4. Münchner Schraubertreffen - 06.02.2010
Bedalein
  • Antworten 476
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
In der Halle lässt sich ideal zwischen den Hebebühnen schrauben. Vorallem ist die Werkstatt sehr gut beheizt!
Ja, da passen ja locker 2-3 A2s zwischen die Hebebühnen... wird dann auch kuschelig.
Sind die beiden komischen Bastelbaustellen (BMW, A-Klasse) eigentlich noch da und blockieren die beiden Hebebühnen?
Lutz
Die beiden Kisten waren doch beim letzten Schraubertreffen schon weg, oder ?:kratz:
Da war ich aber nicht da.... Mein Auto funktioniert ja seitdem letztem Mal bestens.... :rolleyes:
Lutz
Kommt auch irgendjemand der sich mit Drosselklappenreinigung beim 75 PS-Benziner auskennt? Diesmal glaube ich schwer daß es meine Bekannte mit ihrem Kügelchen schaffen wird (sie muß auch, weil ihre Kugel derzeit laufend abstirbt bei Standgas - deshalb tippe ich einfach auf DK).
Andere Meinungen?
Bei mir haben wir es das letzte Mal gemacht. Ich kenn allerdings nicht den Unterschied zum Benziner. Ich habe noch nen Motorreiniger hier, damit kannst Du es sauber machen. Ich weiß aber leider noch nicht, wie lange ich da sein werde, sollte ja eigentlich lernen... :rolleyes::D
Oh, stimmt. :o
Na ja, der Student ist moment nicht immer 100%ig geistig anwesend.
Also dann: Helfe gern! Ich bringe Reiniger, Tücher und Hände mit. Allerdings muss sichergestellt sein, dass einer VAG anwesend ist! Stand da nicht was irgendwo? Ich guck mal die letzten Seiten durch... ;)
so, wenn ich zeit hab schau ich vielleicht auch vorbei..
stabi klonkt trotz neuer gummis manchmal, da möcht ich mal nachschauen :huh:
und vielleicht kann mir irgendwer beim einstellen von der motorhaube helfen
@dieselzerstoibe:
drokla kann ich aus- und einbauen , ich hätt auch noch aceton daheim wenns is
anlernen im vagcom muss ned sein
@Marc: Kannst Du mal Deine Dose Unterbodenschutz mitbringen? Würde Dir gerne so ein, zwei Kleckse von dem Zeugs für meinen (vom Stabi malträtierten) Längsträger abkaufen bzw. mir schenken lassen...
Danke vorab!
Und nochmal die Frage nach 'nem VAG-Com. Haben wir eines dabei? Würde gerne noch meine beiden Schlüssel an ein neues KSG anlernen.
Auch hier: Danke vorab!
Mmh. Welches das vom Nachtaktiven ist, weiß ich auch nicht. Der Flyingfuse hätte auf jeden Fall das richtige. Wollte Kane nicht auch kommen?? ;) Der hätte auch ein richtiges.
So, jetzt wäre es doch mal an der Zeit eine Liste für die Anwesenheit zu machen. Bitte auch schreiben, was gemacht werden soll, was mitgebracht wird etc. Ihr kennt ja das Spiel! ;)
  1. Beda (keine Arbeiten; hilft überall, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi)
  2. A2-s-line (...; ...; ...)
  3. Nachtaktiver (...; ...; ...)
  4. Dieselzerstoibe (Drosselklappe; ...; ...)
  5. Audi-IN-A2 (AMIGO; ...; ...)
  6. xxx (...; ...; ...)
  7. xxx (...; ...; ...)
  8. xxx (...; ...; ...)
  9. xxx (...; ...; ...)
  10. xxx (...; ...; ...)
  11. xxx (...; ...; ...)
  12. xxx (...; ...; ...)
So, ich hoffe die Formatierung funktioniert, dann ergänzt mal bitte weiter!!!
Bearbeitet von Bedalein
Tja, Format wollte doch erst nicht so..
  1. Beda (keine Arbeiten; hilft bei jeden, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi)
  2. A2-s-line (langen 5ten Gang einbauen; neue Winterreifen auf Felgen ziehen und montieren; evtl. Heckstoßstange ab und Entlüftungsklappen checken; noch evtl.er Glühkerzen tauschen; beide Schlüssel an's neue KSG anlernen; N.N. )
  6. (...; ...; ...)
  7. (...; ...; ...)
  8. (...; ...; ...)
  9. (...; ...; ...)
  10. (...; ...; ...)
  11. (...; ...; ...)
  12. (...; ...; ...)
  6. Bruder von Audi-IN-A2 (AMIGO; ...; ...)
  7. Rafterman20 (AMIGO; ...; ...)
  8. Degimon (AMIGO; ...; ...)
update:D
  9. troub (5ter Gang, Kühlflüßigkeitsverlust und Kühlerlüfterproblem; helf überal mit; find mein Audi-Felgenschlüßel nicht mehr... kann man das Schloß knacken?? welches Getriebeöl is am besten??)
Bearbeitet von troub
  1. Beda (keine Arbeiten; hilft bei allem, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi)
  10. chrissiemuc (..., ..., ...)
Wenn Du jetzt was ändern willst, einfach kopieren und ändern. Wenn das Format nicht stimmt, kümmere ich mich drum! ;)
chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige)
So, ich hoffe die Formatierung passt, hier stehen bei copy & paste in der Vorschau keine Nummern mehr drin...
  10. chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige)
fixed ;)
