Christoph
Nach Anleitung soll das Nockenwellenrad (die 3 Schrauben gelöst) vor dem Auflegen des neuen Zahnriemens im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis die Schrauben in den Langlöchern am Rand anstehen.
Durch das Spannen des Zahnriemens verdreht sich das Nockenwellenrad dann gegen den Uhrzeigersinn.
Nach dem Spannen die 3 Schrauben wieder fest anziehen.
Wenn die Stellung des Nockenwellenrades stimmt, lassen sich die Absteckwerkzeuge nach manuellen Durchdrehen des Motors wieder problemlos einsetzen.
So, ZR nochmal runtergemacht, NW-Rad einen Zahn weitergedreht, alles wieder zusammengebaut und nachdem die Spannrolle wieder ihre Pflicht erfüllte, standen die NW-Schrauben, wie von Superduke vorhergesagt, genau mittig in den Langlöchern. Und nach zwei Umrundungen des ZR um die ganzen Rollen passten auch die Arretierungen.
Vielen Dank an alle Helfer!
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
würde das gerne im Frühjahr in Angriff nehmen,
in der .pdf  Anleitung steht alle Teile beim Clubhändler erhältlich,
habe nirgends eine Adresse gefunden, würde gerne der einfachheit halber alle nötigen teile dort bestellen
Hat dieser Clubhändler einen Onlineshop, bzw. kann man sich die  teile schicken lassen?
ich bin nicht im Club,  aber bestellen sollte ja trotzdem gehen?!
grüße
Der Clubhändler ist ein regulärer Audi/VW-Händler und räumt Mitgliedern Rabatte ein. Da du kein Mitglied bist und keinen Rabatt bekämest, kannst du einfach bei deinem Audi/VW-Händler vor Ort bestellen. Die Teile sollten dann in der Regel spätestens am nächsten Werktag da sein, schneller also als beim Clubdealer, da der erst noch versenden muss.
  • 11 Monate später...
hi, es wurden beim AMF ja hydraulisch und mechanisch gedämpfte Spannrollen verbaut, ich habe die  hydraulisch gedämpfte Version.
sollte man den Dämpfer mit tauschen? es gibt ja ganz viele zahnriemen sets ohne, aber auch einige mit hydraulisch gedämpfter spannrolle + Spanndämpfer (das Metallgussteil) zusätzlich. ist das ein verschleißteil?
Arretierwerkzeug+Absteckdorn+alle Dehnschrauben +Keilrippenriemen 955 mm habe ich schon hier,
Drehmoment schlüssel, hydraulischer wagenheber zum Motor Abstützen, standard werkzeug...
anstatt 2-loch mutterndreher würde ich eine starke gewinkelte zange für sicherungsringe nehmen
vor 5 Minuten schrieb GeS:
Ich habe ja nur die neueren Dämpfungsvarianten.
Aber möchtest Du das Risiko eingehen ein paar lumpige €-ros zu sparen ?
Kannst Du machen.
Auch die Wasserpumpe mußt Du nicht unbedingt wechseln.
Ich habe das bisher aber immer gemacht und zwischen den regulären Wechselintervallen nie Ärger gehabt.
Wenn Schraubereien recht aufwändig sind, wird alles mit gewechselt was Ärger machen kann.
Kommt man ohne Aufwand an die "Günstigteile" kann man mehr riskieren (als Selbstschrauber ohne Zusatzkosten).
man spart sich halt auch ein bischen Arbeit :-P aber hast recht, wird besser mit gewechselt.
habe auch gerade noch in einem anderen Beitrag gelesen , dass der Spanndämpfer wohl jedes zweite Wechselintervall dran wäre,
da ich aber nicht weiß, wann der das letzte mal getauscht wurde,  erübrigt sich das dann.  also mach' ich den Sicherheitshalber auch mit
ich möchte die Riemenscheibe/Freilauf der LIMA noch tauschen, weiß jemand ob dieser Abzieher passt?
oder gibts da auch wieder viele verschiedene?
https://www.autodoc.de/force/13659477
  • Maße Antriebsvierkant [mm (Zoll)]: 12,5 (1/2")
  • Länge [mm]: 110
  • Schlüsselweite: M10, Hex:17 mm
  • Zähnezahl: 33
  • Antriebsseite (Profil): Sechskant, Vierkant
  • Durchmesser [mm]: 19
Jo, also Zahnriemen erfolgreich gewechselt, :)Dank der top Anleitung von Christoph und 2 YouTube Videos. In der PDF Anleitung fehlt nur der Hinweis dass 2 verschiedene Dämpfungssysteme verbaut sein können. Wenn man den oberen Zahnriemen Schutz abnimmt sieht man aber gleich den Spannrollen Typ, gebogenes Blech "L" an der Rolle= hydraulisch gedämpfte.
Und Spannrolle Kontrollieren und notfalls nachstellen geht auch in dem man nur den oberen Zahnriemen Schutz abnimmt und ansaugschlauch+ Spritleitung aus dem Weg macht. Habe ich nach ein paar km nochmal kontrolliert.  Wasserpumpe war bei mir noch Einwand frei. Riesiges massives Ina Kugellager... Hab ich nicht getauscht. Sah generell alles noch ziemlich gut aus nach 135tkm. Freilauf der Lima auch noch gut.
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
