Wegfahrsperre ? Motor springt an und geht 3 sek später aus
Was kann ich machen ?
Zweitschlüssel ist in München und die Scheisskarre stirbt,
nach einem sauberen Start, jedesmal 3 Sekunden später ab.
Wie kann ich den Fehler beheben ?
Lesespule ersetzen ?
Schlüssel ersetzen ???
Gibt es einen Trick ??
Was kostet es schon wieder ?
Gruss Nils
Klingt so, aber bevor du irgendwas neu kaufst, schau erstmal in den Fehlerspeicher. Wenns dann die Wegfahrsperre ist, kannst du dir den Zweitschlüssel evtl. per Express zusenden lassen? Wenns damit dann geht, hast du den Fehler eingekreist.
btw, GRA ist nicht vergessen ;)
tichy
Auslesen, klingt nach Transponder hinüber. Ich stand so mal mit nem A6 in Frankfurt, hab ein komplettes Autohaus damit nen Tag sehr gut in Atem gehalten. Die haben dann die komplette Wegfahrsperre platt gemacht und alles passend zum neuen Schlüssel codiert, nachdem der alte Schlüssel keinen Muks mehr machte. Aufgrund der dabei benötigten Verbindung nach IN ein klarer Fall für den Freundlichen.
ich habe das Problem manuel gelöst ich habe mehrfach oben
über den Tacho mit der Faust mehrfach eingeschlagen und plötzlich
fiepst es die Tankanzeige ging wieder und der Wagen war startklar.
Er läuft wieder tadellos !
Man muß der Karre ab und an mal zeigen wie der Hase läuft...
Eine Scheissmöhre hab ich da... :huh:
Wenn es die WFS ist geht der Motor erst garnicht 3 Sekunden lang an, höchstens eine, wahrshceinlich gerade mal ne halbe Sekunde. Außerdem blinkt dann das Schlüsselsymbol im Kombi in der Vorglühphase bevor man überhaupt den Schlüssel ganz rum dreht undso dass der Anlasser los läuft. Der Transponder wird afaik auch nur einmal beim starten abgeprüft - würde er also ausfallen wenn das Auto bereits läuft würde das Auto weiter laufen bis der Motor mal aus geht.
Hast du vielleicht mal FiS oder so nachgerüstet? Vielleicht steckt ein Kabel nicht richtig im Kombi.
So Statusbericht :
Es war so eilig, das ich für die Fahrt sogar meine eigene Scheibe eingeschlagen hätte.
Drei Sekunden war vll etwas überzogen aber in Wut kommt jegliches Warten wie eine
Ewigkeit vor. Den Ausfall der Tankanzeige und des Harz4-FIS + Kimabedienteil habe ich anfangs garnicht bemerkt.
Ich hatte einen Ausfall der Anzeigen :
Ausfall der Hauptanzeige in der Mitte
Kein WFS Schlüsselsymbol
Keine Vorglühanzeige
Keine Anzeige in der Klimaautomatik
Keine Beleuchtung im Tacho etc.
Nachdem ich draufgehauen hatte, startete er wieder.
Nach einer holperigen Fahrt über die Eisstraße wieder Komplettausfall
außer DZM und Tacho. Mehrfache Schläge und es war wieder alles an, sowie einen langen Riss in der Abdeckung oben :(
Aber war mir wirklich Scheixxegal. Im Anschluss der Fahrt ist noch die Servo "halb" ausgefallen mit der Lenkradanzeige in Gelb mit Ausrufezeichen, welche wie das im Anschluss leuchtende Vorglühzeichen welches blinkete, im Zuge eines neuen Motorstarts wieder erloschen ist...
Was ist den los mit meinen Kackhaufen, muß ich mich jetzt wirklich
langsam nach einem Ersatz für meinen A2 umsehen oder hat jemand eine Ahnung welcher Stecker
die beschriebenen Funktionen mit Informationenn versorgt ?
Grusss der wirklich endgültig genervte
Nils
EDIT :
Mittwoch kaufen wir uns vll den John Cooper Works Mini
hab die Fresse dick...meine Freundin erst recht...
Bearbeitet von Silberfuchs
Mach halt mal die Hutze über dem Kombi ab (muss ja jetzt eh :rolleyes:). Hinten am KI sind drei Stecker. Prüfe zunächst mal, ob die alle fest sitzen. Die haben so nen Verriegelungsbügel dran.
Welcher von den dreien wackeln müsste, um diesen Fehler zu erzeugen, k.A.
Hutze habe ich heute Morgen abgerissen und nochmal
fest draufgeschlagen bis der Wagen angesprungen ist...
Meine Laune ist auf dem Nullpunkt. An die Stecker komme ich nicht
gut dran, wie bekomme ich den das Kombi komplett raus ?
Definitiv werde ich es heute nicht mehr machen,
ich bin sehr sehr geduldig, nur wenn mir das
Gedultsseil reißt, bin ich nicht mehr zu bremsen...
Ich werde jetzt einfach den heutigen Tag etwas gelassener
angehen und mit einem Tee in der Hand aus dem Fenster schauen
und chillen.. den A2 habe ich schon gegen den JCW Mini als Hintergrundbild getauscht. Alles wird gut ... WUSA
hej,Silberfuchs
glaubst du wirklich,das ein Mini,aus dem Hause BMW,das richtige Fahrzeug fuer einen jähzornigen Grobmotoriker wie dich ist ?:D
Vielleicht wäre ein Traktor aus den 70igern besser geeignet.
Wenn es doch ein Auto sein soll empfehle ich dir den VW Lupo SDI.
Meine Frau,die auch so ein richtiger "Kaputtmacher" ist,sie schätzt ein Auto wie ich einen Dosenöffner,fährt mit dem jetzt seit 10 Jahren
und bald 400000 km ohne das es auch nur in Ansätzen irgendwelche Probleme gab.
Der Mini ist ein teures Lifestile Auto,mit im Vergleich zum A2 nur geringen Gebrauchswert und glaube nur nicht,das BMW die Betriebssicherheit erfunden hat.
so long
Nein, Fahrwerk bleibt... :D
Ich brauche erstmal eine neue Abdeckung oder klebe die Kaputte :kratz:
Der Passat meiner Freundin hat gerade jetzt den zweiten Getriebeschaden an der Automatik innerhalb von 30tkm das wären
jetzt nochmal 3500.- Euro von daher kommt dieses Gefährt weg...
Er hat außer Navi Standheizung und Leder alles, von daher trennen wir uns schweren Herzens und brauchen einen neuen.
Die Fehler des A2`s entäuschen mich und geben mir kein Gefühl der
Zuverlässigkeit. Er wird jetzt als Schubkarre fürs Einkaufen verwendet. Von daher kaufen wir einen neuen Zweitwagen dazu.
Er soll Spass machen und solange wir noch keine Kinder habe steht Fahrspass im Vordergrund.
Den A2 flicke ich wieder aber reinstecken werde ich nichts mehr,
der Spass ist mir zurzeit vergangen. Es gibt keinen Tag mehr ohne Fehlermeldung.
Momentan sind es die Bremslklötze obwohl alles ok ist und gleichzeitig die Airbagwarnung wegen des defekten Schleifrings +
das Getriebeproblem mit der ausgeschlagenen Schaltwelle durch die Wasser ins Getriebe läuft... sowie der Türsteller hinten links.
Was soll mir denn noch schlimmeres passieren...
vll ein Getriebedefekt im Anschluss wie bei Durness ?
:crazy: der Wagen fordert zuviel Geld von mir...
Sein Jahresbudget ist aufgebraucht !
Hätte mir besser einen Lada Niva mit
Minimalelektronik gekauft...
Keine Sorge... ich brauche erstmal ne Woche damit der Ärger vergeht... Kombi baue ich morgen raus und prüfe die Kontakte.
Jähzornig bin ich nicht aber es ging an dem Tag um einiges... Das die Karre verreckt war das letzte was passieren durfte...
Ich habe den A2 gekauft, weil bei mir die Zuverlässigkeit an erster Stelle steht
Halte durch, noch 11 Tage, dann kommt das neue Jahr mit neuem Budget :D
STIMMT.... !
Sein Kosename ist RAUDI !
so benimmt er sich zurzeit auch ^^
Was ich durch den Sprit spare, gebe ich an Zubehör wieder aus...
Ich glaube es ist eine Hassliebe ( gegenseitig )
Die Haube ist geklebt, und vom Kombi hab ich die Stecker kontrolliert,
ich hoffe jetzt ist alles wieder gut...
ich meine auch es liegt an deinem neuen Fahrwerk....:janeistklar:
das haben bestimmt die Audi Ingenieure nicht ausgetestet.
Ich würde deiner Kugel nicht die Schuld geben...:D
Die Gefahr, dass Nachrüstkomponenten, vor allem wenn sie gebraucht gekauft werden
- bei Kauf nicht richtig funktionieren
- beim Einbau beschädigt werden
- mangelhaft angeschlossen werden (z.B. nicht ganz eingesteckt, Verriegelung des Steckers beschädigt oder garnicht mehr vorhanden)
- nicht 100% zur Elektronik ab Werk passen
ist natürlich immer gegeben.
Sicher ist das ärgerlich, wenn das gerade dann passiert wenn man auf die Karre angewiesen ist, aber:
Was der A2 jetzt dazu kann, dass du dir ein FiS nachgerüstet hast und vermutlich der Stecker nicht richtig drauf sitzt, Kontaktprobleme hat, oder eines der anderen Ursachen zum Versagen des Kombiinstrumentes geführt hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Vermutlich ist das Problem zumindest teilweise Eigenverschulden. ;)
Ich habe jetzt dauerhaft ein blinkends gelbes Glühkerzensymbol,
vll ist jetzt wirklich was defekt ?
Soll ich die Glühkerzen jetzt wechseln oder ist es etwas
anderes ?
Starten tut er wieder tadellos...
Gruss Nils
wir sollten schnellstens wieder ein Schraubertreffen machen...so das wir dir wieder alle helfen können...
meine Liste ist auch noch nicht abgearbeitet...:janeistklar:
  • 3 Wochen später...
habe heute gleiche problemm bekommen, kann jemand helfen?, gabs schon was enliches bei jemand ? bitte um hilfe
  • 2 Jahre später...
Es blinkt u.A. wenn beim Diesel die Wegfahrsperre mal nicht so wollte wie sie sollte. Dann ist ein entsprechender Fehler im Speicher abgelegt. Wenn dieser von selbst verschwindet oder gelöscht wird, blinkt nichts mehr.
  • 1 Jahr später...
Der Fehler trat nie wieder auf...
Übrigends habe ich einen Drittschlüssel nachgemacht.
Der Ebay Verkäufer war mteile
mteile auf eBay
" Audi VW Seat Skoda Honda Fiat ID48 Glas Transponder Wegfahrsperre Chip Schlüssel "
Dieser Transponder geht einwandfrei :
Audi VW Seat Skoda Honda Fiat ID48 Glas Transponder Wegfahrsperre Chip Schlüssel | eBay
      Ölpeilstab abgebrochen!
    2. 9
      [1.4 BBY] Nervige Aussetzer 1-3 sec. auf BAB
    3. 1
      Probleme mit GRA freischaltung VCDS
    4. 87
      IT26 Info- und Anmeldethread
    5. 49
    6. 25
      willkürliches Klackern meines Blinkerrelais
    7. 39
      Hat jeder 1.2 TDI den elektrischen Zuheizer?
    8. 59
      Frontschaden reparieren
    9. 1
