbuch zum Nachgucken bei Verständnislosigkeit
10. flyingfuse
Arbeiten:
Hilft bei: VAG-COM
kommt: unter Vorbehalt
sonstiges:
11.cr-a2
Arbeiten: Getriebeöl,Radkastenspoiler,Drosselklappe
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
12. Istvan
Arbeiten: evtl Drosselklappe, Türfeststeller, hinten Stauschutzmanschette, linke Außenspiegelheizung
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
13. alcapwn
Arbeiten: GRA freischalten
Hilft bei: blöd daherreden und a wengerl helfen
sonstiges:
14. lutzmich
Arbeiten: Bremswirkung hinten verbessern, Dröhnquelle bei 1600-1800UpM suchen, 2 Sommerreifen auf Felge montieren & auswuchten
Hilft bei: Notebook mit VAG-COM, leichten handwerklichen Tätigkeiten (Ingenör-Level)
kommt um: frühmorgens
sonstiges: Bass-Shaker oder Vibrationsmotor gesucht
15. Borg
Arbeiten: SD-Karten MP3-Player (XCarLink) einbauen, Komfortblinker nachrüsten - falls das überhaupt "einfach so" geht, Regensensor verkabeln, Tagfahrlicht nachrüsten (ggf. "nur" Beratung, welche Leuchten man in den NSW-Nischen nachrüsten könnte), Gurtaufroller Fahrersitz gangbar machen
kommt: Unter Vorbehalt, versuche am Vormittag da zu sein. Würde dann mein Töchterchen (4) dabei haben, welche dann quasi bestimmt wie lange ich bleiben "darf" ...immer diese Frauen! ;-)
16. degimon
Arbeiten: Bei Bedalein die scheibe Folieren
Hilfe: zu allen bereit und zu nix zu gebrauchen
17. jovi
Arbeiten: KSG Probleme; "Ladedruck sporadisch über Regelgrenze"
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
18. mak10
Arbeiten: Drosselklappe reinigen
Hilft bei:
Kommt um:
19. -OOOO-
Arbeiten: Sichtkontrolle
[Versuche den Gurtaufroller Fahrersitz gangbar zu machen] <- hat sich dank der guten Tips erledigt
Hilft bei: überall wo man meine fähigkeiten überschätzt
Kommt um: vorraussichtlich 9 - 9.30
sonstiges: interresiert schaun
20. KANE.326
Arbeiten: keine
Hilft bei: Getriebe- und Turboumbauten - und wer mich sonst fragt
Kommt um: pünktlich
21. dieselzerstoibe
Arbeiten: zu nichts Lust derzeit, aber trotzdem Clubkennzeichenhalter montieren, Pollenfilter wechseln.
Hilft bei: dumm daherreden und wo ich sonst noch nützlich sein kann (Lenkradausbau z.B.)
kommt um: nach dem Ausschlafen geschätzt zw. 10 und 11
22. A2 with stripes
Arbeiten: erstmal keine
Hilft bei: zuschauen und da helfen wo es geht
kommt um: ??
23. Flo
Arbeiten: GRA; evtl. BNS
Hilft bei: Allem wo er helfen kann. Ölwechsel Luftfilter; Bremsen vorn und hinten; hat VAG-Com
kommt um: 09:00
sonstiges: Braucht 'nen Tip für Zahnriemen
24. Silberfuchs
Arbeiten: vll eine halb eingebaute Standheizung
Hilft bei: werde euch bei allem helfen was ich kann, ansonsten schaue ich auch besonders interessiert zu.
Kommt: nur mit Vorbehalt
25. deckwise
Arbeiten: Bilstein B6 + Abt Federn verbauen, Klein- und Verschleißteile vorhanden.
kommt um: 09:00
Edit:Meine Daten aktualisiert
Ich überlege ob ich noch nen Ölwechsel und Getriebeölwechsel mit mache . Bekommt man zum Samstag zur not irgendwo noch Getriebeöl? Baumarkt oder Händler in der Nähe?
Selbstantwort:
.. aber eigentlich hab ich erst 1,5 Liter frisches Öl nachgekippt :rolleyes:(lange nicht geschaut, der Stab war nicht mal mehr drin) und bei 17tkm bis zur nächsten Großen ist das eigentlich nicht nötig. Beim Getriebeöl sollte es eigentlich bei mir auch noch keinen Grund geben.
Autohaus Riedel GmbH Wolfratshauser Str. 100 81379 München Samstag 10-13Uhr
Autohaus Christl & Schowalter GmbH & Co.KG Filchnerstraße 86-88 81476 München Sa: 9.00 - 13.00 Uhr
Obi Meglinger Str. 31 81477 München Sa.: 8:00-20:00 Uhr
Den N75 hab ich letztes Wochenende getauscht, dabei musste ich den Scheinwerfer ausbauen ... daher muss ich den jetzt auch einstellen :rolleyes:
Hat im Endeffekt nichts gebracht, das schnarren ist nur leiser geworden aber immernoch da. Erfahrungsbericht mit eventuellem Verbrauchsvorteil kommt nächste Woche.
Ich kann zur Schrauberparty einen N75 Magnetventilblock mitbringen und für extrem günstig abgeben. Der Block ist soweit noch in Ordnung wurde KW 50/05 gebaut und ist damit in meinem A2 schonmal erneuert worden.
nen atu :mmph:in der Boschetsrieder Straße gibts auch noch.
Ach und auch einen Autoteile Konrad haben wir in der Nähe: Hofmannstrasse 29, München - Sendling - 089 78068990
Beide Firmen sowie die von a2-701 genannten sind von mir in 5min zu erreichen, falls jemand spontan noch was braucht.
1. Beda
kommt um: 09:00
sonstiges:
2. morgoth
sonstiges:
3. Hirse
kommt um: 09hundert
4. A2-s-line
5. Aluboy
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
6. A2-701
7. Rafterman20
Arbeiten:
Hilft bei:
kommt um:
Arbeiten:
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
9. Semmel
10. flyingfuse
Arbeiten:
Hilft bei: VAG-COM
sonstiges:
11.cr-a2
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
12. Istvan
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
13. alcapwn
sonstiges:
14. lutzmich
15. Borg
16. degimon
17. jovi
Hilft bei:
kommt um:
sonstiges:
18. mak10
Hilft bei:
Kommt um:
19. -OOOO-
20. KANE.326
Arbeiten: keine
Kommt um: pünktlich
21. dieselzerstoibe
22. A2 with stripes
Arbeiten: Stabigummis tauschen
Hilft bei: zuschauen,da helfen wo es geht und Fotos machen :D
kommt um: gegen 10
23. Flo
kommt um: 09:00
24. Silberfuchs
25. deckwise
kommt um: 09:00
@ dieselzerstoibe Die von mir besorgten Domlager sind audi orgilnalteile gewesen. Für die kugel nur vom feinsten :D
Bin ja mal gespannt ob wir das alles schafen was auf der liste steht.
vfralex: Schöffengrund - Pullach: 486 km (Ortsmitte Schöffengrund)
a2-701: Dresden - Pullach: 495 km (laut google, mit exakten Adressen)
A2-s-line: Seligenstadt - Pullach: 405 km(Ortsmitte Seligenstadt)
Irgendwie müssen wir mal den gleichen Routenplaner benutzen.
Beda: Grünwald - Pullach: 2,7 km
Noch ne Frage:
Wie sieht es aus mit Werkzeug? Selbst mitbringen oder wird genug da sein? (wegen Gewicht und Spritverbrauch auf der langen Reise nach München :janeistklar:)
Ich hab's auch mit Google Maps ermittelt, allerdings ohne die genauen Adressen (die hab ich ja net ;))
Aber ich sehe hier die Gefahr, dass der Thread in "Wer hat den längsten (Anreiseweg)" abgleitet :D
    2. 6.733
    3. 6.733
    4. 74
      Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem
    5. 6
      Mikrofon in Frontblende von 1-Din Radio integrieren
    6. 1
      OSS Experte im Bereich Ingolstadt gesucht; OSS schließt und verriegelt nicht
    7. 6
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    8. 1
    9. 6
    10. 197
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
