kann mir jemand anhand eines Fotos erklären, wo ich bei meinem Audi A2 1.4 Kühlflüssigkeit nachfüllen muss?
Besten Dank im Voraus!
Simon
Kühlwasser musst du in den Kühlwasserausgleichsbehälter einfüllen. Dazu Motorhaube abnehmen, dann müsstest du einen runden Behälter sehen der etwa zur hälfte mit rosa Flüssigkeit gefüllt ist. Das ist der Ausgleichsbehälter.
Cool, das ging ja schnell. Stehe gerade im Parkhaus und habe nur Mineralwasser. Kann ich das da reingeben oder muss es eine spezielle Kühlflüssigkeit sein?
Simon
Kleiner HInweis am Rande: Beim FSI sollte nie reines Wasser nachgefüllt werden. Das reine Wasser hat einen Siederpunkt von 100°C. Wasser mit Frostschutz hat einen höheren Siedepunkt.
Da der FSI Kühlwassertemparaturen von über 100°C bis ca. 110°C erreicht, belastet Kühlmittel ohne ausreichend Frostschutzmittel das System zu stark, sprich der Druck wird höher als es z.B. beim TDI oder 1.4 Benziner der Fall ist.
Da bei jedem Auto das Kühlsystem unter Druck steht siedet das Wasser sowieso nicht bei 100°C. Zudem geht es ja nur ums nachfüllen. Dabei ist ja immer noch ausreichend Kühlmittel im System, es wird halt nur etwas mehr verdünnt.
Simon
Kann man wirklich Mineralwasser MIT SPRUDEL reinfüllen??
Ich dachte immer es sollte "ganz normales Wasser" sein? :eek:
Das bischen Kohlensäure und Kalk das in einem kleinen Schluck "Nachfüllmineralwasser" sich befindet dürfte nicht viel ausmachen...
Die Kohlensäure entlüftet sich ja auch recht schnell.
man kann zur Not auch reinpinkeln, ist bestimmt ein tolles Bild. Hier sind die Frauen auch gefragt :D
Bearbeitet von Audi TDI
Du kannst das Ding mit 1,5Liter vollhauen, hauptsache da ist Flüssigkeit drin :D Was zuviel ist drückt er raus.
Ausprobiert hab ichs schon aber nicht an meinem :D
Hinweis vom Moderator
*hust* Genug geplaudert...
Ich empfehle das Nachfüllen mit Dest.Wasser oder im Notfall was Stilles. Ansonsten gilt: Frostschutz prüfen und Sensor mit Fehlalarm ausschließen.
du kannst ruhig das Mineralwasser nehmen, aber das mit dem destillierten Wasser solltest du bitte sein lassen!
Wieso kein destilliertes Wasser?? Was ist da dran schlecht, bzw was kann es kaputt machen?
:popcorn:
Diese Diskussion wird aber in allen Autoforen bis zum Erbrechen geführt, es reicht also googeln.
Destilliert = Entinonisiert = zieht Ionen aus Metall => Korrosion
So, oder so ähnlich...
Und wenn's nun mit Frost- und Korrosionsschutzmittel eingefüllt wird? (was man ja üblicherweise macht).
Gruß,
Uwe
  • 1 Jahr später...
STOP Comdr
die bitte definitiv überhaupt nicht. Auf dem Ausgleichsbehälter steht G11 oder G12. Bitte den richtigen Kühlerfrostschutz mit der richtigen G-Nummer einfüllen. Nix anderes und nicht untereinander mischen...
Andy
  • 8 Jahre später...
An dieser Stelle:
Kühlflüssigkeit wechseln steht auch nicht im Wartungsheftchen. Die Kühlflüssigkeit von VW/Audi hat auf dem Kanister ein Verfallsdatum: 5 Jahre!
Von daher sollte min alle 5 Jahre die KF gewechselt werden.
Beste Grüße
vor 14 Stunden schrieb Polde:
Beste Grüße
Kann man machen, bringt aber nix. Ich fülle nur das nach was z.B. beim Wasserpumpenwechsel verloren geht. So mache ich das seit 35 Jahren bei den verschiedensten Autos.
    2. 7
    3. 15
    4. 15
    5. 15
    6. 7
    7. 22
    8. 22
