  • Antworten 117
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Update Dieselleitung Standheizung!
Also die originale Dieselleitung der Standheizung darf nicht gegen ein größere ausgetauscht werden, da der Querschnitt die Fördermenge beeinflussen würde.
Man könnte noch eine Schutzleitung drüber ziehen damit der Fahrtwind die Leitung nicht so stark auskühlen lässt.
Aber man hat mir als Abhilfe einen Dieselverflüssiger für die ganz kalten Tage empfohlen. Dieses Jahr werde ich den wohl nicht mehr brauchen, aber nächstes Jahr probier ich es auf jeden Fall.
Bis dahin allen eine warme Fahrt!
Gruss Robert
  • 1 Jahr später...
Hi,
habe gestern ein erstes Angebot bekommen für den Einbau einer Thermo Top Evo 4 mit Telestart T91 in einen 1,4 Benziner -> 1 742,55 € :crazy:
Nach einem Anruf direkt bei Webasto wurde mir gesagt, daß sie sich da komplett zurückgezogen haben, da Audi selbst so hohe Anforderungen für einen Einbau stellt und sich auf Grund der Alukarosserie diverse Komplikationen ergeben, wie spezielle Materialien für die Verlegung wg. der materialspezifischen Eigenheiten.
Daher kein Sonderangebot sondern PREMIUM Einbau mit extra Kit wg. VORSPRUNG DURCH TECHNIK bei Audi :(
Hi,
Die Angebote von Fachwerkstätten, die ich eingeholt hatte, lagen zwischen 1800 und 4500. :crazy:
Übrigens: Ich habe die originale Einbauanleitung, wenn es jemand selbst angehen möchte :D (1.4 Benziner)
Bearbeitet von Tho
Nicht ich, der Ruhm gehört einem ehemaligen Vereinsmitglied. :) (Danke, läuft immernoch super)
Hauptproblem war damals die Teilenummern zu ermitteln, die Listen waren alle unvollständig.
He, Mal bei "Richter-Standheizungen.de" anfragen/nachfragen die sind sehr kompetent und haben gute A2 Erfahrungen!
Bei Bosch-Dienst will auch keiner mehr so richtig ran ... das Alu schreckt alle ab :crazy:
Wenn Du Dir eine Gebrauchte besorgen willst ist dazu jetzt eh der schlechste Zeitpunkt :rolleyes:
Und bei Gebrauchten mußte eventuell Dir gleich noch ne neue Steuerplatine mit einrechnen (gibts offiziell leider nicht einzeln) weil durch diese Markenbezogene Software (W-Bus, Can-Bus) keine Kommunikation mit dem A2 stattfindet!
Du brauchst Universale Reglung!
Aber der Einbau ist Fumlich (da es eng zu geht) aber ich finde das schon viel vorbereitet ist!
(Vorbereitet ist z.B.: der Platz wo se sitzt, die Schellen für Kraftstoff-leitung, Klima-ansteuerung)
(Gemacht werden muß: Tankentnahme, Wasser-einbindung, Kabel verlegen)
MfG.Th.
  • 8 Monate später...
Hallo, eine Frage von einem Neuen der seit gestern einen A2 1.6 FSI hat.
Eine Standheizung (Webasto Thermo Top T ) hatte ich in meinem bisherigen KFZ und die liegt jetzt in der Garage. Hier lese ich das der A2 eine Zuheizung hat, die man als Standheizung aufrüsten kann. Welche Variante ist besser/preiswerter?
Soll ich meine Thermo Top T in den A2 einbauen oder die Zuheizung aufrüsten?
Welche Abstriche muß ich bei dem Zuheizer in Kauf nehmen?
Mfg
Rolf
Mfg
Rolf
Hab die Standheizung in einem unserer FSI drin. Wollte den 2ten nachrüsten, habe aber kein Angebot unter 1800 Euro :eek: bekommen. Hab es dann gelassen. Einbau ist sehr aufwändig.
Bei Richter gibts die TTc ohne Probleme.
Für DIE gibt es einen genau passenden Halter für den A2.
Also warum irgend einen anderen SCH*** einbauen als ein Teil das orginal verbaut wurde und es einen orginalen Halter gibt den man an die in JEDEN A2 schon "vorhandenen" Löcher schrauben kann???
Bearbeitet von t1homas
    2. 7
    3. 7
    4. 14
    5. 14
    6. 14
    7. 14
    8. 7
    9. 0
    10. 43
